찾기/대치 도구를 사용하여 참고사항 및 상세 그룹에서 문자를 검색하여 새 문자로 대치합니다.
찾기/대치 기능은 다음과 같은 검색에 사용할 수 있습니다.
상세 그룹 문자는 수정 | 상세 그룹 탭
그룹 패널
(그룹 편집)에서만 대치할 수 있습니다. 그룹 편집을 사용하여 문자를 대치하면 모든 그룹 인스턴스(instance)에서 대치됩니다.
검색을 수행하면 찾기/대치 대화상자에서 결과를 테이블로 표시합니다. 각 행에는 다음과 같이 레이블이 지정된 열 아래에 단일 검색 결과가 표시됩니다.
행을 강조 표시하면 문맥 필드에 특정 문자열의 정확한 위치를 식별하는 문자가 표시됩니다. 예를 들어 프로젝트의 계획 단계에서 프로젝트가 진행되면서 더 의미 있는 문자로 대치하려는 문자를 작성했을 수 있습니다. 프로젝트의 20개 위치에서 "SEALANT - TBD"를 사용한 경우 해당 문자를 "GAF 1051 SEALANT"로 대치하려고 하면 20개 행이 검색 결과 테이블에 표시됩니다. 이러한 행 중 하나를 강조 표시하면 문맥 필드에는 검색 결과에 인접한 문자가 표시됩니다. 따라서 "Wall: SEALANT - TBD"인지 "Tub: SEALANT - TBD"인지를 확인할 수 있습니다.
