WWIDOK (polecenie)
Tworzy rzutnie układów i steruje nimi.
W układzie można tworzyć dowolną liczbę rzutni, ale jednocześnie aktywne mogą być tylko maksymalnie 64 rzutnie (co określa zmienna MAXACTVP). Obiekty w obszarze modelu są widoczne tylko w aktywnych rzutniach. Rzutnie nieaktywne są puste. Należy użyć opcji Tak i Nie, aby sterować aktywnością rzutni.
Wyświetlane są następujące monity.
Narożnik rzutni, przeciwległy narożnik
Pozwala określić pierwszy narożnik prostokątnej rzutni, a następnie narożnik znajdujący się po przekątnej.
Włączony
Ustawia wybraną rzutnię jako aktywną. Rzutnia aktywna wyświetla obiekty w obszarze modelu. Zmienna systemowa MAXACTVP określa maksymalną liczbę rzutni, które mogą być jednocześnie aktywne. Jeśli rysunek zawiera więcej rzutni niż liczba określona przez zmienną MAXACTVP, należy wyłączyć jedną rzutnię, aby uaktywnienie innej było możliwe.
Nie
Dezaktywuje wybraną rzutnię. Obiekty w obszarze modelu nie są widoczne w nieaktywnych rzutniach.
Dopasuj
Tworzy jedną rzutnię, która wypełnia układ do krawędzi obszaru wydruku. Kiedy tło papieru i obszar wydruku zostaną wyłączone, rzutnia wypełni ekran.
Cieniuj
Określa sposób drukowania rzutni w nazwanych układach (obszarach papieru).
Jak wyświetlono
Ustala, czy rzutnia zostanie wydrukowana w taki sam sposób, w jaki jest wyświetlana.
Model szkieletowy
Ustala, że zawartość rzutni zostanie wydrukowana w stylu modelu szkieletowego bez względu na bieżący sposób wyświetlania.
Ukryte
Ustala, że zawartość rzutni zostanie wydrukowana z usuwaniem linii ukrytych, bez względu na bieżący sposób wyświetlania.
Wszystkie style wizualne
Określa, że rzutnia jest drukowana przy użyciu określonego stylu wizualnego. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT).
Wszystkie standardy renderowania
Określa, że rzutnia jest drukowana przy użyciu wstępnie ustawionego renderowania. (Nie dotyczy programu AutoCAD LT).
Zablokuj
Nie dopuszcza do zmiany współczynnika powiększenia w podanej rzutni podczas pracy w obszarze modelu.
Obiekt
Określa zamkniętą polilinię, elipsę, splajn, region lub okrąg do przekształcenia w rzutnię układu. W przypadku wybrania polilinii musi ona być zamknięta i zawierać przynajmniej trzy wierzchołki. Może ona zawierać segmenty łuku, a także segmenty linii.
Wielobok
Tworzy rzutnię o nieregularnym kształcie wykorzystującą określone punkty. Dostępne opcje są podobne do używanych w poleceniu PLINIA.
Przywróć
Przywraca konfiguracje rzutni zapisane w poleceniu RZUTNIE.
  • Podaj nazwę konfiguracji rzutni.
Najpierw przeciwległy narożnik
Umieszcza i wymiaruje nowe rzutnie układu, używając tej samej kolejności co określone, wcześniej zapisane rzutnie obszaru modelu. Nowe rzutnie są dopasowywane do określonego obszaru prostokątnego.
Dopasuj
Dopasowuje rozmiar nowych rzutni do obszaru układu.
Warstwa
Resetuje nadpisania właściwości warstwy dla zaznaczonej rzutni i ustawia globalne.
  • Zresetuj nadpisania właściwości warstwy rzutni i przywróć właściwości globalne. Wprowadź T, aby usunąć wszystkie nadpisania właściwości warstwy.
  • Wybierz rzutnie.
2
Dzieli wybrany obszar poziomo lub pionowo na dwie rzutnie o równych rozmiarach.
  • Podaj rozmieszczenie rzutni.
Umieszcza i wymiaruje nowe rzutnie układu w określonym obszarze prostokątnym.
Dopasuj
3
Dzieli wybrany obszar na trzy rzutnie.
Opcje Poziomo i Pionowo dzielą obszar na trzy równe części. Pozostałe opcje dzielą obszar na trzy rzutnie: jedną dużą i dwie mniejsze. Opcje Nad, poD, Lewo i pRawo określają miejsce umieszczenia większej rzutni.
4
Dzieli wybrany obszar poziomo i pionowo na cztery rzutnie układu o równych rozmiarach.
