Oblicza i wyświetla właściwości fizyczne wybranych regionów lub brył 3D.
Następująca tabela pokazuje parametry fizyczne, które wyświetlane są dla wszystkich regionów.
Parametry fizyczne dla regionów współpłaszczyznowych i niewspółpłaszczyznowych |
Parametr fizyczny |
Opis |
Obszar |
Pole powierzchni brył 3D lub zamkniętych obszarów regionów. |
Obwód |
Całkowita długość wewnętrznych i zewnętrznych pętli regionu. Obwód bryły 3D nie jest obliczany. |
obrys prostokątny |
Dwie współrzędne definiujące obrys prostokątny. Dla regionów współpłaszczyznowych z płaszczyzną XY bieżącego układu współrzędnych użytkownika, obrys prostokątny jest definiowany przez dwa, ułożone po przekątnej, narożniki prostokąta, który zamyka region. Dla regionów, które nie są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW użytkownika, obrys prostokątny jest definiowany przez dwa, ułożone po przekątnej, narożniki kostki 3D, która zamyka region. |
Środek ciężkości |
Współrzędna 2D lub 3D, która jest środkiem obszaru regionów. Dla regionów współpłaszczyznowych z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, współrzędną jest punkt 2D. Dla regionów, które nie są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, współrzędną jest punkt 3D. |
Jeśli regiony są współpłaszczyznowe z płaszczyzną XY bieżącego układu LUW, wyświetlane są dodatkowe właściwości widoczne w następującej tabeli.
Parametry fizyczne dla regionów współpłaszczyznowych |
Parametr fizyczny |
Opis |
Momenty bezwładności |
Wartość używana podczas obliczenia rozkładu obciążenia takiego jak ciśnienie płynu działające na płaszczyznę, lub podczas obliczania sił wewnątrz wyginanego lub skręcanego pręta. Wykorzystywany jest następujący wzór momenty_bezwładności_obszaru = dany_obszar * promień 2 Momenty bezwładności obszaru wyrażane są w jednostkach odległości od potęgi czwartej. |
Momenty odśrodkowe |
Właściwość wykorzystywana do określenia sił wywołujących ruch obiektu. Liczona jest zawsze w zależności od dwóch płaszczyzn ortogonalnych. Wzór na moment odśrodkowy dla płaszczyzny YZ i płaszczyznyXZ jest następujący moment_odśrodkowy YZ,XZ = masa * odległ środ_masy_do_YZ * odległ środ_masy_do_XZ Ta wartość XY jest wyrażana w jednostkach masy razy długość do kwadratu. |
Promienie bezwładności |
Promienie bezwładności są innym sposobem wyrażania momentów bezwładności. Są one liczone za pomocą wzoru promień_bezwładności = (momenty_bezwładności/masa_ciała) 1/2 Promienie bezwładności są wyrażane w jednostkach długości. |
Momenty główne i osie X–Y–Z względem środka ciężkości |
Kalkulacje otrzymane z momentu bezwładności i mające te same wartości jednostek. Moment bezwładności jest najwyższy na określonej osi w środku ciężkości obiektu. Moment bezwładności jest najniższy na drugiej osi, normalnej do pierwszej osi, która także przechodzi przez środek ciężkości. Trzecia wartość zawarta w wynikach znajduje się między najwyższymi i najniższymi wartościami. |
Poniższa tabela zawiera właściwości fizyczne wyświetlane w przypadku brył 3D.
Parametry fizyczne dla brył |
Parametr fizyczny |
Opis |
Masa |
Miara bezwładności ciała. Gęstość ma zawsze wartość 1.00, zatem masa i objętość mają tę samą wartość. |
Objętość |
Miara przestrzeni 3D zajmowanej przez bryłę. |
Obrys prostokątny |
Zdefiniowane są przez przeciwległe wierzchołki najmniejszego prostopadłościanu obejmującego bryłę. |
Środek ciężkości |
Punkt 3D będący środkiem masy bryły. Zakłada się, że bryła ma jednolitą gęstość. |
Momenty bezwładności masy są wykorzystywane przy obliczaniu sił potrzebnych do obrócenia obiektu wokół zadanej osi, takich jak koło obracające się wokół swojej osi. Wykorzystywany jest następujący wzór moment_bezwładności_masy = masa_obiektu * promień oś 2 Momenty bezwładności masy wyrażone są jednostkach masy (gram lub kilogram) pomnożonych przez kwadrat odległości. |
Właściwość wykorzystywana do określenia sił wywołujących ruch obiektu. Liczona jest zawsze w zależności od dwóch płaszczyzn ortogonalnych. Wzór na moment odśrodkowy dla płaszczyzny YZ i płaszczyznyXZ jest następujący momenty_odśrodkowe YZ,XZ = masa * odleg centroida_do_YZ * odleg centroida_do_XZ Ta wartość XY jest wyrażana w jednostkach masy razy długość do kwadratu. |
Wyświetlane są następujące monity.
Użyj dowolnej metody wyboru obiektów, aby wybrać regiony lub bryły 3D do analizy. Jeśli wybierzesz wiele regionów, zaakceptowane zostaną tylko regiony współpłaszczyznowe wybrane z pierwszym zaakceptowanym regionem.
Określ, czy chcesz zapisać właściwości fizyczne w pliku tekstowym. Domyślnie plik tekstowy używarozszerzenia mpr.
