그룹 인스턴스(instance)에서 요소를 제외하여 뷰에서 보이지 않게 하고, 그룹 인스턴스(instance)에서 요소를 프로젝트 뷰로 이동할 수 있습니다.
예를 들어 그룹 인스턴스(instance)에서 요소 제외하기는 유사한 단위 옆에 4개의 경계 벽으로 정의된 호텔 단위 그룹을 배치하고 벽이 겹치는 경우에 유용합니다. 그룹 인스턴스(instance)에서 겹치는 벽을 제외할 수 있습니다. 제외된 벽이 요소를 호스트하는 경우(예: 욕조 또는 문을 호스트하는 벽) Revit LT에서는 해당 요소가 나머지 벽에 호스트되도록 변경합니다.
다음 방법 중 하나를 사용하여 요소를 제외할 수 있습니다.
- 그룹 인스턴스(instance)에서 요소를 제외합니다. 요소는 그룹에 남아 있지만, 프로젝트 뷰에서 해당 그룹 인스턴스(instance)에 표시되지 않습니다. 제외된 요소가 다른 요소를 호스트하는 경우 Revit LT는 해당 요소의 호스트를 변경합니다.
- 그룹 인스턴스(instance)의 요소를 프로젝트 뷰로 이동합니다. 프로젝트 뷰에 요소가 표시되며 프로젝트 뷰에서 편집할 수 있습니다. 해당 요소는 그룹 인스턴스(instance)에서도 제외됩니다.
요소가 제외되고 그룹 인스턴스(instance)에 대한 프로젝트 뷰에 표시되지 않으면 일람표에 포함되지 않습니다.
제외된 요소를 해당 그룹 인스턴스(instance)에 복구할 수 있습니다.
그룹 인스턴스(instance)에서 요소를 제외하려면
- 도면 영역에서 제외할 그룹 요소 위에 커서를 놓습니다.
- Tab 키를 눌러 요소를 강조 표시한 다음 클릭하여 선택합니다.
- 도면 영역에서 아이콘(
)을 클릭하여 요소를 제외하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제외를 클릭합니다. 주: 키보드 단축키 Delete 또는 Ctrl+X를 사용할 수도 있습니다.
그룹 인스턴스(instance)에서 요소가 제외되고 필요에 따라 호스트된 요소의 호스트가 변경됩니다.
그룹 인스턴스(instance)에서 요소를 프로젝트 뷰로 이동하려면
- 도면 영역에서 이동할 요소 위에 커서를 놓습니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 프로젝트로 이동을 클릭합니다.
제외된 요소를 그룹에 복원하려면
- 도면 영역에서 제외된 그룹 요소 위에 커서를 놓습니다.
- 도면 영역에서 아이콘(
)을 클릭하여 제외된 요소를 복원하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제외된 부재 복원을 클릭합니다.
그룹에서 제외된 모든 요소를 복원하려면
- 도면 영역에서 그룹을 선택합니다.
- 수정 | 모델 그룹 탭 또는 수정 | 부착된 상세 그룹 탭
그룹 패널
(제외된 모든 항목 복원)을 클릭합니다.
