Aby utworzyć i opublikować zestaw rysunków papierowych lub pliku wydruku
Można zbierać arkusze rysunku do dostosowanego zestawu rysunków i publikować arkusze do plotera nazwanego w ustawieniach strony każdego arkusza. Jeśli nazwane urządzenie drukujące jest ploterem papieru, wynikiem będzie zestaw rysunków papierowych.
Jeśli ploter jest skonfigurowany, aby drukować do pliku, arkusze zostaną zapisane do plików w miejscu określonym w oknie dialogowym Opcje publikowania. Plik wydruku każdego arkusza rysunku jest zapisywany pod tą samą nazwą co arkusz, z odpowiednim rozszerzeniem pliku (na przykład .plt, .jpg lub .bmp). Domyślne położenie może zostać zmienione w oknie dialogowym Opcje, na karcie Wydruk i publikacja, w polu Drukuj do pliku.
  1. Otwieranie rysunku. Kliknij kolejno kartę Wyjściepanel OpublikujOpublikuj. Wyszukiwanie
  2. W oknie dialogowym Opublikuj arkusze rysunku zostaną wyświetlone na liście Arkusze. Aby utworzyć zestaw rysunków, należy zmodyfikować listę arkuszy rysunków, wykonując jedną z poniższych czynności:
    • Dodaj arkusze. Aby dodać arkusze z innych rysunków, kliknij przycisk Dodaj arkusze (lub przeciągnij rysunki z pulpitu). W oknie dialogowym Wybierz rysunki dokonaj wyboru rysunków. Kliknij przycisk Wybierz, aby dodać je do listy arkuszy w oknie dialogowym Opublikuj. Wszystkie układy rysunku stają się oddzielnymi arkuszami na liście arkuszy rysunku. Można usunąć konkretne arkusze, jeśli nie mają być częścią zestawu rysunków. Układ musi zostać zainicjowany (jego rozmiar papieru musi być określony w ustawieniach strony jako dowolny rozmiar inny niż 0 x 0), zanim będzie można go opublikować.
    Uwaga:
    Aby dołączyć wszystkie układy przy dodawaniu arkusza do zestawu rysunków, upewnij się, że opcja Dołącz kartę Arkusze przy dodawaniu arkuszy, znajdująca się w menu skrótów lub w oknie dialogowym Opublikuj, jest zaznaczona.
    • Dołączanie układów modelu. Jeśli dołączony zostanie niezainicjowany układ modelu (rozmiar papieru nie jest określony w ustawieniach strony lub ma ustawioną wartość 0 x 0), zostanie on oznaczony jako Niezainicjowany w kolumnie Status listy arkuszy. Może on zostać wydrukowany, jeśli zostaną zastąpione ustawienia strony.
    Uwaga:
    Aby dołączyć model przy dodawaniu arkuszy do zestawu rysunków, upewnij się, że opcja Dołącz kartę Model przy dodawaniu arkuszy w menu skrótów jest zaznaczona.
    • Usuń arkusze. Aby usunąć arkusze z listy, zaznacz jeden lub więcej arkuszy na liście. Kliknij przycisk Usuń arkusze. Aby usunąć wszystkie arkusze, kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Usuń wszystko.
    • Zmień kolejność arkuszy. Aby zmienić kolejność arkuszy o jedno miejsce na liście, zaznacz arkusz. Kliknij przycisk Przesuń arkusz w górę lub Przesuń arkusz w dół. Arkusze w zestawie rysunków są wyświetlane lub drukowane w porządku wyświetlonym na liście.
    • Zmień nazwę arkusza. Aby zmienić nazwę arkusza, wybierz go z listy i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Zmień nazwę arkusza. Podaj nową nazwę arkusza.
    • Zmień ustawienia strony. Aby zmienić ustawienia strony dla układu, zaznacz arkusz. Z listy Ustawienia strony wybierz nazwane ustawienia strony lub wybierz jeden lub więcej arkuszy z listy i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Zmień ustawienia strony. Z listy Ustawienia strony wybierz ustawienia strony lub wybierz opcję Importuj, aby zaimportować ustawienia strony z innego rysunku lub szablonu. W oknie dialogowym Importuj ustawienia strony wybierz rysunek zawierający jedno lub więcej ustawień strony. Kliknij przycisk Importuj. Z listy Ustawienia strony wybierz nazwane ustawienia strony.
    Uwaga:
    Zmień ustawienia strony dla każdego układu, w zależności od żądanego rezultatu. Ustawienia strony obszaru modelu można zastosować jedynie do arkuszy obszaru modelu; ustawienia strony obszaru papieru można zastosować jedynie do arkuszy obszaru papieru.
    • Kopiuj arkusze. Aby skopiować jeden lub więcej arkuszy rysunku, wybierz arkusze z listy i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Kopiuj wybrane arkusze. Skopiowane arkusze rysunku zostają dodane i podświetlone na końcu listy arkuszy. Po skopiowaniu arkusza jego nazwa zostaje utworzona przez dodanie -kopia(n) na końcu nazwy oryginalnego arkusza. Jeśli na przykład użytkownik utworzy jedną kopię arkusza o nazwieInstalacje, skopiowany arkusz zostanie nazwany Instalacje—Kopia(1). Przy każdym kopiowaniu tego samego arkusze wartość n jest zwiększana o 1. Dzięki tworzeniu kopii arkusza można utworzyć różne ustawienia strony i inne ustawienia dla tego samego arkusza.
  3. Gdy lista arkuszy rysunku jest gotowa i skonfigurowana dla papierowego zestawu rysunków lub pliku wydruku, kliknij przycisk Zapisz listę arkuszy.
  4. W oknie dialogowym Zapisz listę jako, w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę listy zestawów rysunków. Kliknij przycisk Zapisz.
    Lista zestawów rysunków jest zapisywana jako plik DSD (Opis zestawu rysunków).
  5. W oknie dialogowym Opublikuj, pod Opublikuj w, wybierz Plotery wymienione w ustawieniach strony i kliknij przycisk Przeglądaj.
  6. Kliknij przycisk Opublikuj, aby uruchomić proces.
    Jeśli włączona jest opcja publikowania w tle, animowana ikona plotera po prawej stronie paska stanu wskazuje, że zadanie publikowania jest w toku: rysunki papierowe są drukowane lub tworzone są pliki wydruku.
  7. Aby zobaczyć informacje o przetwarzanym zadaniu publikowania, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę plotera znajdującą się z prawej strony paska stanu. Kliknij polecenie Zobacz szczegóły drukowania i publikowania.
