Tworzenie odniesienia do obiektu projektu Vault
- Otwórz rysunek, do którego chcesz dodać odniesienie i wybierz go jako aktywny rysunek.
- W Obszarze roboczym na karcie Nawigator rozwiń grupę Projekty.
- Rozwiń kolekcje projektów i obiektów zawierające obiekt projektu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt projektowy.
- Kliknij Utwórz odnośnik.
- W oknie dialogowym Utwórz odnośnik dla obiektu określ, w jaki sposób geometria obiektu będzie wyświetlana na rysunku.
- Kliknij przycisk OK.
Aby promować obiekt projektowy
Można zastąpić odniesienie tylko do odczytu do obiektu edytowalną kopią obiektu projektu przez wypromowanie odniesienia do obiektu.
Ważne: Wypromowanie odniesienia do obiektu zrywa wszystkie połączenia z danymi źródłowymi obiektu projektowego. Połączenie nie może być przywrócone.
Odniesienie do obiektu należy promować tylko wtedy, gdy nie ma potrzeby zachowywania łącza obiektu projektowego z jego źródłowym rysunkiem lub danymi.
- W Obszarze narzędzi, na karcie Nawigator, w grupie Otwarte rysunki rozwiń rysunek zawierający odniesienie do projektu, który trzeba wypromować.
- Rozwiń grupę obiektów rysunkowych zawierającą odniesienie do obiektu, które chcesz wypromować.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt i kliknij opcję Promuj.
Aby usunąć obiekt projektu
Obiekt można uczynić niedostępnym dla odwołań w innych rysunkach projektu.
Obiekt można usunąć z listy obiektów odniesienia dla projektu. Istniejące odniesienia do obiektu pozostają nienaruszone i są nadal aktualizowane z obiektu źródłowego.
Nawet gdy wszystkie odniesienia do obiektu zostaną usunięte z projektu, jest on nadal widoczny w programie Vault Client, a jego stan (bez odniesień) wskazuje ikona
Uwaga: Jeśli włączona jest funkcja powielania grupy roboczej w programie Vault Professional, grupa robocza musi mieć prawo własności do rysunku źródłowego obiektu projektu, aby można było usunąć obiekt.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt projektu, który ma zostać usunięty.
- Kliknij przycisk Remove.
Aby pobrać ostatnią wersję obiektu projektowego
Jeśli ktoś wprowadził zmiany do obiektu projektu, możesz łatwo zaktualizować swoją kopię lokalną rysunku źródłowego projektu.
Jeśli inny użytkownik tworzy nową wersję rysunku źródłowego obiektu projektu w bazie danych projektu, kopia lokalna staje się nieaktualna. Stan Twojej kopii lokalnej można sprawdzić za pomocą ikony wyświetlanej przy rysunku źródłowym i obiekcie projektu w drzewie okna Nawigatora.
Uwaga: Polecenie Pobierz najnowszą wersję jest dostępne na wszystkich poziomach projektu w drzewie w oknie Nawigator, jeśli jest to możliwe.
- Rozwiń grupę projektów zawierającą obiekt projektowy.
- Rozwiń grupę obiektów zawierającą obiekt projektowy.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt projektu i kliknij .
- W oknie dialogowym Pobierz najnowszą wersję wybierz Dołącz zależności plikowe, aby wyświetlić pliki zależne na liście Pliki projektu.
- Usuń zaznaczenie pól wyboru przy plikach i folderach, które nie mają być aktualizowane.
Aby uzyskać dostęp do rysunku źródłowego dla obiekt projektu
Można szybko otworzyć rysunek źródłowy obiektu projektu lub przełączyć się do niego.
Można otworzyć rysunek źródłowy obiektu projektu z poziomu obiektu projektu w drzewie w oknie Nawigator. Jeśli rysunek jest już otwarty, można uaktywnić rysunek.
Uwaga: Jeśli nie wyrejestrowałeś rysunku projektowego, możesz otworzyć rysunek tylko w trybie tylko do odczytu.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt projektu i wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli masz wyrejestrowany rysunek źródłowy, kliknij Otwórz rysunek źródłowy, aby go otworzyć.
- Jeśli rysunek źródłowy nie został wyrejestrowany, kliknij opcję Otwórz rysunek źródłowy (tylko do odczytu), aby go otworzyć.
- Jeśli rysunek jest otwarty, kliknij Przełącz na rysunek źródłowy, aby stał się aktywnym rysunkiem.
