Następujące kody grup mają zastosowanie do elementów typu ATTDEF (definicja atrybutu). Oprócz kodów grup opisanych tutaj zobacz część Wspólne kody grup dla elementów.
Kody grup elementu ATTDEF |
Kod grupy |
Opis |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbText) |
39 |
Grubość (opcjonalny; wartość domyślna = 0) |
10 |
Pierwszy punkt dopasowania (w UWO) DXF: wartość X; APP: punkt 3D |
20, 30 |
DXF: wartości Y i Z punktu początkowego tekstu (w UWO) |
40 |
Wysokość tekstu |
1 |
Wartość domyślna (ciąg) |
50 |
Obrót tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = 0) |
41 |
Względny współczynnik skali X (szerokość) (opcjonalny; wartość domyślna = 1). Ta wartość jest dostosowywana również wtedy, gdy używany jest tekst dopasowany. |
51 |
Kąt pochylenia (opcjonalny; wartość domyślna = 0) |
7 |
Nazwa stylu tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = STANDARD) |
71 |
Znaczniki generowania tekstu (opcjonalne, wartość domyślna = 0); patrz Kody grup obiektów TEXT |
72 |
Typ poziomego wyrównania tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = 0); patrz Kody grup obiektów TEXT |
11 |
Drugi punkt dopasowania (w UWO) (opcjonalny) DXF: wartość X; APP: punkt 3D Ma znaczenie tylko wtedy, gdy wartości grup 72 lub 74 są różne od zera |
21, 31 |
DXF: wartości Y i Z drugiego punktu dopasowania (w UWO) (opcjonalne) |
210 |
Kierunek wyciągnięcia (opcjonalny; wartość domyślna = 0, 0, 1) DXF: wartość X; APP: wektor 3D |
220, 230 |
DXF: wartości Y i Z kierunku wyciągnięcia |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbAttributeDefinition) |
280 |
Numer wersji: 0 = 2010 |
3 |
Ciąg monitu |
2 |
Ciąg oznaczenia (nie może zawierać spacji) |
70 |
Znaczniki atrybutu: 1 = atrybut jest niewidoczny (nie pojawia się) 2 = to jest stały atrybut 4 = na wejściu tego atrybutu wymagana jest weryfikacja 8 = atrybut jest wstępnie ustawiony (brak monitu podczas wstawiania) |
73 |
Długość pola (opcjonalny; wartość domyślna = 0) (nie jest obecnie używany) |
74 |
Typ pionowego wyrównania tekstu (opcjonalny; wartość domyślna = 0); patrz kod grupy 73 w opisie obiektu TEXT |
280 |
Znacznik blokady położenia. Blokuje położenie atrybutu wewnątrz odniesienia do bloku. |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbXrecord) |
280 |
Znacznik klonowania powielonego rekordu (określa sposób scalania powielonych pozycji): 1 = zachowaj istniejące |
70 |
Znacznik tekstu wielowierszowego: 2 = atrybut wielolinii 4 = definicja stałego atrybutu wielolinii |
70 |
Znacznik isReallyLocked: 0 = odblokowany 1 = zablokowany |
70 |
Liczba dodatkowych atrybutów lub definicji atrybutów |
340 |
Identyfikator wskaźnika stałego dla dodatkowych atrybutów lub definicji atrybutów |
10 |
Punkt dopasowania atrybutu lub definicji atrybutu DXF: wartość X; APP: punkt 3D |
20,30 |
DXF: wartości Y i Z punktu wstawiania |
40 |
Bieżąca skala opisu |
2 |
Ciąg oznaczenia atrybutu lub definicji atrybutu |
0 |
Typ elementu (WTEKST) |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbEntity) |
67 |
Brak lub zero wskazuje, że element znajduje się w obszarze modelu. 1 wskazuje, że element znajduje się w obszarze papieru (opcjonalny). |
8 |
Nazwa warstwy |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbMText) |
10 |
Punkt wstawienia DXF: wartość X; APP: punkt 3D |
20,30 |
40 |
Nominalna (początkowa) wysokość tekstu |
41 |
Szerokość prostokąta odniesienia |
46 |
Wysokość zdefiniowanego opisu |
71 |
Punkt dołączenia: 1 = góra lewo; 2 = góra centrum; 3 = góra prawo 4 = środek lewo; 5 = środek centrum; 6 = środek prawo 7 = dół lewo; 8 = dół centrum; 9 = dół prawo |
72 |
Kierunek rysowania: 1 = od lewej do prawej 3 = z góry na dół 5 = jak styl (kierunek przepływu jest dziedziczony ze stylu skojarzonego tekstu) |
1 |
Ciąg tekstowy Jeśli ciąg tekstowy ma mniej niż 250 znaków, wszystkie znaki są wyświetlane w grupie 1. Jeśli ciąg tekstowy ma więcej niż 250 znaków, ciąg jest dzielony na fragmenty zawierające 250 znaków, które pojawiają się w jednym lub większej liczbie kodów grupy 3. Jeżeli kody grupy 3 są używane, ostatnią grupą jest grupa 1 i ma ona mniej niż 250 znaków. |
3 |
Dodatkowy tekst (zawsze we fragmentach zawierających 250 znaków) (opcjonalny) |
7 |
DXF: wartość X; APP: nazwa stylu vectText 3D (STANDARD, jeśli nie podano) (opcjonalny) |
210 |
220,230 |
DXF: wartości Y i Z kierunku wyciągnięcia (opcjonalne) |
11 |
Wektor kierunku osi X (w GUW) DXF: wartość X; APP: wektor 3D |
21,31 |
DXF: wartości Y i Z wektora kierunku osi X (w GUW) |
42 |
Szerokość pozioma znaków tworzących element typu tekst wielowierszowy. Ta wartość jest zawsze równa wartości kodu grupy 41 lub mniejsza (tylko do odczytu; ignorowana, jeśli podana). |
43 |
Wysokość pionowa elementu typu tekst wielowierszowy (tylko do odczytu; ignorowana, jeśli podana) |
50 |
Kąt obrotu w radianach |
73 |
Styl odstępu między wierszami tekstu wielowierszowego (opcjonalny): 1 = co najmniej (wyższe znaki będą nadpisywały) 2 = dokładny (wyższe znaki nie będą nadpisywały) |
44 |
Współczynnik odstępu między wierszami tekstu wielowierszowego (opcjonalny): Wartość procentowa domyślnego odstępu między wierszami (3-na-5), która będzie stosowana. Dopuszczalny zakres wartości: od 0.25 do 4.00. |
90 |
Ustawienie wypełnienia tła: 0 = wypełnienie tła wyłączone 1 = użyj koloru wypełnienia tła 2 = użyj koloru okna rysunku jako koloru wypełnienia tła |
63 |
Kolor tła (jeśli numer indeksu koloru) |
420–429 |
Kolor tła (jeśli kolor RGB) |
430–439 |
Kolor tła (jeśli nazwa koloru) |
45 |
Skala pola wypełnienia (opcjonalny): Określa zakres obramowania wokół tekstu. |
63 |
Kolor wypełnienia tła (opcjonalny): Kolor używany do wypełnienia tła, gdy kod grupy 90 wynosi 1. |
441 |
Przezroczystość koloru wypełnienia tła (niezaimplementowany) |
Jeśli wartości grupy 72 i/lub grupy 74 są różne od zera, wartości pierwszego punktu dopasowania są ignorowane, a program AutoCAD oblicza nowe wartości na podstawie drugiego punktu dopasowania oraz długości i wysokości samego ciągu tekstowego (po zastosowaniu stylu tekstu). Jeśli wartości 72 i 74 są równe zeru lub ich nie ma, drugi punkt dopasowania nie ma znaczenia.
