Informacje o danych w plikach DEM
Zazwyczaj pliki DEM zawierają współrzędne XYZ punktów obszarów lądowych rozmieszczonych w siatce o regularnych odstępach, pokazujących w ten sposób rzeźbę terenu.
Zasadniczo dane źródłowe DEM są zawarte w jednej sekcji pliku DEM (rekordzie logicznym typu A), natomiast faktyczne wartości (współrzędne XYZ) znajdują się w innej sekcji pliku (rekordzie logicznym typu B).
W każdym pliku DEM dodawanym do powierzchni znajdują się następujące dane wartości odpowiadające ustawieniom zdefiniowanym w rekordach logicznych A:
Nazwa elementu
Numer elementu danych w rekordzie logicznym typu A
Szczegóły
Opis
1
Pierwszych 140 znaków pliku DEM. Może się wśród nich znaleźć na przykład nazwa pliku oraz informacje o jego ścieżce.
Szacowana łączna liczba punktów
N/D
Szacowana liczba punktów zdefiniowanych w pliku DEM, zaokrąglona do trzech cyfr znaczących
Typ układu współrzędnych
5
Układ odniesienia wobec poziomu lądu: UTM, płaszczyzna stanu lub szerokość/długość.
Strefa
6
Kod określający strefę w układzie odniesienia wobec poziomu lądu. Listy kodów znajdują się w załącznikach 2-E i 2-F w publikacji Standards for Digital Elevation Models. Strefa ma znaczenie tylko w przypadku, gdy w ustawieniu Typ układu współrzędnych widnieje wartość UTM lub Płaszczyzna stanu.
Pozioma rzędna odniesienia
27
Pozioma rzędna odniesienia w układzie odniesienia wobec płaszczyzny lądu, np. NAD27.
Pionowa rzędna odniesienia
26
  • 1 = lokalny średni poziom morza
  • 2 = National Geodetic Vertical Datum 1929 (NGVD 29)
  • 3 = North American Vertical Datum 1988 (NAVD 88)
Więcej informacji można znaleźć w załączniku 2-H publikacji Standards for Digital Elevation Models.
Przesunięcie pionowej rzędnej odniesienia
31
Jest to średnia wartość odsunięcia wszystkich narożników czworokąta, którego dane zostały pobrane z programu VERTCON. W programie AutoCAD Civil 3D wartość ta jest dodawana do pionowej rzędnej odniesienia w celu przekształcenia na format NAVD88. Jeśli ustawiona jest pionowa rzędna odniesienia NAVD88, wartość przesunięcia pionowej rzędnej odniesienia powinna być równa zeru.
Poziom DEM
3
Istnieją trzy możliwe poziomy DEM:
  • Pliki DEM poziomu 1 to zbiory danych wysokościowych w ujednoliconym formacie. Należą tu 7.5-minutowe lub równoważne pliki DEM wygenerowane za pomocą profilowania stereo lub korelacji obrazów zdjęć wykonanych w ramach programów National High Altitude Photography Program, National Aerial Photography Program lub podobnych.
  • Pliki DEM poziomu 2 to zbiory danych wysokościowych przetworzone lub skorygowane pod kątem zapewnienia spójności oraz zmodyfikowane w celu usunięcia wykrywalnych błędów systemowych. Dane DEM pochodzące z digitalizacji danych hipsograficznych i hydrograficznych, wykonanej metodą fotogrametrii lub na bazie istniejących map, są wprowadzane do plików kategorii 2 po weryfikacji w systemie edycji danych DEM.
  • Pliki DEM poziomu 3 są generowane na podstawie danych DLG wybranych obiektów hipsograficznych (warstwice i rzędne punktów) i hydrograficznych (jeziora, linie brzegowe i instalacje/obszary drenażowe). W razie potrzeby do plików są włączane dane linii krawężników oraz efektów hipsograficznych najważniejszych arterii transportowych.
Jednostki X-Y
8
Jednostka miary współrzędnych płaszczyzny lądu stosowana w całym pliku, na przykład radiany, stopy, metry czy łuk-sekundy.
Jednostki rzędnej
9
Jednostka miary współrzędnych wysokości stosowana w całym pliku, na przykład stopy lub metry.
Minimalna rzędna
12
Minimalna rzędna punktów zdefiniowanych w pliku DEM. Wartość jest wyrażona w jednostkach określonych w polu Jednostki rzędnej.
Maksymalna rzędna
12
Maksymalna rzędna punktów zdefiniowanych w pliku DEM. Wartość jest wyrażona w jednostkach określonych w polu Jednostki rzędnej.
Odstęp X
15
Gęstość rozłożenia punktów zdefiniowanych w pliku DEM wzdłuż osi X. Wartość jest wyrażona w jednostkach określonych w polu Jednostki X-Y.
Odstęp Y
15
Gęstość rozłożenia punktów zdefiniowanych w pliku DEM wzdłuż osi Y. Wartość jest wyrażona w jednostkach określonych w polu Jednostki X-Y.
