Celem ćwiczenia będzie dodanie elementów do sieci rurociągów przez utworzenie rur i struktur łączących się z istniejącymi strukturami.
Podczas konstruowania sieci rurociągów użytkownik zawsze ma możliwość połączenia jej z elementami istniejącej sieci. W programie AutoCAD Civil 3D będą wyświetlane wskazówki informujące o miejscach, w których dodawana rura lub struktura połączy się z istniejącym obiektem lub przerwie rurę w celu utworzenia połączenia.
W poprzednim ćwiczeniu do jednoczesnego rozmieszczania struktur i rur zostało użyte narzędzie Rysuj rury i struktury. Celem tego ćwiczenia jest dodanie wpustów ulicznych za pomocą narzędzia Rysuj tylko struktury, a następnie połączenie tych wpustów z siecią za pomocą narzędzia Rysuj tylko rury.
Ćwiczenie stanowi kontynuację części Ćwiczenie 2: Tworzenie sieci rurociągów według układu.
Uwaga:
W tym ćwiczeniu wykorzystywany jest zmodyfikowany w poprzednim ćwiczeniu plik Pipe Networks-1B.dwg. Można również otworzyć plik Pipe Networks-1C.dwg znajdujący się w folderze rysunków samouczka.
Dodawanie struktur do sieci rurociągów
- Wybierz na rysunku część sieci rurociągów. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij opcję Edytuj sieć.
- Na liście Struktury upewnij się, że jest zaznaczona pozycja Struktura mimośrodowa walca
Struktura mimośrodowa 48 śr 18 rama 24 stożek 5 ściana 6 podłoga.
- Przełącz opcję Nachylenie w górę/w dół do pozycji
(nachylenie w dół).
- Kliknij przycisk
Tylko struktury.
- W wierszu polecenia wprowadź wyrażenie 'SO.
- Kliknij etykietę linii trasowania ROAD1, aby zaznaczyć tę linię.
- Utwórz strukturę, wpisując liczbę 960 w polu pikiety i 15 jako wartość odsunięcia.
- Powtórz czynności opisane w punkcie 7, aby dodać struktury odsunięte o 15 stóp od pikiet 11+10, 12+60 i 13+10.
- Naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby zakończyć działanie polecenia Odsunięcie pikiety i Dodaj struktury.
Dodawanie rur do sieci rurociągów
- Na liście Rury upewnij się, że jest zaznaczona pozycja 18-calowa rura betonowa.
- Na pasku narzędzi Narzędzia układu sieci kliknij przycisk Tylko rury.
- Umieść wskaźnik na strukturze, której odsunięcie od pikiety 9+60 wynosi 15 stóp.
Zostanie wyświetlony znacznik
informujący, że rurę można dołączyć do struktury.
- Przy wyświetlonym znaczniku połączenia kliknij strukturę, aby podłączyć do niej nową rurę.
- Umieść wskaźnik na strukturze, której odsunięcie od pikiety 9+50 wynosi -15 stóp. Przy wyświetlonym znaczniku połączenia kliknij strukturę, aby podłączyć do niej nową rurę.
- W wierszu polecenia wprowadź literę S, aby nanieść kolejny punkt początkowy.
- Powtórz czynności opisane w punktach od 3 do 6, aby dodać rury między strukturami, które są odsunięte 15 stóp od pikiet 11+10, 12+60 i 13+10, a siecią główną.
- Naciśnij dwukrotnie klawisz Enter, aby zakończyć działanie poleceń Odsunięcie pikiety i Dodaj rury.
Aby kontynuować naukę, przejdź do następnego samouczka: Zmiana właściwości sieci rurociągów.
