Tworzenie niestandardowych narzędzi autorskich bloku
Palety autorskie bloku umożliwiają utworzenie niestandardowych narzędzi na potrzeby autoryzowania bloków dynamicznych.
Palet autorskich bloku można, podobnie jak innych typów palet narzędzi, użyć do dodawania parametrów i operacji do definicji bloku dynamicznego.
Stosowanie zestawów parametrów
Na karcie Zestawy parametrów palet autorskich bloku można dodać do definicji bloku dynamicznego najczęściej łączone parametry i operacje.
Przy pierwszym dodaniu zestawu parametrów do definicji bloku dynamicznego po każdej operacji wyświetlana jest ikona alarmowa. Wskazuje to konieczność skojarzenia zbioru wskazań z każdą operacją. Aby skojarzyć operację ze zbiorem wskazań, można dwukrotnie kliknąć żółtą ikonę alarmową (lub użyć polecenia BZESTOPERACJI), a następnie postępować zgodnie z monitami wiersza polecenia.
Uwaga: Podczas wstawania zestawu parametrów przeglądania dwukrotne kliknięcie żółtej ikony alarmowej powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tabela przeglądowa właściwości. Operacje przeglądania są skojarzone z danymi, które są dodawane do tej tabeli, nie do zbioru wskazań.
Zmiana właściwości narzędzi
W oknie dialogowym Właściwości narzędzia (dostępnym na palecie autorskiej bloku przez wybranie polecenia Właściwości z menu skrótów) można zmienić następujące właściwości narzędzi niestandardowych:
  • Opisy narzędzi
  • Typy parametrów
  • Skojarzone operacje
  • Punkty kluczowe parametru, z którym operacja jest związana (jeśli dotyczy)
  • Obrazy palety narzędzi
Uwaga: Parametrów ani operacji znajdujących się w Edytorze bloku nie można przeciągnąć do zwykłej palety narzędzi.
