Okno dialogowe Eksportuj ustawienia
Można się posłużyć tym oknem dialogowym w celu określenia ustawień eksportu do pliku DWG programu AutoCAD® lub pliku DGN programu MicroStation®.
Typ pliku do eksportu
Określa, czy eksportować do pliku DWG programu AutoCAD lub pliku DGN programu MicroStation. Ustawienia dostępne w tym oknie dialogowym różnią się w zależności od wybranego typu eksportowanego pliku. Po wybraniu pliku DGN programu MicroStation w oknie dialogowym wyświetlane są różne opcje w zależności od tego, czy program MicroStation jest zainstalowany.
Ustawienia
Ustawienia AutoCAD DWG
To ustawienie jest dostępne w oknie dialogowym, gdy w polu Typ pliku do eksportu wybrana jest opcja AutoCAD DWG.
Wersja pliku DWG
Określa, do jakiej wersji pliku DWG programu AutoCAD zostanie wyeksportowany plik.
Ustawienia pliku DGN programu MicroStation — bez zainstalowanego programu MicroStation
Gdy program MicroStation nie jest zainstalowany, po wybraniu opcji MicroStation DGN w polu Typ pliku do eksportu dostępne są poniższe opcje.
Wersja pliku DGN
Określa, do jakiej wersji pliku DGN programu MicroStation zostanie wyeksportowany plik. Domyślnie wybrana jest wersja 8.
Jednostki konwersji
Określa, które jednostki robocze (główne lub dodatkowe) w pliku źródłowym mają być przekształcone na jednostki DWG.
Plik źródłowy
Określa plik źródłowy. Plik źródłowy może również zawierać ustawienia, które nie są obecne w źródłowym pliku DWG. Ustawienia te są dziedziczone przez wyeksportowany plik DGN.
Uwaga: Jeśli do wyboru dostępne są pliki źródłowe 2D i 3D, zaleca się użycie pliku 3D. Podczas wykonywania eksportu przy użyciu pliku źródłowego 2D może wystąpić błąd.
Konfiguracja odwzorowania
Określa sposób, w jaki dane z pliku DWG (takie jak warstwy, rodzaje i szerokości linii) są odwzorowywane na plik DGN.
Utwórz/edytuj konfigurację odwzorowania
Umożliwia utworzenie lub edycję konfiguracji odwzorowania.
Ustawienia pliku DGN programu MicroStation — przy zainstalowanym programie MicroStation
Gdy zainstalowany jest program MicroStation, po wybraniu opcji MicroStation DGN w polu Typ pliku do eksportu dostępne są poniższe opcje.
Plik źródłowy
Use Remapping File
Określa, czy do odwzorowania właściwości obiektów programu AutoCAD na właściwości pliku DGN programu MicroStation ma zostać użyty plik odwzorowania. Zaznacz pole wyboru, a następnie określ wstępnie zdefiniowany plik odwzorowania programu MicroStation (plik .csv) w celu zastosowania automatycznego odwzorowania na poziomy DGN, rodzaje i szerokości linii oraz kolory. Opcja wymaga ustawienia zmiennej MS_DWGFONTPATH w środowisku MicroStation.
Paleta kolorów programu AutoCAD
W przypadku używania palety kolorów programu AutoCAD ustawienie określa sposób ponownego odwzorowania palety po wyeksportowaniu rysunku do pliku DGN.
  • Do Not Remap (Use Current Color Book Color): paleta kolorów nie jest ponownie odwzorowywana.
  • Remap to AutoCAD Color Index: umożliwia ponowne odwzorowanie kolorów z palety na kolory indeksu AutoCAD. W ten sposób w pliku określonym powyżej kolory programu AutoCAD są odwzorowywane na kolory programu MicroStation.
  • Use RGB Color: umożliwia odwzorowanie kolorów bieżącej palety na odpowiednie kolory RGB.
Plik standardów rysunkowych programu AutoCAD (DWS)
Określa, czy plik DWS ma być używany. Zaznacz pole wyboru, a następnie wybierz plik DWS. Domyślnie pliki standardowe są umieszczone w położeniu: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\enu\Data\Layer Standards.
Zastąp właściwości JakWarstwa właściwościami warstwy
Jeśli właściwość obiektu została określona na ByLayer, ustawienie przypisane do tej warstwy jest również przypisane do właściwości. Jeśli na przykład kolor linii jest ustawiony na ByLayer, a warstwa ma kolor czerwony, linia w wyeksportowanym pliku DGN będzie koloru czerwonego.
