To okno dialogowe służy do określania szczegółów drogi okrężnej, która obejmuje środkową część ronda.
To okno dialogowe jest pierwszym z serii czterech okien dialogowych w procesie tworzenia ronda.
Określa położenie X Y środka ronda. Wyświetlane jest położenie określone po monicie Określ środek ronda. Wartości te można zmienić, używając pól wartości X i Y lub klikając przycisk
, a następnie wybierając położenie na rysunku.
Określa standard rysunku używany do tworzenia ronda.
Określa plik .xml używany do kontrolowania niektórych aspektów projektu i geometrii ronda zgodnie ze standardami geograficznymi lub organizacyjnymi. Jeśli bieżący rysunek jest oparty na jednostkach angielskich, plik .xml znajduje się domyślnie w folderze C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Corridor Design Standards\Imperial. Jeśli bieżący rysunek jest oparty na jednostkach metrycznych, domyślne położenie pliku .xml to C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\plk\Data\Corridor Design Standards\Metric. Plik standardów projektowych ronda .xml może zawierać więcej niż jeden standard projektowy lub rodzaj ronda; na przykład jeden plik .xml może zawierać standardy ze Stanów Zjednoczonych, Florydy, Wielkiej Brytanii itd. Domyślny plik standardu projektowego ronda nosi nazwę Autodesk Civil 3D (Imperial lub Metric) Roundabouts Presets.xml.
Ponieważ plik standardów projektowych ronda może zawierać więcej niż jeden standard projektowy lub rodzaj ronda, opcja Wybierz standard ronda umożliwia wybranie żądanego standardu projektowego ronda.
Z listy rozwijanej można wybrać zestaw parametrów. Po wybraniu zestawu parametry ronda i parametry oznakowania poziomego zostaną zaktualizowane o wybrane wartości. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zmienić wartość każdego parametru.
Aby dodać nowy zestaw parametrów do listy, kliknij przycisk
. Zostaje wyświetlone okno dialogowe Ustawienie wstępne — Dodawanie.
Podaj nazwę ustawienia wstępnego dla nowego zestawu parametrów, a następnie wprowadź wartości dla wszystkich parametrów. Aby edytować istniejące zestawy wstępnie zdefiniowanych parametrów, wybierz ustawienie wstępne do edycji z listy ustawień wstępnych i kliknij przycisk
. Aby usunąć zestaw wstępnie zdefiniowanych parametrów, wybierz zestaw do usunięcia i kliknij przycisk
. Można usunąć tylko ustawienia zdefiniowane przez użytkownika (te, które utworzył użytkownik lub ktoś inny). Nie można usuwać ustawień domyślnych.
Te parametry określają położenie i geometrię komponentów środkowego obszaru ronda.
Umieszczenie wskaźnika myszy na tych elementach sterujących powoduje wyświetlenie z prawej strony tego okna dialogowego ilustracji komponentu lub geometrii określonej przez ten element.
Określa promień zewnętrzny przejezdnego obszaru ronda.
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu standardu rysunku ronda US_Imperial. Określa szerokość przejezdnego obszaru ronda. (Norma francuska) — definiuje promień wewnętrzny przejezdnego obszaru ronda (promień zewnętrzny przejezdnego pasma).
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu standardu rysunku ronda US_Imperial. Określa szerokość pasma osłony.
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu francuskiego (SETRA) standardu rysunku ronda. Określa promień wewnętrzny przejezdnego obszaru ronda (promień zewnętrzny przejezdnego pasma).
Ten parametr jest wyświetlany po wybraniu francuskiego (SETRA) standardu rysunku ronda. Określa szerokość pierścienia wewnętrznego.
Te parametry określają oznakowanie poziome dla komponentów środkowego obszaru ronda.
Określa odległość oznakowania promienia zewnętrznego od zewnętrznej krawędzi ronda.
Określa liczbę pasów ruchu.
Określa odległość oznakowania promienia wewnętrznego od przejezdnego obszaru ronda.
Określa szerokość oznakowania promieni wewnętrznego i zewnętrznego.
Określa rodzaj linii znacznika.
Określa obszar, do którego zostanie dodane rondo. Steruje również parametrami obszaru wszystkich dróg dojazdowych połączonych z tym rondem.
Określa styl linii trasowania z listy stylów dostępnych na rysunku.
Określa warstwę linii trasowania z listy warstw dostępnych na rysunku.
Wyświetla nazwę linii trasowania używaną do określenia środkowej drogi dojazdowej. Tej nazwy używa się jako przedrostka dla linii trasowania tworzonych podczas tworzenia ronda. Dla linii trasowania prawej krawędzi do nazwy linii trasowania zostanie dodany przyrostek „_EDGE_RIGHT”. Dla linii trasowania prawej krawędzi do tej nazwy zostanie dodany przyrostek „_EDGE_LEFT”.
Określa zestaw etykiet linii trasowania z listy zestawów etykiet dostępnych na rysunku.
