-WSTAW (polecenie)
Wstawia blok lub rysunek do bieżącego rysunku.
Wyświetlane są następujące monity.
Nazwa bloku
Określa nazwę bloku do wstawienia.
Uwaga: Zgrupowane obiekty we wstawianym rysunku są wstawiane jako grupy nienazwane. W programie AutoCAD można wyświetlić listę nienazwanych grup, wybierając opcję Grupy nienazwane w oknie dialogowym Grupowanie obiektów. W programie AutoCAD LT można wyświetlić listę nienazwanych grup, wybierając opcję Włącz nienazwane grupy w Menedżerze grup.
Wprowadzenie tyldy (~) powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz plik rysunku (standardowe okno dialogowe wyboru plików).
Zachowaniem polecenia wstawiania bloku można sterować za pomocą następujących metod:
  • Wstawianie rozbitych bloków: poprzedzenie nazwy bloku gwiazdką (*) powoduje rozbicie bloku i wstawienie jego poszczególnych części. Definicja bloku nie jest dodawana do rysunku.
  • Aktualizacja ścieżki bloku: jeśli wprowadzi się nazwę bloku bez nazwy ścieżki, polecenie WSTAW najpierw przeszukuje dane bieżącego rysunku, szukając definicji istniejącego bloku o tej nazwie. Można zastąpić istniejącą definicję bloku zewnętrznym plikiem, wprowadzając wyrażenienazwa bloku = nazwa pliku.
  • Aktualizacja definicji bloku: jeśli użytkownik wprowadza zmiany w pliku bloku, który został wstawiony do rysunku, i chce zmienić istniejącą definicję bloku bez tworzenia nowego wstawienia bloku, powinien wprowadzić poniższe wyrażenie przy monicie Punkt wstawienia (następującym po monicie Nazwa bloku):
    nazwa bloku=
    Jeśli po nazwie bloku zostanie wpisany znak =, zostanie wyświetlony następujący monit:
Blok „bieżący” już istnieje. Czy go przedefiniować?
Wybierz Tak lub Nie.
Jeśli zdecydujesz się ponownie określić blok, istniejąca definicja bloku zostanie zastąpiona nową. Rysunek jest ponownie generowany, a nowa definicja jest stosowana do wszystkich istniejących wstawień definicji bloku. Jeśli nie chcesz, aby nowy blok został wstawiony do rysunku, w odpowiedzi na monit o punkt wstawienia naciśnij klawisz Esc.
?— Wyświetl nazwy bloków
Tworzy listę bloków aktualnie definiowanych na rysunku.
Punkt wstawienia
Określa położenie dla bloku lub rysunku.
Współczynnik skali
Wszystkie wymiary X i Y bloku lub rysunku są mnożone przez współczynniki skali X i Y. Blok lub rysunek jest obracany o określony kąt przy wykorzystaniu punktu wstawienia jako środka obrotu.
Narożnik
Definiuje współczynniki skali X i Y jednocześnie, wykorzystując punkt wstawienia i inny punkt jako narożniki okna. Wymiary X i Y ramki stają się współczynnikami skali X i Y. Punkt wstawienia jest pierwszym narożnikiem.
XYZ
Ustaw współczynnik skali X, Y, i Z.
  • Współczynnik skali X: Definiuje współczynniki skaliX, Y i Z dla bloku lub rysunku.
  • Narożnik: Definiuje skale X i Y jednocześnie, wykorzystując punkt wstawienia i inny punkt jako narożniki ramki, a następnie definiuje skalę Z.
Punkt bazowy
Tymczasowo umieszcza blok na rysunku, a następnie umożliwia określenie nowego punktu bazowego dla odniesienia do bloku podczas przeciągania w położenie. Nie wpływa to na bieżący punkt bazowy określony dla odniesienia do bloku.
Skala
Ustala współczynniki skali dla osi X, Y i Z. Skala dla osi Z jest wartością bezwzględną określonego współczynnika skali.
X
Ustawia współczynnik skali X.
Y
Ustawia współczynnik skali Y.
Z
Ustawia współczynnik skali Z.
Obróć
Ustala kąt wstawienia dla bloku.
Geograficzne
Ustawia lokalizację geograficzną dołączonego pliku jako odniesienie.
