Przekształcanie wielu rysunków na nowy format lub zmiana jednostek
Uwaga: Polecenie Eksportuj rysunek Civil 3D wprowadzone w programie® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Productivity Pack 1 może być używane do eksportowania wielu rysunków w formacie ® DWG programu AutoCAD lub ® DGN programu MicroStation.
Aby zapisać wiele rysunków w poprzednim formacie, można użyć polecenia CivilBatchConverter i przekształcić zbiorczo wiele plików rysunków, a następnie zapisać je w formatach programu AutoCAD. Można także użyć tego narzędzia do rozbicia obiektów programu AutoCAD Civil 3D na podstawowe obiekty AutoCAD oraz do przekształcenia jednostek rysunku na obsługiwany typ.
W przypadku przekształcania rysunków programu AutoCAD Civil 3D na rysunki programu AutoCAD w jednym ze starszych formatów aplikacja nie przekształca obiektów programu AutoCAD Civil 3D na wcześniejsze wersje.
  1. W wierszu wprowadź polecenie CivilBatchConverter.
  2. W części Ogólne obszaru Opcje konwersji okna dialogowego Wsadowy konwerter programu Civil określ następujące opcje:
    • Jednostki: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i zaznacz jednostki, które mają być użyte w konwertowanych rysunkach. Aby zachować bieżące jednostki, zaznacz wartość Bieżące.
      Uwaga: Aby zmienić tylko jednostki rysunku w wielu plikach, określ wartość nowych jednostek i wybierz wartość Bieżące na liście Format zapisu rysunku. Obiekty programu Civil 3D nie zostaną rozbite, jeśli zostanie zmieniona tylko wartość jednostek.
    • Przedrostek nazwy pliku: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wprowadź przedrostek dodawany do nazwy konwertowanych plików.
      Wskazówka: Dodanie przedrostka nazwy pliku ułatwia odróżnienie nowych plików. Można na przykład użyć przedrostka ACAD-.
    • Przyrostek nazwy pliku: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wprowadź przyrostek dodawany do nazwy konwertowanych plików.
  3. W sekcji Format określ następujące parametry:
    • Format zapisu rysunku: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz na liście format konwertowanych rysunków.
    • Rozbij obiekty: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz opcję Tak, aby rozbić obiekty programu Civil 3D na prymitywy programu AutoCAD. Wybierz opcję Nie, aby przekształcić rysunek do bieżącego formatu.
      Uwaga: W razie wybrania opcji Tak i rozbicia obiektów w rysunku AutoCAD Civil 3D, obiekty prymitywów nie zostaną przywrócone do obiektów AutoCAD Civil 3D po ponownym otwarciu rysunku w programie AutoCAD Civil 3D.
    • Ustal odnośniki: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz opcję Tak lub Nie.
    • Użyj metody wstawiania przy ustalaniu odnośników: kliknij komórkę w kolumnie Wartość i wybierz opcję Tak lub Nie.
  4. W sekcji Wybór pliku wykonaj następujące czynności:
    • W polu Folder źródłowy wybierz lokalizację plików przeznaczonych do konwersji. Aby uwzględnić pliki w podfolderach, zaznacz pole wyboru Szukaj w podfolderach. Nazwy plików zostaną wyświetlone w sekcji Wybrane pliki.
    • W oknie Wyszukaj pliki o nazwach zaznacz na liście typ plików lub wprowadź typ bądź nazwę pliku w polu tekstowym. Aby wyszukać wiele typów plików, poszczególne typy oddziel przecinkiem. Można użyć gwiazdki jako znaku uniwersalnego, na przykład auto*.dwg.
    • W polu Folder docelowy wybierz miejsce, w którym zostaną zapisane pliki po konwersji.
    Uwaga: Domyślnie zaznaczone są wszystkie pliki rysunków. Jeśli trzeba wybrać pojedyncze pliki, kliknij przycisk Wyczyść wszystkie, aby wyczyścić pola wyboru, a następnie zaznacz pola wyboru przy nazwach plików, które chcesz konwertować.
  5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk Zastosuj, aby przeprowadzić konwersję zaznaczonych plików. Okno dialogowe nie zostanie zamknięte.
    • Kliknij przycisk OK, aby przeprowadzić konwersję zaznaczonych plików i zamknąć okno dialogowe.
      Po zakończeniu konwersji zostanie wyświetlone okno z komunikatem.
    Uwaga: Jeśli podczas konwersji wystąpi błąd, po zakończeniu tego procesu wyświetlana jest lista plików, które nie zostały poddane konwersji, wraz z ich położeniem.
