Krótki przewodnik dotyczący zmienionych poleceń w tej wersji.
| Zaktualizowane polecenia | Opis | Sposób zmiany | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DNFRAGM | Gdy rysunek jest w widoku perspektywicznym, uruchamia interaktywny widok 3D i umożliwia przeciąganie widoku w poziomie i w pionie. | Brak obsługi izolacji wybranych obiektów podczas panoramowania. | X | |
| ARCHIWIZACJA | Pakuje pliki bieżącego zestawu arkuszy do archiwizacji. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| DOŁĄCZ | Wstawia odnośniki do plików zewnętrznych, takich jak inne rysunki, obrazy rastrowe i podkładania. | Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. | X | X |
| PRZYTNIJ | Przycina wybrane obiekty, takie jak bloki, odnośniki zewnętrzne, obrazy, rzutnie i podkładania, do określonej obwiedni. | Nie obsługuje już przycinania chmury punktów. W przypadku chmur punktów użyj polecenia CHMURAPUNKTÓWOBETNIJ. | X | X |
| PRZEKSZTAŁĆDWG | Umożliwia przekształcenie wersji formatu rysunku dla wybranych plików rysunków. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| ETRANSMIT | Pakuje zbiór plików dla internetowego przekazu. | Usunięto możliwość tworzenia plików EXE ze względów bezpieczeństwa. Pliki można pakować tylko do plików ZIP. Możliwość dodawania hasła również została usunięta. | X | X |
| POŁGEOGR | Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. | Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. | X | X |
| REORIENTUJGEOZNACZNIK | Zmienia kierunek północny i położenie znacznika geograficznego w obszarze modelu bez zmiany jego szerokości i długości geograficznej. | Monity i zachowanie wyświetlania dynamicznego przy określaniu położenia znacznika geograficznego i kierunku północnego uległy zmianie. | X | X |
| KONFIGGRAF | Umożliwia wyświetlanie opcji dotyczących wydajności. | Teraz wyświetlane jest okno dialogowe Wydajność grafiki. | X | X |
| DOPASOBR | Steruje wartościami jasności, kontrastu i zaciemnienia obrazów. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| WTEKST | Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. | Dodaje elementy indeksu dolnego i górnego oraz wykrywanie klawisza Caps Lock. Rozszerza opcje tworzenia list numerowanych i punktowanych oraz automatycznych tekstów piętrowych. | ||
| OPCJE | Dostosowuje ustawienia programu. | Na karcie System, w obszarze powiadamiania o kolejnych pozycjach, usunięto opcję wyświetlania powiadomień Live Update. Aktualizacje Live Update są teraz obsługiwane przez program Autodesk Application Manager. | X | X |
| USUŃPOWIELONE | Usuwa powielone lub nakładające się linie, łuki oraz polilinie. Łączy również obiekty częściowo nakładające się lub ciągłe. | Mogą być teraz używane w Edytorze bloku. | X | X |
| DOŁĄCZCHMURĘPUN | Wstawia indeksowany plik RCS (pojedynczego skanowania) lub RCP (wielokrotnego skanowania) projektu z programu Autodesk ReCap w bieżącym rysunku. | Usuwa obsługę starszych plików PCG i ISD. | X | X |
| USUŃ | Usuwa z rysunku nieużywane elementy, takie jak warstwy czy definicje bloków. | Dodaje obsługę usuwania osieroconych danych, takich jak style linii DGN. | X | X |
| OPCJEBEZP | Określa hasło lub opcje podpisu cyfrowego pliku rysunku. | Brak zmian w tej wersji, w nowej wersji programu AutoCAD zostanie jednak usunięta funkcja dodawania hasła do rysunku, ponieważ nie spełnia ona standardów współczesnych zabezpieczeń. Nadal będzie można otwierać pliki zabezpieczone hasłem. | X | X |
| WELCOMESCREEN | Umożliwia wyświetlenie okno powitalnego podczas uruchamiania programu. | Teraz powoduje wyświetlenie nowej karty. | X | X |
| Zaktualizowane zmienne systemowe | Opis | Sposób zmiany | AutoCAD | AutoCAD LT |
| 3DOSMODE | Określa, które tryby lokalizacji obiektów 3D są włączone. | Dodaje element sterujący lokalizacji obiektów 3D dla chmur punktów. | X | |
| DIMCONTINUEMODE | Określa, czy styl i warstwa wymiaru szeregowego lub wymiaru od bazy są dziedziczone z wymiaru, który jest tworzony szeregowo. | Warstwa wymiaru szeregowego jest dziedziczona. | X | X |
| RAMKA | Steruje wyświetlaniem ramek we wszystkich obrazach, obrazach mapy, podkładaniach, przyciętych odnośnikach zewnętrznych i obiektach przykrywających. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| RAMKAOBR | Decyduje o tym, czy ramki obrazu będą wyświetlane i drukowane. | Udoskonalona, aby można ją było zastosować do obrazów mapy. | X | X |
| OSOPTIONS | Określa, czy lokalizacja względem obiektów jest wyłączona w obiektach kreskowania, geometrii z ujemnymi wartościami Z lub pomocniczych liniach wymiarowych. | Punkty końcowe pomocniczych linii wymiarowych są domyślnie ignorowane. | X | X |
| PICKAUTO | Steruje automatycznymi oknami do wyboru obiektów. | Dodaje wybór lassem (okno i przecięcie), który jest domyślnie włączony. | X | X |
| POINTCLOUDAUTOUPDATE | Umożliwia określenie, czy starsza chmura punktów ma być ponownie generowana po dokonaniu manipulacji nią, operacji przesunięcia widoku (Panorama), zmianie powiększenia widoku (Zoom) lub orbitowaniu. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDBOUNDARY | Określa, czy jest wyświetlana ramka ograniczająca chmurę punktów. | Dodano opcję wyświetlania obrysu prostokątnego tylko wtedy, gdy wybrana jest chmura punktów. | X | X |
| POINTCLOUDCACHESIZE | Określa ilość pamięci (w megabajtach), jakiej wewnętrzny mechanizm przetwarzania będzie używał do obsługi chmur punktów. | Wartość tę można teraz zmienić na liczbę całkowitą określającą liczbę MB. | X | X |
| POINTCLOUDCLIPFRAME | Określa, czy obwiednie przycinania chmury punktów dla starszych chmury punktów (PCG, ISD i RCP) są widoczne lub drukowane w bieżącym rysunku. | Teraz ma wpływ tylko na starsze chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Określa odsetek punktów wyświetlanych dla wszystkich starszych chmur punktów w widoku rysunku. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| POINTCLOUDPOINTMAX | Ustawia maksymalną liczbę punktów, które mogą być wyświetlane dla wszystkich chmur punktów dołączonych do rysunku. | Domyślna (i maksymalna) wartość to teraz 10 milionów punktów. Nie dotyczy starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) chmur punktów. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania. | Ma zastosowanie tylko do starszych (wcześniejszych niż AutoCAD 2015) obiektów chmury punktów. | X | X |
| PREVIEWFILTER | Wyłącza określone typy obiektów z podglądu wyboru. | Wartość domyślną zmieniono z 7 na 3. | X | X |
| SELECTIONPREVIEWLIMIT | Ogranicza liczbę obiektów, które może wyświetlić wyróżnianie podglądu podczas wyboru oknem lub oknem przecinającym. | Wartość domyślną zmieniono z 2000 na 20000. | X | X |
| SPACESWITCH | Określa, czy można uzyskać dostęp do obszaru modelu przez dwukrotne kliknięcie w rzutni układu. | Wyświetla wcześniej nieudokumentowaną zmienną systemową, która może być przydatna podczas tworzenia opisów w obszarze papieru. | X | |
| STARTUP | Określa, które elementy są wyświetlane podczas uruchamiania aplikacji lub podczas otwierania nowego rysunku. | Zaktualizowane w celu obsługi projektu Nowa karta. | X | X |
| STATUSBAR | Steruje wyświetlaniem paska stanu. | Scalono paski stanu aplikacji i rysunku. | X | X |
| ŁUK | Tworzy łuk. | Dodaje możliwość utworzenia łuków w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, poprzez przytrzymanie wciśniętego klawisza Ctrl podczas przeciągania. | X | X |
| FAZUJ | Ukosuje krawędzie obiektów. | Teraz fazuje pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. | X | X |
| KONWERSJASTYLWYDRUKU | Przekształca bieżący rysunek w nazwane lub zależne od kolorów style wydruku. | Teraz zachowuje spacje w nazwach przekształconych stylów wydruku. | X | X |
| WYMBAZA | Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub współrzędnościowy od linii bazowej poprzedniego lub wybranego wymiaru. | Domyślnie wymiar od bazy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| WYMSZEREG | Tworzy wymiar rozpoczynający się od linii pomocniczej utworzonego uprzednio wymiaru. | Domyślnie wymiar szeregowy dziedziczy kontynuowany styl wymiaru. Na to ustawienie ma wpływ zmienna DIMCONTINUEMODE. | X | X |
| ZEWODN | Otwiera paletę Odnośniki zewnętrzne, która zarządza odnośnikami zewnętrznymi w rysunku. | Dodaje możliwość przekształcania odniesień zewnętrznych między nakładkami i załącznikami. Dodaje możliwość zmiany ścieżki na bezwzględną. |
X | X |
| ZAOKRĄGL | Zaokrągla krawędzie obiektów. | Teraz zaokrągla pierwszy i ostatni segment otwartej polilinii, aby utworzyć zamknięty obiekt. | X | X |
| POŁGEOGR | Przypisuje informacje dotyczące położenia geograficznego do pliku rysunku. | Wstawia układ współrzędnych GIS do pliku rysunku. Dodaje możliwość wyboru położenia geograficznego z serwisu kartograficznego. |
X | X |
| KRESKUJ | Wypełnia obszar zamknięty lub wybrane obiekty wzorem kreskowania, pełnym wypełnieniem lub wypełnieniem gradientowym. | Dodaje opcję Cofnij do monitów wiersza polecenia. | X | X |
| WARSTWA | Zarządza warstwami i ich właściwościami. | Teraz używa sortowania listy warstw w języku naturalnym, dzięki czemu liczby są sortowane według wartości. Dodaje możliwość scalania wybranych warstw przy wykorzystaniu menu skrótów w Menedżerze warstw. |
X | X |
| WTEKST | Tworzy obiekt tekstu wielowierszowego. | Skalę opisu w oknie dialogowym Wybierz skalę opisu ustawia się tylko za pomocą listy rozwijanej (brak możliwości bezpośredniego wprowadzania). | X | X |
| NOWYZESTAWARKUSZY | Tworzy nowy plik danych zestawu arkuszy zarządzający układami rysunku, ścieżkami pliku i danymi projektu. | Pole Data utworzenia (DataUtworzenia) w nowym arkuszu teraz odzwierciedla datę utworzenia rysunku, a nie szablonu. | X | X |
| DOŁĄCZCHMURĘPUN | Wstawia indeksowany plik chmury punktów do bieżącego rysunku. | Wstawia dodatkowe formaty chmury punktów: RCP i RCS (utworzone przez firmę Autodesk ReCap). | X | |
| WŁAŚCIWOŚCI | Wyświetla właściwości wybranego obiektu lub zbioru obiektów. | Rodzaje linii zależne od odniesień zewnętrznych nie są już wyświetlane w oknie Preferencje. | X | X |
| TEKST | Tworzy jednowierszowy obiekt tekstowy. | Dodaje opcję Do lewej do opcji monitów wyrównania. Zachowuje wyrównanie ostatnio używane podczas sesji. | X | X |
| -ODNOŚNIK | Umożliwia zarządzanie odniesieniami zewnętrznymi w wierszu polecenia. | Dodaje monit typu ścieżki. | X | X |
| ATTDIA | Określa, czy przy wprowadzaniu wartości atrybutów polecenie WSTAW korzysta z okna dialogowego. | Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). | X | X |
| CLIPROMPTUPDATE | Określa, czy w wierszu polecenia wyświetlane są komunikaty i monity generowane podczas wykonywania pliku AutoLISP lub pliku skryptu. | Wartość domyślna została zmieniona z 0 (wyłączone) na 1 (włączone). | X | X |
| LATITUDE | Określa szerokość geograficzną znacznika geograficznego. | Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. | X | X |
| LONGITUDE | Określa długość geograficzną znacznika geograficznego. | Teraz połączone z ustawieniem Szerokość geograficzna w oknie dialogowym Położenie geograficzne. | X | X |
| NORTHDIRECTION | Określa wartość kąta między osią Y globalnego układu współrzędnych (GUW) a północą topograficzną. | Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. | X | X |
| ONLINESYNCTIME | Określa przedział czasu między operacjami synchronizowania bieżących ustawień adaptacji z kontem Autodesk. | Wartość domyślna została zmieniona z 5 na 300 minut. | X | X |
| SNAPGRIDLEGACY | Kontroluje, czy kursor jest przyciągany do siatki skoku tylko wtedy, gdy operacja jest w toku. | Teraz dostępne również w programie AutoCAD LT. | X | X |
| ACISWY | Umożliwia eksportowanie obiektów bryłowych do pliku ACIS. | Umożliwia zapisywanie plików SAT w wersji 7.0. | X | X |
| ADCENTER | Umożliwia zarządzanie zawartością. | Zaktualizowane, tak aby obsługiwało style przekroju i widoku szczegółu. | X | X |
| SZYK | Tworzy wielokrotne kopie wybranych obiektów w układzie prostokątnym lub biegunowym. | Umożliwia wyświetlenie karty kontekstowej podczas tworzenia szyku. | X | X |
| EDYTUJSZYK | Umożliwia tworzenie wielu kopii obiektów we wzorze. | Liczba elementów w szyku wzdłuż ścieżki jest automatycznie obliczana na podstawie ich rozmieszczenia i długości krzywej ścieżki. | X | X |
| DOŁĄCZ | Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG. | Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). | X | X |
| -DOŁĄCZ | Umożliwia wstawianie różnych typów plików jako załączników lub podkładania do pliku DWG z poziomu wiersza polecenia. | Teraz umożliwia dołączanie chmury punktów (PCG i ISG). | X | X |
| PRZYTNIJ | Umożliwia przycinanie rzutni, odnośników, podkładań DWF, DWFx i DGN, podkładań PDF i chmur punktów. | Teraz umożliwia tworzenie obwiedni tnących dla chmur punktów. | X | X |
| -EDKRESK | Umożliwia modyfikowanie istniejących kreskowań z poziomu wiersza polecenia. | Umożliwia teraz wybór wielokrotnego kreskowania. | X | X |
| LISTA | Wyświetla dane właściwości wybranych obiektów. | Jeśli okno polecenia nie jest zadokowane, umożliwia wyświetlanie informacji o obiektach w rozszerzonej historii poleceń. Jeśli okno poleceń jest zamocowane, informacje są wyświetlane na ekranie tekstowym. | X | X |
| WIELOLODN | Tworzy linię łączącą opis z elementem. | Teraz obsługuje formatowanie przekreślone. | X | X |
| PRZESUŃ | Pozwala na zmianę położenia obiektów w określonej odległości i w określonym kierunku. | Obsługuje teraz przekrój i rzut szczegółu. | X | X |
| EDWTEKST | Edytuje tekst wielowierszowy. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| WTEKST | Tworzy tekst wielowierszowy. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| INDEKSCHMURYPUN | Tworzy plik chmury punktów (PCG lub ISD) na podstawie zeskanowanego pliku. | Obsługuje dodatkowe typy plików skanów. | X | |
| NACIŚNIJCIĄG | Dynamicznie modyfikuje obiekty przez wyciągnięcie i odsunięcie. | Zapewnia dodatkową obsługę wyświetlania dla operacji Naciśnij i przeciągnij. | X | |
| USUŃ | Umożliwia usuwanie z rysunku nieużywanych obiektów nazwanych, takich jak warstwy czy definicje bloków. | Teraz usuwa style szczegółu. | X | X |
| NNAZWA | Umożliwia zmianę nazw obiektów. | Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. | X | X |
| -NNAZWA | Umożliwia zmianę nazw obiektów z poziomu wiersza polecenia. | Obsługuje teraz usuwanie stylów szczegółu. | X | X |
| OBRÓĆ | Umożliwia przemieszczanie obiektów wokół punktu bazowego. | Obsługuje teraz obrót przekrojów i rzutów szczegółu. | X | X |
| STYL | Tworzy nazwane style. | Zmieniono wygląd listy rozwijanej Styl tekstu, aby wyświetlić więcej opcji. | X | X |
| TABELA | Tworzy pusty obiekt tabeli w rysunku. | X | X | |
| TEKST | Umożliwia wyświetlanie tekstu na ekranie w trakcie wprowadzania. | X | X | |
| TEKSTNAWIERZCH | Przesuwa cały tekst i wszystkie wymiary na wierzch, przed wszystkie inne obiekty rysunku. | Obsługuje teraz linie odniesienia. | X | X |
| COFAJ | Odwraca skutki wydanych poleceń. | X | X | |
| WIDOKPODST | Tworzy rzut bazowy z obszaru modelu lub modeli programu Autodesk Inventor. | Obsługuje tworzenie obiektów rzutu rysunkowego z obszaru modelu lub modeli programu Inventor w ramach układu (obszar papieru). | X | |
| EDYTUJWIDOK | Edytuje istniejący widok rysunku. | Obsługuje edytowanie obiektów rzutu rysunkowego bez względu na jego typ: bazowy, przekrój lub rzut szczegółu. | X | |
| WIDOKRZUTOWANY | Tworzy rzut prostokątny na podstawie istniejącego rzutu rysunkowego. | Obsługuje teraz obiekty przekroju i rzutów szczegółu. | X | |
| STANDARDWIDOKU | Umożliwia skonfigurowanie standardu kreślarskiego używanego przez nowe widoki rysunku. | X | ||
| AKTUALIZUJWIDOK | Aktualizuje rzuty rysunkowe, które stały się nieaktualne z powodu zmiany modelu źródłowego. | X | ||
| BINDTYPE | Decyduje o sposobie obsługi nazw odnośników zewnętrznych podczas lokalnego ustalania lub edytowania tych odnośników. | X | X | |
| FRAMESELECTION | Określa, czy można wybrać ukrytą ramkę obrazu, podkładanie, przycięty odnośnik zewnętrzny, przyciętą chmurę punktów lub maskę. | Ramki przykrycia są teraz obsługiwane. | X | X |
| POINTCLOUDDENSITY | Określa liczbę punktów wyświetlanych jednocześnie dla wszystkich chmur punktów w rysunku. | Wartość zmiennej systemowej jest wartością procentową maksymalnej liczby punktów, które mogą występować na rysunku (jako określono w zmiennej systemowej POINTCLOUDPOINTMAX), bez względu na liczbę chmur punktów dołączonych do jednego rysunku. Dostępne do przeglądania rysunków z chmurami punktów w programie LT. | X | X |
| POINTCLOUDRTDENSITY | Określa odsetek punktów wyświetlanych podczas operacji szybkiego zoomu, przesunięcia i orbity. | Zwiększa szybkość działania programu przez zmniejszenie liczby punktów wyświetlanych podczas przeprowadzania operacji zmiany powiększenia, przesuwania lub orbitowania w czasie rzeczywistym. Aby zwiększyć szybkość działania programu, należy tę zmienną systemową ustawić na wartość mniejszą niż wartość POINTCLOUDDENSITY. | X | |
| SUBOBJSELECTIONMODE | Umożliwia filtrowanie typów podobiektów 3D, które zostaną wybrane po kliknięciu z wciśniętym klawiszem CTRL. | Dodaje wartość (5), która określa, że wybierać można tylko komponenty istniejące w widoku rysunku. | X | |
| THUMBSIZE | Określa maksymalną wielkość miniatur podglądu, które mogą być przechowywane. | Teraz obsługuje wyższe rozdzielczości rozmiarów miniatur. | X | |
| XDWGFADECTL | Steruje przyciemnianiem wszystkich odnośników zewnętrznych DWG. | X | X | |
| XFADECTL | Steruje intensywnością przyciemnienia odnośników poddawanych edycji lokalnej. | Steruje stopniem przygaszania podczas edytowania odniesienia lokalnie lub w widoku szkicowania (Edycja widoku geometrii). | X | X |
| XREFNOTIFY | Steruje powiadamianiem o zaktualizowanych i brakujących odnośnikach. | Teraz komunikuje się z serwerem programu Inventor, aby sprawdzić, czy są dostępne aktualizacje modeli programu Inventor umieszczonych w rzutach dokumentacji modelu. | X | X |
