Panorama Elementy linii trasowania
Ta panorama służy do wyświetlania i edytowania elementów, które są częścią rozwiązanej geometrii linii trasowania.
Okno Elementy linii trasowania służy do nawigacji między wszystkimi rozwiązanymi elementami linii trasowania. W oknie Elementy linii trasowania można wybrać element, a następnie edytować go w oknie Parametry układu linii trasowania. Atrybuty w oknie Elementy linii trasowania są automatycznie uaktualniane podczas edytowania linii trasowania.
Odfiltrowanie wyświetlanych elementów umożliwia przedstawienie wybranego zakresu elementów na linii trasowania.
Panorama Elementy linii trasowania przypomina arkusz kalkulacyjny. Każdy wiersz odpowiada elementowi linii trasowania, a każda kolumna atrybutowi elementu. Można zmieniać rozmiar kolumn, przenosić je i kopiować.
Pierwsza kolumna (Nr) jest zawsze wyświetlana. Podczas przewijania za pomocą paska przewijania ta kolumna nie zmienia położenia.
Uwaga: Dostępne są dwie konfiguracje kolumn: domyślna i projektowania w oparciu o kryteria. Aby przełączać się między konfiguracjami lub utworzyć własną konfigurację, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny, a następnie kliknij polecenie Adaptuj kolumny.
To okno pozostaje otwarte podczas edycji uchwytami linii trasowania lub wprowadzania kolejnego polecenia. Okno zostaje zamknięte po usunięciu aktualnie wybranej linii trasowania, kliknięciu przycisku X lub ikony na Pasku narzędzi układu linii trasowania.
Nr
Określa numer elementu na podstawie kolejności wybierania. Ta zmienna zmienia się podczas zaznaczania elementów.
Jeśli podelement naruszy określone kryteria projektowe, w komórce wyświetlany jest symbol ostrzegawczy .
Numer
Określa numer elementu na podstawie kolejności wyświetlania na linii trasowania. Ta wartość zmienia się, przy tworzeniu lub usuwaniu elementów linii trasowania znajdujących się przed danym elementem. Kolumny tej nie można ukrywać ani usuwać.
Rodzaj
Określa linię, łuk lub krzywą przejściową jako typ elementu.
Wiązanie styczności
Określa sposób, w jaki element jest ograniczony przez inne elementy: nie związany (stały), ograniczony przez poprzedni (ruchomy), ograniczony przez następny (ruchomy) lub po obu stronach (swobodny).
Zablokuj wiązanie parametryczne
Określa, czy parametry skojarzone z własnością Wiązanie parametryczne mogą być edytowane.
  • (Zablokowane): tylko parametry dopuszczane przez właściwość Wiązanie parametryczne są dostępne do edycji.
  • (Odblokowane): wszystkie parametry (z kilkoma wyjątkami) są dostępne do edycji.
Jeśli opcja Zablokuj wszystkie wiązania parametrów na karcie Edycja wiązań (okno dialogowe Właściwości linii trasowania) jest zaznaczona, wtedy wszystkie elementy zostaną zablokowane.
Określa liczbę punktów wiązania stycznej.
Jeśli element został utworzony według najlepszego dopasowania, [...] pojawia się po prawej stronie wpisu Najlepsze dopasowanie. Jeśli element był edytowany po utworzeniu na podstawie danych regresji najlepszego dopasowania, zostaje wyświetlona ikona . Kliknij [...], aby otworzyć panoramę Dane regresji i dokonać przeglądu punktów regresji oraz zsynchronizować element z danymi regresji.
Długość
Określa długość elementu.
Jeśli wartość długości podelementu nie jest większa ani równa wartości w komórce Długość minimalna, w komórce zostaje wyświetlony symbol ostrzegawczy .
Promień
Określa promień łuku.
Jeśli wartość promienia podelementu nie jest większa ani równa wartości w komórce Promień minimalny, w komórce zostaje wyświetlony symbol ostrzegawczy.
Kierunek
Określa kierunek elementu.
Pikieta początkowa
Określa pikietę początkową elementu.
Pikieta końcowa
Określa pikietę końcową elementu.
Kąt delta
Określa kątową różnicę kierunku między stycznymi w punkcie początkowym i końcowym.
Długość cięciwy
Określa długość cięciwy łuku kołowego.
Określa odległość wzdłuż linii łączącej początek łuku (PC) i koniec łuku (PT).
strzałka
Określa odległość od punktu symetrii łuku, prostopadłe do punktu symetrii cięciwy.
Styczna zewnętrzna
Określa odległość od początku łuku (PC) do PP lub od PP do końca łuku (PT).
Sieczna zewnętrzna
Określa kołową różnicę między PP i punktem symetrii łuku.
Kąt zawarty PP
Określa kąt rozwarcia między stycznymi do początku i końca łuku.
Większy niż 180 stopni
  • Wyświetlana jest wartość Prawda, jeśli kąt łuku jest określony jako większy niż 180 stopni.
  • Wyświetlana jest wartość Fałsz, jeśli kąt łuku jest określony jako mniejszy niż 180 stopni.
Punkt początkowy
Określa współrzędne punktu początkowego elementu.
Kierunek przy punkcie przechodnim 1
Określa współrzędne XY pierwszego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Kierunek przy punkcie przechodnim 2
Określa współrzędne XY drugiego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Punkt centralny
Określa współrzędne punktu centralnego łuku kołowego.
Indeks grup krzywych
Określa opis grupy krzywych.
Indeks podelementów grup krzywych
Określa indeks podelementów grup krzywych.
Punkt końcowy
Określa współrzędne punktu końcowego elementu.
Pikieta punktu przecięcia stycznych
Określa wartość pikiety PP przez dodanie PC do długości stycznej PP do wartości pikiety na początku łuku (PC).
Punkt wymuszający1
Określa współrzędne punktu dla pierwszego punktu wymuszającego elementu linii trasowania.
Punkt wymuszający2
Określa współrzędne punktu dla drugiego punktu wymuszającego elementu linii trasowania.
Punkt wymuszający3
Określa kierunek trzeciego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika na obiekcie łuku.
Długość minimalna
Określa minimalną długość przejścia, którą definiuje plik kryteriów projektu dla bieżącej prędkości projektowej.
Promień minimalny
Określa minimalną wartość promienia, którą definiuje plik kryteriów projektu dla bieżącej prędkości projektowej.
A
Określa wartość A.
Kierunek
Typ krzywej przejściowej
Określa typ krzywej przejściowej.
Łuk do wewnątrz
Określa, czy łuk jest wygięty do wewnątrz czy na zewnątrz.
Złożenie
Wyświetlana jest wartość Prawda, jeśli na każdym z końców krzywej przejściowej znajduje się łuk.
Promień początkowy
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie początkowym.
Promień końcowy
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie końcowym.
Całkowita X
Określa długość stycznej między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a końcem krzywej przejściowej i punktem początkowym łuku kołowego.
Całkowita Y
Określa odległość odsunięcia w kierunku prostopadłym między punktem początkowym łuku kołowego (SC) i dochodzącą styczną.
Krótka styczna
Określa odstęp między punktem krzywej przejściowej i punktem przecięcia stycznej poziomej (SPI) i końcem krzywej przejściowej (SPI).
Długa styczna
Określa odległość od początku krzywej przejściowej (TS) do punktu krzywej przejściowej przecięcia stycznej poziomej (SPI).
P
Określa odległość odsunięcia między dochodzącą styczną i punktem początkowym (PC) przesuniętego łuku kołowego.
K
Określa odciętą między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a punktem początkowym przesuniętego łuku kołowego.
Definicja krzywej przejściowej
Określa definicję krzywej przejściowej.
Pikieta SPI
Określa wartość pikiety SPI. Dodaje odstęp w kierunku stycznym między początkiem krzywej przejściowej (TS) a SPI do wartości pikiety TS.
Współrzędna północna SPI
Określa współrzędne XY punktu krzywej przejściowej punktu przecięcia poziomego stycznych.
Współrzędna wschodnia SPI
Kąt zawarty SPI
Określa kąt odpowiadający różnicy kierunku między styczną w punkcie początkowym i styczną w punkcie końcowym krzywej przejściowej.
Stopień krzywizny
Określa stopień krzywizny, która była obliczana dla łuku. Ta wartość jest bezpośrednio związana z wartością promienia. Wykorzystuje te same wiązania i, jeśli jedno ulegnie zmianie, inne są aktualizowane automatycznie.
Współrzędna północna punktu promieniowego
Określa współrzędną północną krzywej przejściowej.
Współrzędna wschodnia punktu promieniowego
Określa współrzędną wschodnią krzywej przejściowej.
Złożenie
Prędkość projektowa
Określa prędkość projektową dla każdego podelementu.
Tabela promienia minimalnego
Określa tabelę promienia minimalnego dla każdego podelementu. Tabela promienia minimalnego jest zdefiniowana w pliku kryteriów projektowych.
Tabela długości zmiany
Określa tabelę minimalnej długości zmiany dla każdego podelementu. Tabela długości przejścia jest zdefiniowana w pliku kryteriów projektowych.
Metoda osiągania
Określa metodę osiągania przechyłki dla każdego podelementu. Metoda osiągania jest zdefiniowana w pliku kryteriów projektowych.
