Obliczanie danych przechyłki za pomocą Kreatora
Ten kreator służy do określania typu jezdni, liczby pasów ruchu, kontroli pobocza oraz metody osiągania w celu obliczenia przechyłki.
Ćwiczenie 1: Obliczanie przechyłki dla linii trasowania
Kreator Przechyłka umożliwia:
Uwaga: Opcje na stronach kreatora mogą być różne w zależności od wybranego typu przekroju jezdni. Aby kontynuować pracę na rysunku, konieczne jest ukończenie pracy w kreatorze albo zakończenie polecenia.
Obliczanie danych przechyłki za pomocą kreatora
  1. Kliknij linię trasowania na rysunku.
  2. Kliknij kartę Linia trasowaniapanel Zmieńmenu rozwijane PrzechyłkaOblicz/Edytuj przechyłkę Wyszukiwanie .
    Uwaga: Przy pierwszym użyciu polecenia Oblicz/Edytuj przechyłkę na linii trasowania, która nie zawiera danych przechyłki, obliczany jest łuk przechyłki dla każdego łuku (łuk kołowy) linii trasowania. Zostanie wyświetlone okno dialogowe zadania zawierające następujące opcje:
    • Oblicz przechyłkę teraz — wybierz tę opcję, aby uruchomić kreatora Obliczanie przechyłki.
    • Otwórz Menedżera łuków przechyłki — wybierz tę opcję, aby otworzyć Menedżera łuków przechyłki, w którym można wyświetlić dane łuków.
      Po wstępnym obliczeniu przechyłki polecenie Oblicz/Edytuj przechyłkę automatycznie wyświetla Menedżera łuków przechyłki.
  3. Na stronie Oblicz przechyłkętyp jedni wybierz jeden z następujących typów drogi:
    • Niepodzielona z koroną
    • Niepodzielona płaska
      Uwaga: W polu listy określ stronę wyższą jako: Lewa krawędź, Poziom lub Prawa krawędź.
    • Podzielona z koroną i z pasem rozdzielającym
    • Podzielona płaska z pasem rozdzielającym
  4. Określ metody obrotu.
  5. Dla rodzajów podzielonych jezdni określ opcję Pas rozdzielający.
  6. Kliknij przycisk Dalej.
  7. Na stronie Oblicz przechyłkępasy ruchu określ liczbę pasów ruchu. W razie potrzeby usuń zaznaczenie pola wyboru Jednia symetryczna i określ liczbę pasów ruchu dla lewej i prawej strony.
    Uwaga: W przypadku wybrania cyfry 1 jako liczby pasów ruchu pasy wyświetlane w narzędziu Tabelaryczny edytor przechyłek (Panorama) są zewnętrznymi pasami ruchu. W edytorze tabelarycznym nie będą zwracane wartości dla żadnych etykiet, wyrażeń i innych odniesień do wewnętrznych pasów ruchu. Aby w edytorze tabelarycznym wyświetlić wartości dla wewnętrznych pasów ruchu, należy jako liczbę pasów ruchu wybrać wartość 2.
  8. Wprowadź parametry Szerokość normalnego pasa i Nachylenie normalnego pasa ruchu dla każdej strony drogi.
    Uwaga: Wartości Szerokość normalnego pasa i Nachylenie normalnego pasa ruchu są zawsze takie same dla obu stron drogi, nawet jeśli poleJezdnia symetryczna nie jest zaznaczone. Liczba pasów ruchu jest jedynym parametrem, który może być inny w zależności od lewej i prawej strony.
  9. Kliknij przycisk Dalej.
  10. Na stronie Oblicz przechyłkękontrola pobocza określ parametr Obliczanie nachylenia pobocza. Opcje na liście parametru Obliczanie nachylenia pobocza mogą być różne w zależności od typu jezdni.
  11. Wprowadź wartość parametru Szerokość normalnego pobocza.
  12. Wprowadź wartość parametru Nachylenie normalnego pobocza.
  13. Określ, czy chcesz zastosować wartość Maksymalna różnica nachylenia jezdni i pobocza.
  14. Kliknij przycisk Dalej.
  15. Na stronie Oblicz przechyłkęOsiąganie określ następujące elementy:
    • Plik kryteriów projektowych
    • Tabela wartości przechyłki
      Uwaga: Jeśli wartość przechyłki ma być obliczana na podstawie wzoru, a nie ze wstępnie zdefiniowanej tabeli, wybierz z listy opcję Wartość przechyłki według wzoru. W gotowych plikach kryteriów dostarczanych wraz z programem Civil 3D znajduje się prosty wzór oparty na standardach AASHTO obliczający przechyłkę dla podanego promienia i prędkości projektowej. Ten wzór można edytować, aby spełnić wymagania lokalnych urzędów, które mogą różnić się od standardów organizacji AASHTO.
    • Tabela długości przejścia
    • Metoda osiągania
    • Wzór przejścia od poziomowania korony
    • Wygładzanie łukiem. Aby zastosować wygładzanie łukiem, zaznacz pole wyboru i wprowadź wartość wygładzania.
    • Automatycznie rozwiąż nakładanie. W przypadku wybrania tej opcji będą rozwiązywane wszystkie stany nałożenia na całej linii trasowania.
  16. Kliknij przycisk Zakończ. Zostanie wyświetlony Tabelaryczny edytor przechyłek.
