W tym ćwiczeniu należy zmodyfikować części sieci rurociągów narysowanych w widoku profilu przy użyciu uchwytów edycji oraz poprzez bezpośrednie wpisanie nowych wartości w ustawieniach części.
Ćwiczenie stanowi kontynuację części Ćwiczenie 2: Dodawanie etykiet do części sieci rurociągów.
Edycja części sieci rurociągów za pomocą uchwytów w widoku profilu
Uwaga:
W tym ćwiczeniu wykorzystywany jest zmodyfikowany w poprzednim ćwiczeniu rysunek Pipe Networks-3.dwg. Można również otworzyć rysunek Pipe Networks-3B znajdujący się w folderze rysunków samouczka.
- W widoku profilu dla linii trasowania ROAD1 (PV - (1)) kliknij obiekt Pipe - (4), który łączy struktury odsunięte od pikiet 11+00 i 12+50 rozmieszczonych na linii trasowania ROAD1.
- Kliknij kwadratowy uchwyt edycji widoczny na środku rury, co spowoduje jej uaktywnienie. Kliknij nowe miejsce dla rury w płaszczyźnie pionowej, dobierając je w taki sposób, aby początkowa rzędna dołu rury wynosiła ok. 650 stóp (198 m).
Uwaga:
Pozioma linia siatki znajdująca się bezpośrednio pod rurą wskazuje wartość 650 stóp.
Podczas przesuwania kursora wyświetlana jest w podpowiedzi bieżąca rzędna aktywnego uchwytu.
- Kliknij trójkątny uchwyt edycji widoczny na początku (u dołu) rury, co spowoduje jej uaktywnienie. Wskaż nowe położenie końca rury w takim miejscu, aby dopasować koniec do końcowej rzędnej dołu rury Pipe - (3) zlokalizowanego między pikietami 11+00 i 9+50.
Edycja parametryczna części sieci rurociągów w widoku profilu
- Przy ciągle zaznaczonym obiekcie Pipe - (4) kliknij prawym przyciskiem myszy Wybierz polecenie .
- W oknie dialogowym Właściwości rury na karcie Właściwości części kliknij wartość Początkowa rzędna dołu rury, zaznaczając ją. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+C, aby skopiować tę wartość.
- Kliknij przycisk OK.
- Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie rury Pipe - (4).
- Kliknij obiekt Pipe -(3) Kliknij prawym przyciskiem myszy. Wybierz polecenie .
- W oknie dialogowym Właściwości rury na karcie Właściwości części w obszarze Geometria kliknij pole Końcowa rzędna dołu rury. Naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+V, co spowoduje zastąpienie istniejącej wartości wartością pochodzącą z obiektu Pipe - (4).
Obiekty Pipe - (3) i Pipe - (4) będą się teraz łączyły z obiektem Structure - (4) na tej samej rzędnej dołu rury.
- Naciśnij klawisz Esc, aby anulować zaznaczenie rury.
Wskazówka:
W celu szybkiego dopasowania rzędnej początkowej i rzędnej końcowej można też użyć funkcji OBIEKT. Więcej informacji znajduje się w ćwiczeniu Korzystanie z podstawowych funkcji.
Zadania uzupełniające: powtórz procedurę edycji dla rury Pipe - (5) leżącej między pikietami 12+50 i 13+00, aby utworzyć jeden spójny ciąg rur.
Aby kontynuować naukę za pomocą samouczka, przejdź do części 4: nadpisywanie stylu części sieci rurociągów w widoku profilu.
