Dołączanie plików jako podkładań
Plik DWF, DWFx, DGN lub PDF można dołączyć do rysunku jako podkładanie.
Tworzenie odniesień i umieszczanie plików podkładań w plikach rysunków można przeprowadzić tak samo, jak z obrazami rastrowymi; nie są one w rzeczywistości częścią pliku rysunku. Podobnie jak pliki rastrowe, podkładanie DWF jest połączone z plikiem rysunku nazwą ścieżki. Ścieżkę do pliku można w dowolnym momencie zmienić lub usunąć.
Uwaga:
Mimo że pliki podkładań są reprodukcjami ich rysunków źródłowych, nie są one tak dokładne, jak pliki rysunków. Podkładania będą wykazywać pewne rozbieżności w zakresie precyzji.
Dołączając podkładania w ten sposób można użyć plików w rysunku bez znaczącego zwiększania wielkości pliku rysunku. Podkładania DWF i PDF można wyświetlać tylko w stylu wizualnym Model szkieletowy 2D. Podkładania DGN można wyświetlać w dowolnym stylu wizualnym.
Wskazówka: Wybrane obiekty można skopiować z pliku podkładania DGN do bieżącego rysunku za pomocą polecenia NKOPIUJ.
Dołączanie plików PDF
Istnieje kilka elementów specyficznych do plików PDF, których nie trzeba brać pod uwagę z plikami DWF i DGN. Do plików PDF z więcej niż jedną stroną jest dołączana jedna strona w równocześnie (w przeciwieństwie do jednego arkusza jednocześnie w przypadku plików DWF lub jednego modelu jednocześnie w przypadku plików DGN). Dodatkowo odnośniki hipertekstowe z plików PDF są przekształcane w prosty tekst, a cyfrowe podpisy nie są obsługiwane.
Przeciąganie plików podkładań
Podkładania można przeciągać bezpośrednio do rysunku. Po przeciągnięciu pliku na rysunek można wprowadzić
z pliku w wierszu polecenia, a następnie określić punkt wstawiania, współczynnik skali i obrót.
Wielokrotne dołączanie podkładania
Istnieje możliwość wielokrotnego ponownego dołączenia podkładania, traktując go jako blok. Każde podkładanie ma własną obwiednię tnącą i ustawienia kontrastu, zaciemnienia i monochromatyczności. Jednak nie można ustalić podkładania względem rysunku ani edytować lub modyfikować zawartości podkładania.
Warstwy w plikach podkładania
Jeśli plik podkładania zawiera warstwy, po dołączeniu pliku będzie można sterować sposobem ich wyświetlania. Jeśli plik nie zawiera informacji dotyczącej warstw, w oknie dialogowym Warstwy podkładania nie będą wyświetlane żadne informacje o warstwach.
Pliki podkładań w odnośnikach
Odniesienia do pliku DWG (odnośniki) w rysunku mogą zawierać podkładanie. W takiej sytuacji obiekty w podkładaniu będą w nadrzędnym pliku DWG widoczne.
Przykładowo rysunek A zawiera podkładanie DWF pokazujące pewne szczegóły mechaniczne. Zawartość rysunku A należy dołączyć do bieżącego rysunku B. Jeśli rysunek A zostanie dołączony do rysunku B jako odnośnik, podkładanie DWF dołączone wcześniej do rysunku A również będzie obecne.
Wszystkie ustawienia właściwości wprowadzone w podkładaniu w odniesieniu (np. obwiednie tnące) będą wyświetlane tak, jak w macierzystym rysunku.
Chronione hasłem pliki podkładania
Jeśli plik dołączany jako podkładanie jest chroniony hasłem, po jego wybraniu zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Nie będzie można dołączyć pliku, aż do poprawnego wprowadzenia hasła.
Po dołączeniu do pliku DWG podkładania zostanie wyświetlony monit o podanie hasła pliku podkładania przy każdym otwarciu pliku DWG. Jeśli plik DWG jest również chroniony hasłem lub dołączono odnośniki do innych chronionych rysunków, mogą być wyświetlane wielokrotne monity o hasła.
Również w przypadku zmiany ścieżki podkładania do pliku wymagającego hasła zostanie wyświetlony monit o podanie hasła.
Uwaga: Wielkość liter jest rozróżniana w hasłach do plików DWF, DWFx i PDF, natomiast nie jest rozróżniana w hasłach do plików DWG. Aby ułatwić synchronizację haseł do plików DWG i DWF, sprawdź, czy hasło do pliku DWF, DWFx i PDF jest zgodne z hasłem do pliku DWG i czy składa się tylko z wielkich liter.
