Skonfiguruj reguły sterujące położeniem, nachyleniem, stycznością, wymiarami i powiązaniami między geometrią w bloku.
Wiązania geometryczne ograniczają zakres przesunięć lub zmian geometrii skojarzonej w bloku. Można na przykład określić, że obiekt musi pozostać prostopadły, styczny, koncentryczny lub zgodny z pozostałą geometrią bloku. Umożliwia to poznawanie opcji projektu lub wprowadzanie w nim zmian przy zachowaniu wymagań projektu. Wiązania geometryczne można dodawać do bloków w Edytorze bloku w ten sam sposób, w jaki geometria jest wiązana poza Edytorem bloku. Wiązania geometryczne są dostępne na wstążce i w paletach autorskich bloku.
Wiązania wymiarowe sterują wielkością, kątem lub położeniem geometrii względem rysunku lub innych obiektów. Wiązanie wymiarowe zastosowane w Edytorze bloku z użyciem polecenia PARAMWIĄZBLOKU jest nazywane parametrem kluczowym bloku. Mimo że w definicji bloku można używać wiązań wymiarowych i parametrów wiązań, tylko dla parametrów wiązań będą wyświetlane edytowalne właściwości niestandardowe dla tego odniesienia do bloku.
Parametry wiązania zawierają informacje o parametrach, które można wyświetlić lub edytować dla odniesienia do bloku.
Powyższa definicja bloku zawiera zarówno wiązanie liniowe, jak i parametr wiązania poziomości. Parametr wiązania poziomości zawiera uchwyt, natomiast wiązanie liniowe go nie zawiera. Parametr wiązania poziomości jest również dynamiczny, natomiast wiązanie liniowe nie jest.
Geometrią parametrów kluczowych bloku można sterować z użyciem wyrażeń matematycznych. Mimo że w Edytorze bloku można wstawić zarówno zmienne użytkownika, jak i parametry użytkownika, tylko parametry użytkownika są wyświetlane jako możliwe do edycji właściwości niestandardowe dla odniesienia do bloku.
Istnieje kilka typów parametrów użytkownika.
W Edytorze bloku jest wyświetlany Menedżer parametrów, który steruje następującymi kategoriami:
Dla każdej z powyższych kategorii można wyświetlać i sterować właściwościami takimi jak nazwa, wartości, wyrażenia, kolejność wyświetlania i opis.
