Pliki rysunków do dalszego wykorzystania należy zapisać tak samo jak przypadku innych aplikacji. Można również określić ustawienia dla automatycznego zapisu i tworzenia kopii zapasowych, jak również można zapisać tylko wybrane obiekty.
Podczas pracy z rysunkiem należy go często zapisywać. Zapisywanie chroni przed utratą pracy na wypadek awarii zasilania lub innego niespodziewanego zdarzenia. Aby utworzyć nową wersję rysunku bez naruszania oryginału, można zapisać go pod inną nazwą.
Pliki rysunków mają rozszerzenie .dwg i dopóki nie zostanie zmieniony domyślny format plików, w którym zapisywane są rysunki, formatem tym będzie ostatni format pliku rysunku. Jest to optymalny format dla kompresji plików i do pracy w sieci.
Gdy pliki rysunków są współużytkowane z oddziałami lub firmami z innych krajów albo regionów, w nazwach plików rysunków mogą znaleźć się znaki, które nie są używane w innych językach.
W obu przypadkach można otworzyć plik rysunku w produktach opartych na programie AutoCAD 2007 i wersjach późniejszych.
