Następujące kody grup mają zastosowanie do elementów typu blok.
Kody grup bloków |
Kod grupy |
Opis |
0 |
Typ elementu (BLOCK) |
5 |
Uchwyt |
102 |
Początek grupy zdefiniowanej przez aplikację „{nazwa_aplikacji”. Na przykład „{ACAD_REACTORS” wskazuje początek grupy reaktorów trwałych programu AutoCAD (opcjonalny). |
kody zdefiniowane przez aplikację |
Kody i wartości w grupach 102 są zdefiniowane przez aplikację (opcjonalne) |
102 |
Koniec grupy „}” (opcjonalny) |
330 |
Identyfikator/uchwyt miękkiego wskaźnika do obiektu właściciela |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbEntity) |
8 |
Nazwa warstwy |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbBlockBegin) |
2 |
Block name |
70 |
Znaczniki typu bloku (wartości kodowane bitowo, mogą być łączone): 0 = Wskazuje, że nie ma zastosowania żaden z następujących znaczników 1 = Jest to blok bez nazwy, generowany przez kreskowanie, wymiarowanie zespolone, inne wewnętrzne operacje lub aplikację 2 = Ten blok ma niestałe definicje atrybutów (ten bit nie jest ustawiony, jeśli blok ma jakieś definicje atrybutów, które są stałe lub nie ma w ogóle żadnych definicji atrybutów) 4 = Ten blok jest odniesieniem zewnętrznym 8 = Ten blok jest nałożonym odniesieniem zewnętrznym 16 = Ten blok jest zewnętrznie zależny 32 = Ten blok jest rozwikłanym odniesieniem zewnętrznym lub jest zależny od odniesienia zewnętrznego (ignorowany na wejściu) 64 = Ta definicja jest przywoływanym odniesieniem zewnętrznym (ignorowana na wejściu) |
10 |
Punkt bazowy DXF: wartość X; APP: punkt 3D |
20, 30 |
DXF: wartości Y i Z punktu bazowego |
3 |
Block name |
1 |
Nazwa ścieżki odniesienia zewnętrznego |
4 |
Opis bloku (opcjonalny) |
LUW obowiązujący podczas tworzenia definicji bloku staje się GUW dla wszystkich elementów w definicji bloku. Nowy początek dla tych elementów jest przesuwany tak, aby był zgodny z punktem bazowym zdefiniowanym dla definicji bloku. Wszystkie dane elementów są przekształcane w celu dopasowania ich do tego nowego GUW.
W sekcji BLOCKS zawsze wyświetlane są trzy puste definicje. Są one zatytułowane: *Model_Space, *Paper_Space i *Paper_Space0. Te definicje manifestują wewnętrznie reprezentacje obszaru modelu i obszaru papieru jako definicje bloków. Wewnętrzna nazwa pierwszego układu obszaru papieru to *Paper_Space, drugiego: *Paper_Space0, trzeciego: *Paper_Space1 i tak dalej.
Nie występuje już przeplatanie obszaru modelu i obszaru papieru. Zamiast tego wysyłane są wszystkie elementy obszaru papieru, a po nich elementy obszaru modelu. Rozróżniającym je znacznikiem jest kod grupy 67.
