Karta Właściwości części (okno dialogowe Właściwości rury ciśnieniowej)
Użyj tej karty, aby przejrzeć lub edytować właściwości skojarzone z tą rurą ciśnieniową.
Ogólne
Zmiana powierzchni odniesienia i linii trasowania w tym oknie dialogowym powoduje zmianę odniesienia dla istniejącej części sieci ciśnieniowej. Aby zmienić powierzchnię odniesienia i linię trasowania tylko w wypadku nowych części dodanych do tej sieci ciśnieniowej, można zmienić odnośniki na karcie Ustawienia układu w oknie dialogowym Właściwości sieci ciśnieniowej.
Powierzchnia referencyjna
Określa powierzchnię odniesienia dla rury ciśnieniowej. Powierzchnia dostarcza dane rzędnych dla obiektów sieci ciśnieniowej.
Linia trasowania odniesienia
Określa linię trasowania odniesienia dla rury ciśnieniowej. Linia trasowania dostarcza dane pikiety i odsunięcia do obiektów sieci ciśnieniowej w celach opisowych.
Geometria
Właściwości z tej grupy określają takie cechy, jak część początkową i końcową, kierunek, dane pikiety, odsunięcia, dane nachylenia, dane rzędnych i inne.
Uwaga: Jeśli rzędna początkowa osi, początkowa rzędna spodu rury, współrzędna północna początku, współrzędna wschodnia początku zostały zmodyfikowane na karcie Właściwości części, część początkowa rury ciśnieniowej zostaje odłączona (jeśli była połączona z dowolnym elementem) i przesunięta. Jeśli rzędna końcowa osi, końcowa rzędna spodu rury, współrzędna północna końca, współrzędna wschodnia końca zostały zmodyfikowane na karcie Właściwości części, część początkowa rury ciśnieniowej zostaje odłączona (jeśli była połączona z dowolnym elementem) i przesunięta.
Część początkowa
Wyświetla nazwę części podłączonej do początku rury.
Część końcowa
Wyświetla nazwę części podłączonej do końca rury.
Kierunek
Wyświetla kierunek rury.
Pikieta początkowa
Wyświetla pikietę początkową rury.
Uwaga: Wartości pikiety i odsunięcia odnoszą się do linii trasowania odniesienia.
Pikieta końcowa
Wyświetla pikietę końcową rury.
Odsunięcie początkowe
Wyświetla odsunięcie początku rury.
Odsunięcie końcowe
Wyświetla odsunięcie końca rury.
Nachylenie
Wyświetla nachylenie rury.
Uwaga: Nachylenie nie jest widoczne na rur ciśnieniowych, które są zakrzywione pionowo.
Współrzędna wschodnia początku rury
Określa współrzędną wschodnią punktu początkowego rury.
Współrzędna północna początku rury
Określa współrzędną północną punktu początkowego rury.
Współrzędna wschodnia końca rury
Określa współrzędną wschodnią punktu końcowego rury.
Współrzędna północna końca rury
Określa współrzędną północną punktu końcowego rury.
Rzędna początkowa osi
Określa rzędną punktu początkowego rury wyznaczoną przez położenie jej osi.
Rzędna końcowa osi
Określa rzędną punktu końcowego rury wyznaczoną przez położenie jej osi.
Początkowa rzędna dołu rury
Określa rzędną punktu początkowego rury wyznaczoną przez położenie jej dołu. Spód rury jest mierzony wewnątrz rury.
Końcowa rzędna dołu rury
Określa rzędną punktu końcowego rury wyznaczoną przez położenie jej dołu. Spód rury jest mierzony od wewnętrznej strony rury.
Zacznij poza rzędną korony
Określa rzędną punktu początkowego rury wyznaczoną przez położenie jej górnej części (na zewnątrz rury).
Zakończ poza rzędną korony
Określa rzędną punktu końcowego rury wyznaczoną przez położenie jej górnej części (na zewnątrz rury).
Długość 2D
Wyświetla dwuwymiarową długość rury, mierzoną jako odległość między położeniem (x, y) początkowym i końcowym punktem połączenia rury. Długość 2D nie uwzględnia różnic rzędnych między punktem początkowym i końcowym rury.
Długość 3D
Wyświetla trójwymiarową długość rury. Długość 3D nie uwzględnia różnic rzędnych między punktem początkowym i końcowym rury.
Minimalne przykrycie
Wyświetla minimalną głębokość pokrycia na całej długości rury, od górnej zewnętrznej powierzchni rury do powierzchni odniesienia.
Maksymalne przykrycie
Wyświetla maksymalną głębokość pokrycia na całej długości rury, od górnej zewnętrznej powierzchni rury do powierzchni odniesienia.
Promień poziomy
Wyświetla promień dla rur ciśnieniowych, które są zakrzywione w widoku planu.
Pozioma długość cięciwy
Wyświetla długość cięciwy dla rur ciśnieniowych, które są zakrzywione w widoku planu.
Współrzędna północna poziomego punktu promieniowego
Wyświetla współrzędną północną poziomego punktu promieniowego dla rur ciśnieniowych, które są zakrzywione w widoku planu.
Współrzędna wschodnia poziomego punktu promieniowego
Wyświetla współrzędną wschodnią poziomego punktu promieniowego dla rur ciśnieniowych, które są zakrzywione w widoku planu.
Promień pionowy
Wyświetla promień dla rur ciśnieniowych, które są zakrzywione w widoku profilu.
Dane części
Właściwości te są tylko do odczytu i przedstawiają różne charakterystyki części.
Uwaga: Jeśli właściwość na liście w oknie Dane części ma puste pole Wartość to oznacza, że część nie ma wartości zdefiniowanej dla właściwości w katalogu części. Można użyć edytora katalogów (Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe znajdujący się w położeniu: C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D), aby edytować metadane dla części i przypisać wartości, a następnie odtworzyć części w rysunku, dzięki czemu będą one miały wartości tych właściwości i będą mogły być etykietowane wraz z nimi. Zmiany wprowadzone do danych w edytorze katalogów nie są zastosowane do części istniejących w rysunkach.
