Aby utworzyć plik DWF, DWFx lub PDF za pomocą funkcji publikowania
Arkusze rysunku można złożyć w dostosowany elektroniczny zestaw rysunków stanowiący cyfrowy odpowiednik zestawu drukowanych rysunków. Umożliwia to udostępnianie pracy innym użytkownikom. Można wysyłać opublikowany zestaw rysunków jako załącznik e-mail, korzystać ze stron współpracy w ramach projektu w rodzaju Autodesk Buzzsaw lub udostępnić go na stronie WWW. Używając programu Autodesk Design Review, można przeglądać lub drukować tylko potrzebne układy.
Otwieranie rysunku. Kliknij kolejno kartę Wyjściepanel OpublikujOpublikuj. Wyszukiwanie
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opublikuj. Jeśli zaznaczona jest opcja Dołącz układy podczas dodawania arkuszy, w menu skrótów lub w oknie dialogowym Opublikuj, wszystkie układy w bieżącym rysunku są wyświetlone na liście arkuszy.
W oknie dialogowym Opublikuj arkusze rysunku można zmodyfikować listę rysunków w następujący sposób:
Dodaj arkusze. Aby dodać arkusze z innych rysunków, kliknij przycisk Dodaj arkusze (lub przeciągnij rysunki z pulpitu). W oknie dialogowym Wybierz rysunki dokonaj wyboru rysunków. Kliknij przycisk Wybierz, aby dodać je do listy arkuszy w oknie dialogowym Opublikuj. Wszystkie układy rysunku stają się oddzielnymi arkuszami na liście arkuszy rysunku. Należy usunąć arkusze, które nie mają być włączone do zestawu rysunków.
Uwaga:
Aby dołączyć wszystkie układy przy dodawaniu arkuszy do zestawu rysunków, zaznacz opcję Dołącz kartę Arkusze przy dodawaniu arkuszy w menu skrótów lub na karcie Układ, w grupie Dołącz przy dodawaniu arkuszy.
Dołączanie układów modelu. Jeśli dołączony zostanie niezainicjowany układ modelu (rozmiar papieru nie jest określony w ustawieniach strony lub ma ustawioną wartość 0 x 0), zostanie on oznaczony jako Niezainicjowany w kolumnie Status listy arkuszy. Może on zostać wydrukowany, jeśli zostanie dla niego wybrane zastąpienie układu strony w oknie dialogowym Opublikuj, z listy rozwijanej ustawień strony, w polu Ustawienia strony listy arkuszy.
Uwaga:
Aby dołączyć obszar modelu przy dodawaniu arkuszy do zestawu rysunków, zaznacz opcję Dołącz kartę Model przy dodawaniu arkuszy w menu skrótów lub na karcie Model, w grupie Dołącz przy dodawaniu arkuszy.
Usuń arkusze. Aby usunąć arkusze z listy, wybierz jeden lub więcej arkuszy z listy, a następnie kliknij przycisk Usuń arkusze. Aby usunąć wszystkie arkusze, kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Usuń wszystko.
Zmień kolejność arkuszy. Aby zmienić kolejność arkuszy o jedno miejsce na liście, zaznacz arkusz. Kliknij przycisk Przesuń arkusz w górę lub Przesuń arkusz w dół. Arkusze w zestawie rysunków są wyświetlane lub drukowane w porządku wyświetlonym na liście.
Zmień nazwę arkusza. Aby zmienić nazwę arkusza, zaznacz go na liście i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Zmień nazwę arkusza. Podaj nową nazwę arkusza.
Zmień ustawienia strony. Aby zmienić ustawienia strony dla układu, wybierz arkusz i z listy Ustawienia strony wybierz nazwany układ strony lub zaznacz więcej niż jeden arkusz i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Zmień ustawienia strony. Z listy Ustawienia strony wybierz ustawienia strony lub wybierz opcję Importuj, aby zaimportować ustawienia strony z innego rysunku lub szablonu. W oknie dialogowym Importuj ustawienia strony wybierz rysunek zawierający jedno lub więcej ustawień strony. Kliknij przycisk Importuj. Z listy Ustawienia strony wybierz nazwane ustawienia strony.
Uwaga:
Zmień ustawienia strony dla każdego układu, w zależności od żądanego rezultatu. Ustawienia strony obszaru modelu można zastosować jedynie do arkuszy obszaru modelu; ustawienia strony obszaru papieru można zastosować jedynie do arkuszy obszaru papieru.
Kopiuj arkusze. Aby skopiować jeden lub więcej arkuszy rysunku, wybierz arkusze z listy i kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij polecenie Kopiuj wybrane arkusze. Skopiowane arkusze rysunku zostają dodane i podświetlone na końcu listy arkuszy. Po skopiowaniu arkusza jego nazwa zostaje utworzona przez dodanie -kopia(n) na końcu nazwy oryginalnego arkusza. Jeśli na przykład użytkownik utworzy jedną kopię arkusza o nazwieInstalacje, skopiowany arkusz zostanie nazwany Instalacje—Kopia(1). Przy każdym kopiowaniu tego samego arkusze wartość n jest zwiększana o 1. Dzięki tworzeniu kopii arkusza można utworzyć różne ustawienia strony i inne ustawienia dla tego samego arkusza.
Gdy lista arkuszy rysunku jest gotowa i skonfigurowana dla zestawu rysunków, kliknij przycisk Zapisz listę arkuszy.
Uwaga:
Przed kliknięciem przycisku Zapisz listę arkuszy upewnij się, że rysunek został zapisany.
W oknie dialogowym Zapisz listę jako, w polu Nazwa pliku wprowadź nazwę listy. Kliknij przycisk Zapisz.
Lista zestawów rysunków jest zapisywana jako plik DSD (opis zestawu rysunków).
W oknie dialogowym Opublikuj, w obszarze Opublikuj w kliknij opcję Format DWF i wybierz opcję Plik DWF lub Plik DWFx. Kliknij przycisk Opublikuj.
W oknie dialogowym Określ plik DWF wprowadź nazwę pliku.
Pole Pliki typu ma wartość DWF lub DWFx, w zależności od wybranego formatu DWF.
Kliknij przycisk Wybierz, aby podać nazwę i położenie docelowe dla pliku DWF lub DWFx.
Uwaga:
Możesz także podać adres URL, aby plik DWF lub DWFx został załadowany na serwer FTP lub witrynę WWW.
Kliknij przycisk Zapisz, aby rozpocząć tworzenie elektronicznego zestawu rysunków.
Jeśli włączona jest opcja publikowania w tle, animowana ikona plotera po prawej stronie paska stanu wskazuje, że zadanie publikowania jest w toku.
Aby zobaczyć informacje o przetwarzanym zadaniu publikowania, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę plotera znajdującą się z prawej strony paska stanu. Kliknij polecenie Zobacz szczegóły drukowania i publikowania.
Informacje w oknie dialogowym Szczegóły drukowania i publikowania są również zapisywane do pliku dziennika drukowania i publikowania.
Jeśli zainstalowano odpowiednią przeglądarkę, można wyświetlić zawartość pliku DWF lub DWFx. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę plotera po prawej stronie paska stanu. Kliknij Wyświetl plik DWF.
