Importowanie plików DGN programu MicroStation
Pliki rysunków w formacie DGN programu MicroStation® można importować do plików DWG.
Podczas importowania podstawowe dane DGN są przekształcane na odpowiednie dane pliku DWG. Istnieje kilka opcji przekształcania określających sposób, w jaki są obsługiwane niektóre dane, takie jak elementy tekstowe czy odnośniki. Użytkownicy mogą nie tylko operować elementami tekstowymi i odnośnikami zewnętrznymi, ale również wybierać jednostki konwersji na podstawie ustawień jednostek DGN oraz, co najważniejsze, wyświetlać domyślny podgląd przekształcenia odwzorowania lub tworzyć i stosować własne konfiguracje odwzorowania (zobacz polecenie DGNODWZOR).
Wymiana i wielokrotne używanie podstawowych danych rysunkowych są pomocne w zbiorowych projektach. Przykładowo firmy usługowe, takie jak AEC, czy projektowo-konstrukcyjne mogą importować dane map tłumaczenia utworzone w programie Microstation do planu otoczenia utworzonego w produkcie opartym na programie AutoCAD. Dane DGN mogą służyć jako precyzyjne informacje referencyjne do tworzenia planu otoczenia.
Uwaga:
Polecenie DGNIMPORT nie ogranicza się do plików z rozszerzeniami .dgn. Obsługuje ono wszystkie pliki DGN, nawet jeśli nie mają one rozszerzenia .dgn.
Omówienie ograniczeń
Możliwości importu i eksportu DGN mają zapewniać podstawową wymianę informacji między plikami DGN programu MicroStation w wersji 7/8 a plikami DWG programu AutoCAD. Jednak konwersja danych z jednego formatu na drugi całkowicie odmienny nieuchronnie wiąże się kompromisami i zastąpieniami.
Zobacz tabelę konwersji DGNIMPORT, aby uzyskać szczegóły dotyczące zakresu importowania obiektów programu MicroStation i innych danych.
Zobacz tabelę odwzorowania jednostek DGNIMPORT, aby uzyskać szczegóły dotyczące konwersji jednostek podczas importowania obiektów programu MicroStation.
Zalecenia
Aby zoptymalizować transfer danych z formatu pliku DGN programu MicroStation®, należy poprosić twórcę rysunków programu MicroStation o uwzględnienie następujących zaleceń:
Podczas importowania pliku DGN określać jednostki konwersji (główne lub dodatkowe) na podstawie jednostek rysunkowych pliku DWG. Przykładowo, jeśli zostanie przekazany plik DGN, w którym główne jednostki są określone jako metry, a jednostki dodatkowe jako milimetry, natomiast jednostkami rysunkowymi w pliku DWG mają być metry, wówczas w oknie dialogowym Import ustawień DGN należy wybrać jednostki główne. To spowoduje dopasowanie metrów w pliku DGN do metrów w pliku DWG.
Importowanie niestandardowych definicji stylu linii
Jeśli plik DGN nie zawiera definicji rodzajów linii, a takie definicje nie występują w żadnym z plików .rsc w ścieżce pomocniczej, wszystkie rodzaje linii z pliku DGN są w programie AutoCAD wyświetlane jako ciągły rodzaj linii. Aby upewnić się, że niestandardowe rodzaje linii będą wyświetlane, skopiuj odpowiednie pliki .rsc do ścieżki pomocniczej lub dodaj ścieżkę pliku RSC do ścieżki wyszukiwania w programie AutoCAD w oknie dialogowym Opcje (karta Pliki, Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych).
Pliki RSC są określone przez ustawienie zmiennej konfiguracyjnej MS_SYMBRSRC w katalogu określonym przez ustawienie MS_RSRCPATH w programie MicroStation.
Import ustawień DGN
Jeśli w oknie dialogowym Import ustawień DGN zostanie wybrana opcja Importuj do bieżącego rysunku i opcja Przekształć odniesienia w bloki lub odniesienia zewnętrzne (w sekcji Odnośniki zewnętrzne DGN), wszystkie pliki DGN, do których będą występować odniesienia, zostaną przekształcone w odniesienia do bloku. Jeśli nie zostanie wybrana opcja Importuj do bieżącego rysunku, tylko opcja Przekształć odniesienia w bloki lub odniesienia zewnętrzne, to wszystkie pliki DGN wskazywane przez odniesienia zostaną przekształcone w odniesienia zewnętrzne DWG.
Standardowe style linii programu MicroStation
Plik DGN można dołączyć jako podkładanie lub zaimportować go do rysunku. Zaleca się, aby nie używać standardowych stylów linii programu MicroStation od 1 do 7, ponieważ ich skalowanie opiera się na współrzędnych urządzenia wyjściowego. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy stosować niestandardowe style linii.
Zarządzanie konfiguracjami odwzorowania przekształcenia
W przypadku operacji importu i eksportu plików DGN można zarządzać konfiguracjami odwzorowania przekształcenia. Istnieje możliwość tworzenia, modyfikowania, zmiany nazwy lub usuwania przekształceń odwzorowań na podstawie standardów CAD ustalonych w firmie użytkownika, takich jak:
Można więc usprawnić proces importowania/eksportowania, jednocześnie minimalizując ilość znacznych zmian.
Okno dialogowe Konfiguracje odwzorowania DGN jest wyświetlane po kliknięciu przycisku Konfiguracje odwzorowania w oknie dialogowym Import ustawień DGN lub Eksport ustawień DGN. Można również wprowadzić polecenie DGNODWZOR w wierszu polecenia.
