Operatory można wprowadzać podczas używania szybkiego zapytania, zaawansowanego zapytania lub podczas tworzenia zapytania SQL.
Operatory zapytań |
Operator |
Opis |
Równy (=) |
Zwraca wszystkie rekordy, które dokładnie odpowiadają ustalonej wartości. |
Różny od (<>) |
Zwraca wszystkie rekordy oprócz tych, które odpowiadają ustalonej wartości. |
Większy niż (>) |
Zwraca wszystkie rekordy z wartościami większymi od ustalonej wartości. |
Mniejszy niż (<) |
Zwraca wszystkie rekordy z wartościami mniejszymi od wartości określonej. |
Większy niż lub równy (>=) |
Zwraca wszystkie rekordy z wartościami równymi lub większymi od ustalonej wartości. |
Mniejszy niż lub równy (<=) |
Zwraca wszystkie rekordy z wartościami równymi lub mniejszymi od ustalonej wartości. |
Like |
Zwraca wszystkie rekordy, które zawierają ustaloną wartość. Używając operatora Like, użytkownik może określić dodatkowo znak uniwersalny %. Jeśli użytkownik chce zwrócić wszystkie rekordy kończące się ciągiem „ert”, powinien wpisać wartość %ert. Jeśli użytkownik chce zwrócić wszystkie rekordy rozpoczynające się od ciągu „ert”, powinien wpisać wartość ert%. Jeśli symbol wieloznaczny % nie zostanie podany, program wyszuka dokładną wartość, która została podana. |
In |
Zwraca wszystkie rekordy, które odpowiadają ustalonemu zbiorowi wartości. Przykładowo, gdy poszukiwany jest rekord pracownika, lecz są wątpliwości co do pisowni jego nazwiska, Smith lub Smythe, należy użyć tego operatora i wprowadzić oba te zapisy, aby otrzymać wszystkie rekordy z wartością Smith lub Smythe. Obie wartości muszą być rozdzielone przecinkiem. |
Is null |
Zwraca wszystkie rekordy niezawierające wartości podanych dla pola, które jest zapytywane. Operator ten jest przydatny przy wyszukiwaniu rekordów w tabeli bazy danych, które nie zawierają określonych danych. |
Is not null |
Zwraca wszystkie rekordy niezawierające wartości podanych dla pola, które jest zapytywane. Operator ten jest przydatny przy wyszukiwaniu tych rekordów tabeli bazy danych, które nie zawierają określonych danych. |
