Następujące kody grup mają zastosowanie do pozycji tabeli symboli LUW.
Kody grup LUW |
Kod grupy |
Opis |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbUCSTableRecord) |
2 |
Nazwa LUW |
70 |
Wartości znacznika standardowego (wartości kodowane bitowo): 16 = jeśli jest ustawiony ten bit, pozycja tabeli jest zewnętrznie zależna od odniesienia zewnętrznego 32 = jeśli ustawiony jest ten bit razem z bitem 16, zewnętrznie zależne odniesienie zewnętrzne zostało z powodzeniem rozwiązane 64 = jeśli jest ustawiony ten bit, do pozycji tabeli odwoływał się co najmniej jeden element na rysunku podczas ostatniej edycji rysunku. (Ten znacznik utworzono z myślą o poleceniach programu AutoCAD. Może być ignorowany przez większość programów odczytujących pliki DXF i nie musi być ustawiany przez programy tworzące pliki DXF). |
10 |
Początek (w układzie GUW) DXF: wartość X; APP: punkt 3D |
20, 30 |
DXF: wartości Y i Z początku (w układzie GUW) |
11 |
Kierunek osi X (w układzie GUW) DXF: wartość X; APP: wektor 3D |
21, 31 |
DXF: kierunek Y i Z osi X (w układzie GUW) |
12 |
Kierunek osi Y (w układzie GUW) DXF: wartość X; APP: wektor 3D |
22, 32 |
DXF: wartości Y i Z kierunku osi Y (w układzie GUW) |
79 |
Zawsze 0 |
146 |
Poziom |
346 |
ID/uchwyt podstawy układu LUW, jeśli jest prostokątny. Ten kod nie jest wyświetlany, jeśli kod 79 to 0. Jeśli go nie ma, a kod 79 jest niezerowy, wówczas bazowy układ LUW jest przyjmowany jako GLOBALNY |
71 |
Typ prostokątny (opcjonalny; zawsze wyświetlany w parach z kodami 13, 23, 33): 1 = góra; 2 = dół 3 = przód; 4 = tył 5 = lewo; 6 = prawo |
13 |
Początek tego typu prostopadłego względem układu LUW DXF: wartość X punktu początkowego; APP: punkt 3D |
23, 33 |
DXF: wartości Y i Z punktu początkowego |
Każda para 71/13,23,33 definiuje początek układu LUW dla określonego typu prostopadłego względem takiego układu LUW. Jeśli na przykład podczas wyświetlania poniższej pary nastąpi wywołanie polecenia LUW/LEWO, a zmienna UCSBASE jest ustawiona na ten układ LUW, wówczas nowym początkiem tego układu będzie (1,2,3).
71: 5 13: 1.0 23: 2.0 33: 3.0
W przypadku wywołania polecenia LUW/LEWO przy braku tej pary nowym początkiem układu LUW będzie punkt początkowy tego układu LUW.
