Narzędzia układu linii trasowania
Ten pasek narzędzi służy do rysowania prostych linii styczna-styczna, tworzenia geometrii linii trasowania z wiązaniami oraz edytowania linii trasowania.
Nazwa wybranej linii trasowania jest wyświetlana w górnej części paska narzędzi. Po kliknięciu ikony bieżące polecenie jest wyświetlane na dole paska narzędzi. Pasek narzędzi pozostanie otwarty w przypadku rozpoczęcia edycji za pomocą uchwytów lub wprowadzenia kolejnego polecenia. Pasek narzędzi zostaje zamknięty po usunięciu wybranej linii trasowania lub kliknięciu przycisku X w prawym górnym rogu paska narzędzi.
Styczna — styczna (brak łuków)
Dodaje szereg ustalonych stycznych między podanymi punktami.
Styczna - styczna (z łukami)
Dodaje serię stycznych ustalonych między dwoma podanymi punktami; łuki dowolne zostają automatycznie dodane w punktach przecięcia.
Ustawienia łuku i krzywej przejściowej
Określa parametry łuku, który zostanie użyty z poleceniem Styczna - styczna z łukami.
Wstaw wierzchołek
Dzieli linię ustaloną na dwie przylegające linie ustalone, tworząc punkt przecięcia (PP) w określonym punkcie.
Usuń wierzchołek
Tworzy pojedynczą styczną z dwóch przylegających stycznych, usuwając punkt przecięcia (PP).
Przerwij w wierzchołku
Rozdziela punkt przecięcia (PP), w którym znajdują się punkty końcowe dwóch ustalonych lub ruchomych stycznych.
Przekształć linię i łuk AutoCAD
Z obiektu AutoCAD tworzy ustaloną dwupunktową linię lub trzypunktowy element linii trasowania na podstawie łuku.
Podelement linii trasowania przekształcony z elementu AutoCAD można dodać jako rozwiązany fragment geometrii linii trasowania na jeden z dwóch sposobów:
  • Zanim element AutoCAD zostanie przekształcony, należy go dołączyć do niedołączonego punktu końcowego innego rozwiązanego podobiektu w linii trasowania.
  • Po przekształceniu elementu AutoCAD można go dołączyć do rozwiązanej geometrii linii trasowania za pomocą narzędzi układu linii trasowania.
Odwróć kierunek podelementu
Odwraca kierunek niepołączonej linii ustalonej lub podelementu łuku.
Usuń podelement
Usuwa określony podelement linii trasowania.
Edytuj dane najlepszego dopasowania dla wszystkich elementów
Wyświetla tabelę z danymi zawierającymi pierwotne dane regresji dla wszystkich podelementów linii trasowania utworzone według najlepszego dopasowania.
Wskaż podelement
Wyświetla parametry wybranego podelementu do edycji.
Parametry układu linii trasowania
Wyświetla pionową tabelę danych liczbowych dotyczących pojedynczego wybranego podelementu linii trasowania.
Elementy linii trasowania
Wyświetla poziomą tabelę danych liczbowych dotyczących wielu wybranych podelementów linii trasowania.
Cofnij
Odwraca działanie ostatniego polecenia programu AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD.
Powtórz
Cofa ostatnie polecenie Cofnij Funkcja Powtórz jest ograniczona do jednej operacji.
Narzędzia linii
Dodają ustalone, swobodne lub ruchome linie do linii trasowania.
Linia ustalona (dwa punkty)
Dodaje linię ustaloną między dwoma podanymi punktami.
Linia ustalona (od końca łuku, długość)
Dodaje linię ustaloną między końcem istniejącego łuku i innym podanym punktem. Styczność nie jest utrzymywana, jeśli następuje edycja któregoś z elementów.
Linia ustalona — najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobną linię ustaloną za pomocą serii punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów lub kliknięć na ekranie.
Linia swobodna (od łuku, punkt przechodni)
Dodaje linię swobodną od dowolnego punktu istniejącego elementu łuku, przechodzącą przez podany punkt.
Linia swobodna (od końca łuku, długość)
Dodaje swobodną linię styczną o podanej długości na końcu elementu łuku. Jest utrzymywana styczność z końcem dołączonego elementu niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Linia swobodna — najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobną linię swobodną z punktu na istniejącym elemencie za pomocą serii punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów lub kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Linia dowolna (między dwoma łukami)
Dodaje linię swobodną między dwoma istniejącymi łukami.
Narzędzia łuków
Dodają ustalone, swobodne lub ruchome łuki do linii trasowania.
Łuk ustalony (trzy punkty)
Dodaje łuk ustalony określony przez trzy punkty.
Łuk ustalony (dwa punkty i kierunek w pierwszym punkcie)
Dodaje zdefiniowany przez określone punkty początkowe i końcowe łuk ustalony oraz kierunek w punkcie początkowym.
Łuk ustalony (dwa punkty i kierunek w drugim punkcie)
Dodaje zdefiniowany przez określone punkty początkowe i końcowe łuk ustalony oraz kierunek w punkcie końcowym.
Łuk ustalony (dwa punkty i promień)
Dodaje łuk ustalony zdefiniowany przez określony promień, kierunek oraz punkty początkowe i końcowe.
Łuk ustalony (od końca obiektu, punkt przechodni)
Dodaje łuk ustalony między końcem istniejącego elementu i określonym punktem końcowym.
Łuk ustalony (punkt środkowy i promień)
Dodaje pełny, ustalony okrąg zdefiniowany przez określony punkt centralny, kierunek i promień.
Łuk ustalony (punkt środkowy i punkt przechodni)
Dodaje pełny, ustalony okrąg zdefiniowany przez określony punkt centralny, kierunek i punkt wymuszający.
Łuk ustalony (punkt przechodni, kierunek w punkcie i promień)
Dodaje pełny, ustalony okrąg zdefiniowany przez punkt wymuszający, kierunek w punkcie wymuszającym, kierunek łuku i promień.
Łuk ustalony — najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobny łuk ustalony za pomocą serii punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów lub kliknięć na ekranie.
Łuk swobodny (z obiektu, promień, punkt przechodni)
Dodaje zdefiniowany przez określony promień i zakres kąta łuk swobodny pomiędzy istniejący element i określony punkt końcowy.
Łuk swobodny (od końca obiektu, punkt przechodni)
Dodaje łuk swobodny między końcem istniejącego elementu i określonym punktem wymuszającym.
Łuk swobodny (z obiektu, punkt przechodni, kierunek w punkcie)
Dodaje łuk swobodny między istniejącym elementem i określonym punktem wymuszającym.
Łuk swobodny (od końca elementu, promień, długość)
Dodaje zdefiniowany przez określony kierunek, promień i długość łuk swobodny do punktu na końcu istniejącego elementu.
Łuk swobodny — najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobny łuk swobodny z punktu na istniejącym elemencie za pomocą serii punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów lub kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Łuk dowolny zaokrąglenia (między dwoma obiektami, promień)
Dodaje zdefiniowany przez określony zakres kąta i promień łuk dowolny pomiędzy dwa elementy.
Łuk dowolny zaokrąglenia (między dwoma obiektami, punkt przechodni)
Dodaje łuk dowolny z określonym punktem wymuszającym pomiędzy dwa elementy.
Łuk dowolny — najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobny łuk dowolny pomiędzy dwa istniejące elementy za pomocą serii punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów lub kliknięć na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu edycji elementów.
Linie tworzone za pomocą Narzędzi krzywej przejściowej
Linia swobodna z krzywą przejściową (od łuku, punkt przechodni)
Dodaje do łuku grupę linia-krzywa swobodna zdefiniowaną przez określony punkt wymuszający.
Linia swobodna z krzywą przejściową (od końca łuku, długość)
Dodaje do łuku grupę linia-krzywa swobodna zdefiniowaną przez długość linii.
Łuki tworzone za pomocą Narzędzi krzywej przejściowej
Łuk swobodny z krzywą przejściową (od końca obiektu, promień, długość)
Dodaje do linii grupę krzywa swobodna-łuk zdefiniowaną przez określony promień i punkt wymuszający.
Łuk swobodny z krzywą przejściową (z obiektu, promień, punkt przechodni)
Dodaje do łuku grupę krzywa swobodna-łuk zdefiniowaną przez określony promień i długość.
Swobodny łuk odwrotny z krzywymi przejściowymi (od łuku, promień, punkt przechodni)
Dodaje do łuku grupę swobodna krzywa odwrotna-krzywa przejściowa-łuk zdefiniowaną przez określony promień i punkt wymuszający.
Swobodny łuk odwrotny z krzywymi przejściowymi (od łuku, dwa punkty)
Dodaje do istniejącego łuku grupę swobodna krzywa odwrotna-krzywa przejściowa-łuk zdefiniowaną przez dwa określone punkty wymuszające.
Krzywa dowolna-łuk-krzywa przejściowa (między dwoma obiektami)
Dodaje grupę krzywa swobodna-łuk-łuk pomiędzy elementami
  • Dwie styczne, tworzenie krzywej prostej.
  • Styczna i łuk tworzące krzywą złożoną na jednym końcu i krzywą prostą na drugim.
  • Dwa łuki tworzące dwie krzywe przejściowe złożone na każdym z końców.
Dowolna krzywa złożona-łuk-krzywa przejściowa-łuk-krzywa przejściowa (pomiędzy dwoma stycznymi)
Dodaje grupę dowolna krzywa złożona-łuk-krzywa przejściowa-łuk-krzywa przejściowa między dwie styczne. Dla każdej z trzech krzywych przejściowych można określić długość zerową.
Dowolna krzywa odwrotna-łuk-krzywa przejściowa-krzywa przejściowa-łuk-krzywa przejściowa (między dwoma stycznymi)
Dodaje grupę dowolna krzywa odwrotna-łuk-krzywa przejściowa-łuk-krzywa przejściowa między dwie styczne.
Narzędzia krzywej przejściowej
Krzywa stała
Dodaje do końca linii lub łuku krzywą ustaloną zdefiniowaną przez określony promień i długość.
Krzywa dowolna (między dwoma obiektami)
Dodaje dowolną krzywą złożoną między dwia łuki z różnymi promieniami.
Dowolna krzywa złożona-krzywa przejściowa (między dwoma łukami)
Dodaje grupę dowolna krzywa złożona-krzywa przejściowa między dwa łuki.
Dowolna krzywa odwrotna-krzywa przejściowa (między dwoma łukami)
Dodaje grupę dowolna krzywa odwrotna-krzywa przejściowa między dwa łuki.
Dowolna krzywa złożona-krzywa przejściowa (między dwoma stycznymi)
Dodaje grupę dowolna krzywa złożona-krzywa przejściowa między dwie styczne.
Dowolna krzywa złożona-linia-krzywa przejściowa (między dwoma łukami, długość krzywej przejściowej)
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa złożona-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określoną długość krzywej przejściowej.
Dowolna krzywa odwrotna-linia-krzywa przejściowa (między dwoma łukami, długość krzywej przejściowej)
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa odwrotna-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określone długości krzywych przejściowych.
Dowolna krzywa złożona-linia-krzywa przejściowa (miedzy dwoma łukami, długość linii)
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa złożona-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określoną długość linii.
Dowolna krzywa odwrotna-linia-krzywa przejściowa (między dwoma łukami, długość linii)
Dodaje między dwa łuki grupę dowolna krzywa odwrotna-linia-krzywa przejściowa zdefiniowaną przez określoną długość linii.
