Drukowanie
Zrozumienie terminów i koncepcji związanych z drukowaniem ułatwia drukowanie w programie.
Jaka jest różnica między drukowaniem a kreśleniem?
Terminy drukowanie i plotowanie mogą być używane wymiennie dla określenia wydruku CAD. Historycznie rzecz biorąc, drukarki drukowały wyłącznie tekst, natomiast plotery — grafikę wektorową. W miarę wzrostu wydajności drukarek, po uzyskaniu przez nie zdolności tworzenia wysokiej jakości obrazów rastrowych danych wektorowych, rozróżnienie w dużej mierze zanikło.
Na określenie towarzyszącego drukowaniu na papierze dostarczania wielu arkuszy rysunku w formie elektronicznej używa się zbiorczego terminu publikowanie. Proces generowania modeli fizycznych w tworzywach sztucznych i metalu nosi nazwę drukowania przestrzennego.
Menedżer ploterów
Menedżer ploterów to okno, które zawiera listę plików konfiguracji plotera (PC3) dla wszystkich instalowanych drukarek niesystemowych. Pliki konfiguracji plotera mogą być także tworzone dla drukarek systemowych Windows ® , jeśli mają być używane domyślne właściwości inne niż właściwości ustawione w systemie Windows. Ustawienia konfiguracji plotera określają port, jakość grafiki rastrowej i wektorowej, rozmiary papieru i właściwości niestandardowe zależne od typu plotera.
Menedżer ploterów zawiera kreatora Dodaj ploter, który jest podstawowym narzędziem do tworzenia konfiguracji ploterów. Kreator Dodaj ploter prosi o podanie informacji o ploterze, który ma być skonfigurowany.
Układy
Układ reprezentuje arkusza rysunku i zawiera zwykle
Zazwyczaj plik rysunku zawiera tylko jeden układ, ale można utworzyć dowolną wymaganą liczbę układów. Podczas pierwszego wyświetlenia układ jest inicjowany i zostają do niego przypisane domyślne ustawienia strony.
Zainicjowane układy można modyfikować, można je publikować i dodawać do zestawów arkuszy jako arkusze.
Ustawienia stron
Podczas tworzenia układu użytkownik określa ploter i ustawienia, takie jak rozmiar papieru i orientacja. Ustawienia te są zapisywane na rysunku jako ustawienia strony. Każdy układ może zostać skojarzony z innymi ustawieniami strony.
Tymi ustawieniami dla układów i dla przestrzeni modelu można zarządzać za pomocą Menedżera ustawień strony. Ustawienia strony można nazywać i zapisywać, by użyć ich dla innych układów.
Jeśli podczas tworzenia układu użytkownik nie określi wszystkich parametrów w oknie dialogowym Ustawienia strony, może skonfigurować stronę przed jej wydrukiem. lub nawet zastąpić ją na czas wydruku innym ustawieniem. Dla bieżącego wydruku użytkownik może użyć tymczasowo nowej konfiguracji strony lub zapisać nową konfigurację strony.
Style wydruku
Styl wydruku jest opcjonalną metodą sterowania sposobem drukowania poszczególnych obiektów lub warstw. Przypisanie stylu wydruku do obiektu lub warstwy zastępuje podczas drukowania właściwości, takie jak kolor, szerokość linii i rodzaj linii. Styl wydruku ma wpływ wyłącznie na wygląd drukowanych obiektów.
W tabelach stylów wydruku są gromadzone grupy stylów wydruku, zapisywane następnie w pliku, który można zastosować później podczas drukowania.
Menedżer stylów wydruku to folder, zawierający wszystkie dostępne tabele stylów wydruku, wraz z kreatorem dodawania stylu wydruku.
Są dwa rodzaje stylów wydruku: zależne od koloru i nazwane. Rysunek może używać tylko jednego typu tabeli stylów wydruku. Użytkownik może przekształcić tabelę stylów wydruku z jednego typu na drugi. Może również zmienić rodzaj tabeli używanej przez rysunek.
Dla tabel wydruku zależnych od koloru kolor obiektu określa, jak jest on drukowany. Pliki tabel stylów wydruku mają rozszerzenie .ctb. Użytkownik nie może przypisać tego rodzaju stylu wydruku bezpośrednio do obiektów. Natomiast sposobem drukowania obiektu można sterować poprzez zmianę koloru obiektu. Przykładowo, wszystkie obiekty, którym został przypisany kolor czerwony, zostaną wydrukowane w taki sam sposób.
Tabele nazwanych stylów wydruku używają stylów, które są przypisywane bezpośrednio do obiektów i warstw. Pliki tabel nazwanych stylów wydruku mają rozszerzenie .stb. Stosowanie tych stylów umożliwia drukowanie każdego obiektu w rysunku inaczej, niezależnie od koloru obiektu.
Znak wydruku
Znak wydruku jest wierszem tekstu dodawanym do tworzonego wydruku. Położenie tego tekstu na wydruku można określać w oknie dialogowym Znak wydruku. Należy włączyć tę opcję, aby dodać odpowiedni znak wydruku — zawierający nazwę rysunku, nazwę układu, datę i godzinę itp. do — rysunku drukowanego na dowolnym urządzeniu. Można wybrać zapisywanie znaku rysunku w pliku dziennika zamiast jego drukowania lub oprócz drukowania.
Ostrzeżenie:
Plik rysunku lub plik szablonu rysunku, który został utworzony za pomocą wersji edukacyjnej programu, zawsze będzie drukowany z następującym znakiem wydruku: UTWORZONY PRZEZ PRODUKT EDUKACYJNY AUTODESK. Bloki i odnośniki utworzone za pomocą wersji edukacyjnej i używane w wersji komercyjnej również będą drukowane z tym znakiem wydruku.
