Dostosowuje ustawienia zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności podkładania DWF lub DWFx.
 Domyślne wartości opcji Zaciemnienie, Kontrast i Monochromatyczny można zmieniać dla pojedynczego podkładania DWF lub DWFx lub dla wielu z nich. Aby potwierdzić ustawienia wybranego podkładania DWF lub DWFx, należy użyć palety Właściwości.
Uwaga: Można także użyć polecenia DOPASUJ, aby zmienić ustawienia zaciemnienia, kontrastu i monochromatyczności podkładań DWF oraz podkładań DWF, DWFx i PDF, jak również ustawienia zaciemnienia, kontrastu i jasności obrazów.
Aby dopasować kolory w podkładaniu DWF lub DWFx, otwórz paletę Właściwości dla podkładania DWF lub DWFx. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dopasowywanie kontrastu, zaciemnienia, monochromatyczności i kolorów tła podkładania.
Wyświetlane są następujące monity.
- Zaciemnienie
- Steruje efektem zaciemniania podkładania. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im wyższa wartość, tym jaśniejsze są linie podkładania. Współdziała pośrednio z efektem kontrastu; przy wyższej wartości kontrastu podkładanie zlewa się z tłem, jeśli zaciemnienie ma wyższą wartość.
- Kontrast
- Steruje kontrastem i pośrednio efektem zaciemnienia podkładania. Wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Im większa wartość, tym bardziej piksele są odwzorowywane na jeden z dwóch podstawowych kolorów.
- Monochromatyczny
- Umożliwia sterowanie nasyceniem kolorów całego szkicu przy zachowaniu jaskrawości. Po włączeniu linie wyświetlane są w rożnych odcieniach szarości, od czerni zaczynając, jeśli jaskrawość koloru tła wynosi 50 procent lub jest większa. Jeśli jaskrawość koloru tła jest mniejsza niż 50%, kolory są odwracane; najciemniejsze elementy są wyświetlane jako białe, a najjaśniejsze jako czarne.
