지리적 위치 지정
프로젝트를 작성할 때 주소, 가장 가까운 주요 도시 또는 위도와 경도를 사용하여 지리적 위치를 정의합니다.
이 프로젝트 전체 설정은 일조 연구 및 보행시선처럼 그림자를 사용하는 뷰에 대해 위치별 그림자를 생성할 때 유용합니다.
  1. 관리 탭프로젝트 위치 패널위치를 클릭합니다.
  2. 위치 정의 기준에 대해 다음 중 하나를 선택합니다.
    인터넷 매핑 서비스
    • 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있으면 이 옵션에서 Google Maps™ 지도 서비스를 통해 대화식 지도를 표시합니다. 다른 프로젝트 위치를 지정할 때까지 위치가 <기본값>으로 정의되며 해당 로케일에 대해 지정한 주요 도시의 경도와 위도로 지정됩니다.
      주: 인터넷 매핑 서비스는 인터넷에 제대로 연결되어 있어야 완벽하게 작동합니다. 인터넷 서비스를 사용할 수 없는 경우에도 이 방법을 사용하여 프로젝트 위치를 지정할 수 있습니다. 그러나 이 항목에서 설명한 대로 인터넷 연결이 복원되지 않으면 위치에 해당하는 경도와 위도를 설정할 수 없습니다.
    기본 구/군/시 리스트
    • 위치를 선택할 주요 도시 리스트가 표시됩니다. 다른 프로젝트 위치를 지정할 때까지 위치가 <기본값>으로 정의되며 해당 로케일에 대해 지정한 주요 도시의 경도와 위도로 지정됩니다. 인터넷 연결은 필요하지 않습니다. 기본 구/군/시 리스트에서 도시를 선택하면 2007 ASHRAE Handbook에 나열된 가장 가까운 기상 관측소의 데이터가 날씨 탭에 채워집니다.
  3. 다음 방법 중 하나를 사용하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
    인터넷 매핑 서비스
    1. 프로젝트 주소에 대해 프로젝트의 주소, 구/군/시 또는 위도와 경도를 입력하고 검색을 클릭합니다. 위도 및 경도 좌표를 <위도>,<경도>로 입력합니다. 이 대화상자에서 프로젝트 주소에 입력하는 값은 프로젝트에 대한 시트의 제목 블록에 표시되는 프로젝트 주소에 영향을 미치지 않습니다.
      검색 결과가 표시됩니다.
    2. 필요한 경우 다음 경고에 대해 설명된 대로 응답합니다. 자세한 내용은 위치 대화상자 문제 해결을 참고하십시오.
      경고
      • 주소를 찾을 수 없습니다. 프로젝트 주소를 구체화하고 검색을 클릭하거나 새로 생긴 주소일 경우 가까운 주소를 입력하고 검색을 클릭한 다음 프로젝트 위치 맵 핀 을 적당한 위치로 끌어 놓습니다.
      • 결과를 여러 개 발견했습니다. 프로젝트 위치 툴팁에 표시된 하이퍼링크 위치 중 하나를 클릭하고 검색을 클릭합니다.
      • 인터넷에 연결되어 있지 않습니다. 인터넷 연결을 확인합니다. 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우 확인을 클릭하여 위치 대화상자를 닫고 프로젝트 주소를 저장합니다. 입력한 프로젝트 주소와 선택한 맵 위치가 일치하지 않는다고 알려주는 대화상자가 표시되면 계속을 클릭합니다. 인터넷에 전혀 액세스할 수 없는 경우 더 이상 단계를 진행할 필요가 없으며 프로젝트 주소는 문자로 저장됩니다. 인터넷을 일시적으로 사용할 수 없는 경우 인터넷 서비스가 복원되면 위치 대화상자를 다시 열고 검색을 클릭한 다음 이 절차의 단계를 계속 진행합니다.
    3. 다음 도구 중 하나를 사용하여 필요에 따라 지도를 조정합니다.
      도구
      • 초점이동. 커서를 맵 위에 놓고 커서가 손 모양으로 바뀌면 맵을 끌어 뷰를 초점이동할 수 있습니다. (위로 초점이동), (아래로 초점이동), (왼쪽으로 초점이동) 및 (오른쪽으로 초점이동)과 같은 컨트롤을 사용할 수도 있습니다.
      • 줌. (줌 확대) 또는 (줌 축소)를 클릭하거나 줌 슬라이더를 끌어 줌 레벨을 조정합니다.
      • 마지막 결과로 돌아가기. 맵을 조정한 다음 마지막 검색 결과를 복원하려면 을(를) 클릭합니다.
      • 맵 뷰. 맵 뷰를 클릭하여 선택합니다.
        • 맵.도로 맵을 표시합니다.
        • 위성. 위성 이미지를 표시합니다.
        • 하이브리드. 도로 맵을 위성 이미지 위에 겹쳐 표시합니다.
        • 지형. 기본 뷰입니다. 도로 맵을 지형 맵 위에 겹쳐 표시합니다.
    4. 필요에 따라 맵 핀을 조정합니다.
      방법
      • 프로젝트 위치 맵 핀. 프로젝트 위치 핀 을 이동할 때 프로젝트 주소 필드에 검색 가능한 위도/경도 값이 표시됩니다. 검색을 클릭하여 주소를 결정하고 프로젝트 주소 필드에 표시합니다. 결과가 여러 개인 경우 프로젝트 위치 툴팁에 표시된 하이퍼링크 위치 중 하나를 클릭하고 검색을 클릭합니다.
        주: Google Maps™ 매핑 서비스와 달리 위치 대화상자에서는 위치 마크 추가를 지원하지 않습니다.
    5. 프로젝트 위치가 일광 절약 시간을 준수하는 지역이고 이에 따라 그림자를 조정하려면 일광 절약 시간 사용을 선택합니다.
    기본 구/군/시 리스트
    1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 프로젝트 위치를 지정합니다.
      • 가장 가까운 주요 도시. 구/군/시에 대해 리스트에서 도시를 선택합니다.
        해당 위도, 경도 및 표준 시간대 값이 표시됩니다.
      • 정확한 위치. 위도 및 경도에 대해 값을 입력합니다.
    2. 프로젝트 위치가 일광 절약 시간을 준수하는 지역이고 이에 따라 그림자를 조정하려면 일광 절약 시간 사용을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
