DWG/DXF 내보내기를 위한 일반 옵션 지정
DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 일반 탭을 사용하여 DWG 및 DXF로 내보내기 위한 설정을 지정합니다.
룸 및 면적 경계
룸의 경우 내보낸 폴리선은 Revit LT의 룸 경계와 일치합니다. 룸 경계는 단일 레이어로 내보내지는데, 이 레이어는 DWG 파일에서 기본적으로 설정 해제되어 있습니다. 폴리선에는 룸 경계에 대한 XDATA 정보(이름, 번호, 점유, 입주자, 부서 및 주석)가 포함됩니다.
면적의 경우 폴리선에는 면적 경계에 대해 이름 및 주석과 같은 정보가 포함됩니다.
플로팅할 수 없는 레이어
다음 문자가 포함된 레이어를 플로팅할 수 없도록 지정 옵션을 선택하여 이름에 특정 문자가 포함된 레이어를 플로팅할 수 없도록 표시합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 입력란은 비활성 상태가 됩니다.
옵션
기본 내보내기 옵션
프로젝트에서 Revit LT 또는 DWG 링크를 서로를 참조하는 여러 개의 파일이 아닌 단일 파일로 내보내려면 시트의 뷰 및 링크를 외부 참조로 내보내기 옵션을 선택하지 않았는지 확인합니다. 이 설정은 해당 설정을 사용하여 내보낼 때 CAD 형식 내보내기 대화상자의 기본 설정으로 지정됩니다.
파일 형식으로 내보내기 옵션의 경우 드롭다운 리스트에서 원하는 AutoCAD 형식을 선택합니다. 선택한 형식은 이 설정을 사용하여 내보낼 때 CAD 형식 내보내기 대화상자에 표시되는 기본 형식이 됩니다.
주: 선택한 옵션이 AutoCAD 2000 형식이면 레이어 이름이 32자로 제한됩니다. 이보다 긴 이름은 Revit LT이 처음 15자와 마지막 15자를 남기고 잘라내어 밑줄 문자(_)로 구분하고 끝에 고유한 숫자를 붙입니다.
