Można sprawdzać pisownię każdego tekstu podczas jego wprowadzania w rysunku. Można także określić konkretny słownik używany do dostosowania wielu niestandardowych słowników sprawdzania pisowni i zarządzania nimi.
Można sprawdzać pod względem pisowni każdy tekst w rysunku, tj.:
Funkcja sprawdzania pisowni umożliwia wyszukiwanie w rysunku lub jego określonych obszarach błędnie wpisanych wyrazów. Jeśli zostanie znaleziony błędnie wpisany wyraz, będzie on wyróżniony i zostanie powiększony obszar rysunku zawierający ten wyraz, dzięki czemu będzie można z łatwością go przeczytać.
Domyślnie można sprawdzać pisownię podczas wprowadzania tekstu w Edytorze tekstu lokalnego. Każdy wprowadzony wyraz jest sprawdzany pod kątem poprawności pisowni. Wyraz jest uznawany za wprowadzony w przypadku wykrycia jednej z następujących czynności:
Wyrazy napisane z błędami są podkreślane czerwoną linią kropkowaną.
Jako napisane z błędami uznawane są wszystkie wyrazy, których nie odnaleziono w bieżącym słowniku. Propozycje prawidłowej pisowni są wyświetlane po kliknięciu podkreślonego wyrazu prawym przyciskiem myszy.
Funkcja Sprawdź pisownię zawiera kilka głównych słowników, które są dostępne w różnych językach. Można także utworzyć dowolną liczbę słowników niestandardowych przełączać się między nimi zgodnie z potrzebami.
Podczas sprawdzania pisowni słowa w rysunku są porównywane ze słowami w bieżącym słowniku głównym. Wszystkie słowa dodawane przez użytkownika będą przechowywane w słowniku niestandardowym, który został ustalony jako bieżący w czasie sprawdzania pisowni. Przykładowo, można dodać nazwy własne, dzięki czemu nie będą one traktowane jak błędne słowa.
Domyślnie program AutoCAD udostępnia jeden przykładowy słownik niestandardowy zawierający słowa takie jak AutoCAD i Autodesk.
Aby sprawdzić pisownię w innym języku, należy zmienić słownik główny.
Słowniki można zmieniać w oknie dialogowym Słowniki lub przez podanie nazwy słownika w zmiennej systemowej DCTMAIN albo DCTCUST. Aby przejrzeć listę z nazwami plików słowników głównych, zobacz polecenie DCTMAIN.
W nazwie pliku słownika niestandardowego nie może się znajdować jakikolwiek znak ze strony kodowej innej niż bieżąca. Jeśli słownik niestandardowy jest udostępniany w kilku lokalizacjach lub językach, nie należy używać znaków innych niż ASCII.
Słownik niestandardowy to lista wyjątków pisowni wprowadzonych przez użytkownika. Pliki zawierające je mają rozszerzenie .cus. Użytkownik może użyć edytora tekstu ASCII, aby dodać i usunąć wyrazy lub połączyć słowniki.
