Określa opcje dla publikowania.
Umożliwia określenie ogólnych opcji publikowanego pliku DWF, DWFx lub PDF, takich jak nazwa pliku, położenie zapisu i informacje o warstwach.
Określa położenie folderu wyjściowego, w którym zapisywane są pliki DWF, DWFx lub PDF i pliki wydruku podczas publikowania arkuszy rysunku.
Określa opcje tworzenia jednoarkuszowego pliku DWF lub DWFx.
Umożliwia określenie, że dla wszystkich arkuszy wymienionych w oknie dialogowym Opublikuj mają być generowane jednoarkuszowe pliki DWF, DWFx lub PDF albo pojedynczy wieloarkuszowy plik DWF, DWFx lub PDF.
Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku DWF, DWFx lub PDF. Aby odblokować pole Nazwa, w polu Nazywanie (powyżej) musi być ustawiona opcja Określ nazwę.
Określa, czy publikowany plik DWF, DWFx lub PDF ma zawierać informacje o warstwach.
Umożliwia określenie, czy nakładające się linie są scalane (kolory linii przenikają się nawzajem, tworząc trzeci kolor), czy też są nadpisywane (ostatnia narysowana linia przykrywa linie leżące poniżej niej).
Wyświetla i pozwala określić dane, które można dodatkowo umieścić w pliku DWF lub DWFx.
Określa następujące opcje ochrony hasłem pliku DWF lub DWFx.
Jeżeli hasło zostanie zgubione lub zapomniane, nie będzie można go odtworzyć. Listę haseł i nazw odpowiadających im plików DWF lub DWFx należy umieścić w bezpiecznym miejscu.
Ustala, że opublikowane pliki DWF i DWFx są zabezpieczone hasłem. Odbiorca pliku DWF lub DWFx zabezpieczonego hasłem musi znać to hasło, aby otworzyć ten plik DWF lub DWFx.
Określa, czy opublikowany plik DWF lub DWFx zawiera informacje o właściwościach i atrybutach bloku.
Aby informacje o pliku szablonu bloku były dostępne, należy ustawić informacje o bloku na Dołącz.
Zawiera opcje tworzenia nowego pliku szablonu bloku (DXE), edycji istniejącego pliku szablonu bloku lub używania ustawień utworzonego uprzednio pliku szablonu bloku.
Opcja Utwórz otwiera okno dialogowe Opublikuj szablon bloku, w którym można utworzyć nowy szablon bloku.
Opcja Edytuj otwiera okno dialogowe Wybierz szablon bloku (standardowe okno dialogowe wyboru plików), w którym można wybrać istniejący szablon bloku do zmodyfikowania.
Jeśli w kolejce do publikowania znajdują się tylko pliki 3D DWF lub 3D DWFx, w polach Informacje o bloku i Plik szablonu bloku znajduje się wpis Nie dotyczy i nie można tego zmienić.
Publikowanie 3D DWF jest niedostępne w programie AutoCAD LT.
Porządkuje obiekty w przeglądarce według hierarchii odnośników. Jeśli jest wybrane ustawienie Nie, odnośniki są wyświetlane na liście przeglądarki jak wszystkie inne obiekty. Domyślnie = Nie.
Większość materiałów przypisanych do modelu zostanie opublikowanych do pliku 3D DWF 3D DWFx. Jeśli materiał zawiera mapy tekstur, publikowana jest tylko mapa rozproszenia wraz z danymi dotyczącymi skali i orientacji. Domyślnie = Tak.
Jeśli w kolejce do publikowania znajdują się tylko pliki 2D DWF, wszystkie Opcje 3D DWF mają ustawienie Nie dotyczy i nie można go zmienić.
