하나 이상의 2차 설계 옵션 추가
설계 옵션 세트를 작성하면 Revit LT에서는 주요 옵션을 자동으로 작성합니다. 다음 절차에 따라 보조 설계 옵션을 세트에 추가합니다.
  1. 관리 탭설계 옵션 패널(설계 옵션)을 클릭합니다.
  2. 설계 옵션 대화상자의 왼쪽 리스트에서 옵션을 추가할 설계 옵션 세트를 선택합니다.
  3. 옵션 아래에서 새로 만들기를 클릭합니다.
    옵션 세트 아래에 기본 옵션 이름이 표시됩니다.
  4. 옵션의 이름을 바꾸려면 옵션 이름을 선택한 후 옵션 아래에서 이름 바꾸기를 클릭합니다. 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
  5. 이 설계 옵션을 설계 세트의 주요 옵션으로 만들려는 경우 1차로 지정을 클릭합니다.
    1차로 지정 버튼은 2차 옵션을 주요 옵션으로 레벨을 높입니다. 이전 주요 옵션은 2차 옵션이 됩니다.
    주: 주모델과 이전 주요 옵션 간의 참조가 손실될 수 있으므로 1차로 지정을 사용할 때는 주의하십시오. 1차로 지정을 사용한 후 치수 참조와 태그가 올바른 요소를 참조하고 있는지 확인합니다. 설계 옵션의 요소 참조을(를) 참고하십시오.
  6. 편집할 설계 옵션을 열려면 다음을 수행합니다.
    1. 리스트에서 설계 옵션을 선택하고 선택 항목 편집을 클릭합니다.
    2. 닫기를 클릭합니다.
    현재 뷰에서 주모델의 요소는 중간색으로 표시되어 편집 중인 설계 옵션과 구분됩니다. 자세한 정보는 설계 옵션 편집을 참고하십시오.
    팁: 현재 뷰에 활성 옵션이 표시되지 않는 경우에는 해당 설계 옵션 설정을 확인합니다. (뷰의 설계 옵션 설정 확인 참고) 적절한 설계 옵션 세트를 얻으려면 자동을 지정하거나 원하는 설계 옵션을 선택합니다.
방금 작성한 설계 옵션이 주요 옵션인 경우 기본적으로 이 옵션은 다른 설계 옵션의 전용 뷰가 아닌 모든 프로젝트 뷰에 표시됩니다. 2차 옵션인 경우에는 기본적으로 프로젝트 뷰에 표시되지 않습니다. 설계 옵션 보기을(를) 참고하십시오.
