Skrypt można uruchomić podczas uruchamiania programu, używając przełącznika /b (w systemie Windows) lub -b (w systemie Mac OS) w wierszu polecenia.
Załóżmy, że przy określaniu nowego rysunku zostaje włączona siatka pomocnicza, globalna skala rodzajów linii ustawiana jest na wartość 3.0, a warstwa 0 staje się warstwą bieżącą i przypisywany jest jej kolor czerwony. Powyższe ustawienia można wprowadzić do szablonu rysunku, ale zamiast tego można zastosować do tego celu następujący skrypt zapisany w pliku tekstowym o nazwie setup.scr.
grid on ltscale 3.0 layer set 0 color red 0
Pierwszy wiersz włącza wyświetlanie siatki. Drugi wiersz ustala globalną skalę rodzajów linii. Trzeci wiersz ustawia jako bieżącą warstwę 0 i ustala jej kolor domyślny na czerwony. Aplikacja zakłada, że polecenie WARSTWA ma być używane w skryptach w wersji stosowanej w wierszu polecenia, a nie w palecie. Wynik jest taki sam, jak po wprowadzeniu -warstwa w wierszu polecenia. Czwarty wiersz jest pusty i powoduje zakończenie polecenia WARSTWA.
Aby otworzyć rysunek, można zastosować skrypt przy uruchamianiu, używając jednej z następujących technik:
Użyj przełącznika /b (w systemie Windows) lub -b (w systemie Mac OS) w wierszu polecenia, aby uruchomić plik skryptu w nowym lub istniejącym pliku rysunku podczas uruchamiania aplikacji. W tym celu należy użyć następującej składni:
executable_path drawing_name /b script_name
Można też określić widok wyświetlany w momencie otwierania rysunku, stosując przełącznik wiersza polecenia /v i nazwę widoku. Nazwa pliku skryptu i przełącznik /b wiersza polecenia muszą być ostatnimi parametrami na liście.
executable_path drawing_name -b script_name
Dołączanie rozszerzeń pliku .exe/.app, .dwg, .dwti .scr jest opcjonalne. Jeśli nie można odnaleźć pliku skryptu, program zgłasza, że nie może otworzyć pliku.
Nowy rysunek można utworzyć, używając przełącznika wiersza polecenia /t (w systemie Windows) lub -t (w systemie Mac OS) z określonego szablonu rysunku przed uruchomieniem pliku skryptu. Następująca składnia powoduje utworzenie nowego rysunku z wykorzystaniem pliku MójSzablon.dwt a następnie uruchomienie po utworzeniu rysunku skryptu script.scr:
executable_path /t MyTemplate /b setup
executable_path -t MyTemplate -b setup
Aby w nowym rysunku skorzystać z szablonu domyślnego, można pominąć przełącznik -t wiersza polecenia i nazwę pliku szablonu.
