Następujące kody grup mają zastosowanie do pozycji tabeli symboli LTYPE.
Kody grup pozycji LTYPE |
Kod grupy |
Opis |
100 |
Znacznik podklasy (AcDbLinetypeTableRecord) |
2 |
Nazwa rodzaju linii |
70 |
Wartości znacznika standardowego (wartości kodowane bitowo): 16 = Jeśli jest ustawiony, pozycja tabeli jest zewnętrznie zależna od odniesienia zewnętrznego 32 = Jeśli ustawiony jest zarówno ten bit, jak i bit 16, zewnętrznie zależne odniesienie zewnętrzne zostało z powodzeniem rozwikłane 64 = Jeśli jest ustawiony, do pozycji tabeli odwoływał się przynajmniej jeden element na rysunku podczas ostatniej edycji rysunku. (Ten znacznik został utworzony z myślą o poleceniach programu AutoCAD. Może on być ignorowany przez większość programów odczytujących pliki DXF i nie musi być ustawiany przez programy tworzące pliki DXF). |
3 |
Tekst opisowy dla rodzaju linii |
72 |
Kod dopasowania; wartość wynosi zawsze 65, kod ASCII dla A |
73 |
Liczba elementów rodzaju linii |
40 |
Całkowita długość wzoru |
49 |
Długość kreski, kropki lub spacji (jeden wpis na element) |
74 |
Typ elementu złożonego rodzaju linii (jeden na element). Wartością domyślną jest 0 (brak osadzonego kształtu/tekstu) Następujące kody są wartościami bitowymi: 1 = Jeśli jest ustawiony, kod 50 określa obrót bezwzględny; jeśli nie jest ustawiony, kod 50 określa obrót względny 2 = Osadzony element jest ciągiem tekstowym 4 = Osadzony element jest kształtem |
75 |
Numer kształtu (jeden na element), jeśli kod 74 określa osadzony kształt Jeśli kod 74 określa osadzony ciąg tekstowy, ta wartość jest ustawiona na 0 Jeśli kod 74 jest ustawiony na 0, kod 75 jest pomijany |
340 |
Wskaźnik do obiektu STYLE (jeden na element, jeśli kod 74 > 0) |
46 |
S = Wartość skali (opcjonalny); może istnieć wiele wpisów |
50 |
Wyrażona w radianach wartość obrotu R = (względnego) lub A = (bezwzględnego) osadzonego kształtu lub tekstu; jeden na element, jeśli kod 74 określa osadzony kształt lub ciąg tekstowy |
44 |
X = wartość odsunięcia X (opcjonalny); może istnieć wiele wpisów |
45 |
Y = wartość odsunięcia Y (opcjonalny); może istnieć wiele wpisów |
9 |
Ciąg tekstowy (jeden na element, jeśli kod 74 = 2) |
Kody grup 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 i 9 nie są zwracane przez funkcje tblsearch lub tblnext . Aby pobrać te wartości w aplikacji, należy użyć funkcji tblobjname .
