Ćwiczenie 2: Wykonywanie analizy ciągu poligonowego
Celem tego ćwiczenia jest zredukowanie ilości niektórych danych z pomiaru za pomocą metody analizy ciągu poligonowego przy użyciu reguły kompasu.
Reguła kompasu jest metodą wprowadzania poprawek. Zakłada ona, że błędy zamknięcia są w takim samym stopniu spowodowane błędami obserwowanych kątów, jak i błędami pomiaru odległości. Błędy zamknięcia w szerokości geograficznej i długości są rozproszone zgodnie ze stosunkiem długości linii do całkowitej długości ciągu poligonowego.
Ćwiczenie stanowi kontynuację części Ćwiczenie 1: Kolejkowanie danych pomiarowych.
Ustawianie ciągu poligonowego
    Uwaga:
    W tym ćwiczeniu wykorzystywany jest zmodyfikowany w poprzednim ćwiczeniu rysunek Survey-3.dwg.
  1. W oknie Obszar narzędzi, na karcie Pomiar rozwiń element Bazy danych geodezyjnych Pomiar 1 SieciSieć pomiarów 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolekcję Ciągi poligonowe. Kliknij opcję Nowa.
  2. W oknie dialogowym Nowy ciąg poligonowy dla parametru Nazwa wprowadź Ciąg poligonowy 1. Kliknij przycisk OK.
  3. Na karcie Pomiary kliknij na liście prawym przyciskiem myszy pozycję Ciąg poligonowy 1 i kliknij opcję Właściwości.
  4. W oknie dialogowym Właściwości ciągu poligonowego określ następujące parametry:
    • Pikieta początkowa: 1
    • Początkowy pomiar wstecz: 1000
    • Pikiety: 2,3,4,5,6
    • Końcowa pikieta wysokościowa: 6000
  5. Kliknij przycisk OK.
Uruchamianie analizy ciągu poligonowego
  1. Na karcie Pomiary kliknij na liście prawym przyciskiem myszy pozycję Ciąg poligonowy 1. Kliknij opcję Analiza ciągu poligonowego.
  2. W oknie dialogowym Analiza ciągu poligonowego określ następujące parametry:
    • Metoda dopasowania poziomego: Reguła kompasu
    • Metoda dopasowania pionowego: Rozkład ważony długości
      W wypadku pozostałych właściwości pozostaw wartości domyślne.
  3. Kliknij przycisk OK.
    Analiza zostanie uruchomiona, a w edytorze tekstu ASCII zostaną wyświetlone następujące pliki:
    • Traverse 1 Raw Closure.trv: zawiera błąd zamknięcia poziomego i kątowego.
    • Traverse 1 Vertical Adjustment.trv: zawiera raport wstępnych i dopasowanych rzędnych opracowany na podstawie metod dopasowania pionowego.
    • Traverse 1 Balanced Angles.trv: zawiera dopasowane współrzędne pikiet uzyskane na podstawie zbilansowania błędu kątowego i zamknięcia poziomego bez błędu kątowego.
    • Traverse 1.lso: zawiera dopasowane współrzędne pikiet opracowane na podstawie ustawienia Typ dopasowania poziomego (Reguła kompasu).
  4. Zamknij wszystkie pliki tekstowe.
    W oknie dialogowym zostanie wyświetlone powiadomienie o potrzebie użycia polecenia Przetwórz szkic w celu zaktualizowania figur nowymi informacjami o ciągu poligonowym. Ponowne przetwarzanie szkicu pomiarowego jest procesem ręcznym. W kolejnych punktach przedstawiono sposób aktualizowania szkicu.
  5. W oknie dialogowym Zaktualizowano sieć pomiarową kliknij przycisk Zamknij.
  6. W oknie Obszar narzędzi, na karcie Pomiar, w obszarze Zdarzenia importowania kliknij prawym przyciskiem myszy plik Survey-1.fbk. Kliknij opcję Przetwórz szkic.
    W oknie dialogowym Przetwórz szkic można ponownie przetworzyć połączenie szkicu sieci pomiarów po wprowadzeniu poprawek do danych pomiarowych.
    Gdy baza danych pomiarowych zostanie zaktualizowana po analizie ciągu poligonowego, wprowadzane są następujące modyfikacje danych, z których występują odniesienia do ciągu poligonowego:
    • Obserwowane punkty pikiet są aktualizowane i dodawane do kolekcji Punkty sterujące.
    • Wszystkie widoki boczne z dopasowanych ustawień w ciągu poligonowym są aktualizowane.
    • Wszystkie figury odwołujące się do punktów w ciągu poligonowym są aktualizowane.
    • Wszystkie powyższe dane wyświetlone w bieżącym rysunku również są aktualizowane.
    Ponieważ ta baza danych pomiarowych zostanie użyta do wykonania innych analiz w kolejnych ćwiczeniach, nie będzie przeprowadzane ponowne przetwarzanie szkicu.
  7. Kliknij przycisk Anuluj.
  8. W obszarze narzędzi na karcie Pomiar wybierz kolekcję Punkty kontrolne. Kliknij prawym przyciskiem myszy. Kliknij element Resetuj dopasowane współrzędne.
    To działanie spowoduje zresetowanie dopasowanych współrzędnych, co umożliwi przejście do kolejnej analizy.
Aby kontynuować, przejdź do części Ćwiczenie 3: Wykonywanie analizy metodą najmniejszych kwadratów.
