Określa, czy kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku skutkuje wyświetleniem menu skrótów czy działa tak samo jak naciśnięcie klawisza ENTER.
Okno dialogowe Opcje, karta Preferencje użytkownika
Jeśli użytkownik jest przyzwyczajony do używania prawego przycisku myszy jako klawisza ENTER przy aktywnym poleceniu, może preferować wyłączenie menu skrótów w tym oknie dialogowym. Menu skrótów można również sterować, korzystając ze zmiennej systemowej SHORTCUTMENU.
Wyświetlane są następujące opcje.
Steruje zachowaniem kliknięcia prawym przyciskiem myszy. Krótkie kliknięcie działa tak samo jak naciśnięcie klawisza ENTER. Dłuższe kliknięcie wyświetla menu skrótów. Można ustawić czas dłuższego kliknięcia w milisekundach.
Opcje w tej sekcji określają, co dzieje się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, gdy nie został wybrany żaden obiekt i nie jest aktywne żadne polecenie.
Blokuje wyświetlanie domyślnego menu skrótów. Sprawia, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, gdy nie są zaznaczone żadne obiekty i nie jest aktywne żadne polecenie, działa tak samo jak naciśnięcie klawisza ENTER — czyli powoduje powtórzenie ostatnio wydanego polecenia.
Umożliwia wyświetlenie domyślnego menu skrótów.
Opcje w tej sekcji określają, co dzieje się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym, gdy wybrano jeden lub kilka obiektów i nie jest aktywne żadne polecenie.
Blokuje wyświetlanie menu skrótów Edycja. Sprawia, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, gdy jest zaznaczony przynajmniej jeden obiekt i nie jest aktywne żadne polecenie, działa tak samo jak naciśnięcie klawisza ENTER — czyli powoduje powtórzenie ostatnio wydanego polecenia.
Umożliwia wyświetlanie menu skrótów Edycja.
Opcje w tej sekcji określają, co dzieje się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, gdy aktywne jest polecenie.
Blokuje wyświetlanie menu skrótów Polecenie. Sprawia to, że kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze rysunku, gdy jest aktywne polecenie, działa tak samo jak naciśnięcie klawisza ENTER.
Umożliwia wyświetlanie menu skrótów Polecenie.
Włącza menu skrótów polecenia tylko wówczas, gdy w danym momencie są dostępne opcje w wierszu polecenia. Jeżeli nie ma dostępnych opcji, kliknięcie prawym przyciskiem myszy oznacza naciśnięcie klawisza Enter.
