Informacje o izolowaniu obiektów (wyświetlaniu)
Program AutoCAD Civil 3D udostępnia łatwą w użyciu funkcję tymczasowego ukrywania i wyświetlania wybranych obiektów na rysunku.
Tę operację należy wykonać, gdy z powodu konieczności skoncentrowania się na poszczególnych obszarach dużych rysunków trzeba wyświetlić lub ukryć niektóre obiekty.
Wykonaj następujące czynności:
Izolowanie obiektów w odnośnikach zewnętrznych
Podczas pracy z odnośnikami zewnętrznymi można ukrywać i izolować obiekty. Należy rozważyć następujące kwestie:
Zapisywanie izolowanych obiektów
Można zapisać rysunek, w którym niektóre obiekty są izolowane, podczas gdy inne są ukryte. Po następnym otwarciu rysunku będzie on wyświetlany ze zdefiniowanymi ustawieniami izolacji.
Na przykład, można zapisać określone ustawienie widoku, aby przekazać plik kontrahentowi, który potrzebuje zobaczyć tylko określoną część rysunku. Można również zapisać ustawienia widoku na rysunku, który jest używany jako odnośnik zewnętrzny na innym rysunku.
Aby zapisać rysunek z izolowanymi obiektami, utwórz odpowiedni zbiór wskazań. Zapisz rysunek. Ustawienia izolacji są zapisywane na rysunku i odpowiednio wyświetlane po jego ponownym otwarciu.
Uwaga: Aby przesłać rysunek z izolowanymi obiektami innej osobie, upewnij się, że jego odbiorca używa tej samej wersji programu AutoCAD Civil 3D. Odbiorca korzystający z wcześniejszej wersji programu AutoCAD Civil 3D, AutoCAD lub Object Enabler nie może wyświetlać ukrytych obiektów. W takim przypadku należy zakończyć izolację obiektów przed zapisaniem i przesłaniem rysunków.
