Określa, które foldery wyświetlane w ścieżce wyszukiwania plików pomocniczych zostały opatrzone uprawnieniami do wczytywania i uruchamiania plików zawierających kod.
| Type: | Ciąg |
| Zapisany w: | Rejestr |
| Wartość początkowa: | Różna |
Aby zminimalizować możliwość wczytania złośliwego kodu, zmienna systemowa TRUSTEDPATHS powinna zawsze wskazywać unikatowy folder z atrybutem tylko do odczytu, w którym znajdują się autoryzowane aplikacje. Dotyczy to plików następujących typów:
- pliki ARX, DBX, CRX i HDI
- pliki LSP, FAS, VLX, MNL, SCR
- zespoły .NET
- makra VBA (pliki DVB)
- plik acad.rx
- JavaScript
- pliki DLL
Uwaga: Folder instalacyjny programu AutoCAD, folder rozszerzeń (%ProgramData%\Autodesk\ApplicationPlugins) i ich wszystkie podfoldery są zawsze zaufane domyślnie.
Dopuszczalne ciągi:
- Gdy zmienna TRUSTEDPATHS wskazuje jedną lub więcej ścieżek folderów oddzielonych średnikami i w cudzysłowie, wyżej wymienione typy plików są wczytywane z określonych folderów.
- Gdy zmienna systemowa TRUSTEDPATHS jest ustawiona na "" (pusty ciąg), lub "." (kropka), nie istnieją żadne zaufane ścieżki folderów poza zaufanymi domyślnie.
- Gdy zmienna systemowa TRUSTEDPATHS zawiera folder, który kończy się znakami \... (ukośnik i trzy kropki), wszystkie jego podfoldery są również zaufane.
Uwaga: Podczas używania języka AutoLISP należy pamiętać, że zmienna systemowa TRUSTEDPATHS nie dodaje ścieżki do gałęzi Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych. Po prostu udostępnia uprawnienia do użycia istniejącej ścieżki pomocniczej. Oznacza to, że plik AutoLISP musi się znajdować w ścieżce wymienionej w gałęzi Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych. W niektórych przypadkach może być przydatne określenie ścieżki względnej do pliku w parametrze Nazwa pliku podczas używania funkcji WCZYTAJ.
- Te zaufane ścieżki można również określić w oknie dialogowym Opcje
karta Pliki lub w Kreatorze obrazu stanowiska.
- Ustawienie zmiennej systemowej SECURELOAD określa, czy inne lokalizacje, w tym bieżący folder rysunku, są zaufane. Podpisane pliki DLL są automatycznie traktowane jako zaufane.
Uwaga: Począwszy od wersji AutoCAD 2013 SP1, zastrzeżone pliki acad2013.lsp i acad2013doc.lsp oraz pliki następujące po nich zostaną wczytane tylko z domyślnych folderów instalacyjnych, odpowiednio: <folder instalacyjny>\Support i <folder instalacyjny>\Support\<język>.
