Ta karta umożliwia określenie warstw różnych obiektów w programie AutoCAD Civil 3D. Na przykład można zdefiniować umieszczanie wszystkich linii trasowania na warstwie C-ROAD, wszystkich działek — na warstwie C-PROP, itd. Można też określić przedrostki i przyrostki dodawane do nazw warstw.
W razie potrzeby warstwami etykiet można sterować za pomocą ich stylów etykiet. Grupy obiektów etykiet oraz pojedyncze etykiety stanowią oddzielne obiekty AutoCAD i, tak jak pozostałe obiekty, zawsze znajdują się na określonych warstwach AutoCAD. Użyj tej karty, aby podać <nazwę obiektu> — warstwy etykietowania określającą domyślną warstwę, na której zostaną umieszczone etykiety po utworzeniu.
Uwaga: Te ustawienia mają wpływ na następujące określone typy etykiet:
- Uwaga (użyj ustawienia Ogólna etykieta uwagi)
- Linia i łuk (użyj ustawienia Ogólna etykieta segmentu)
- Odsunięcie pikiety linii trasowania (użyj ustawienia Etykietowanie linii trasowania)
- Rzędna i pikieta w widoku profilu (użyj ustawienia Etykietowanie widoku profilu)
- Rzędna punktu powierzchni (użyj ustawienia Etykietowanie powierzchni TIN)
- Rzędna i odsunięcie w widoku przekroju (użyj ustawienia Etykietowanie widoku przekroju)
Uwaga: W przypadku rur i struktur podczas określania „nazwy obiektu” jako modyfikatora należy używać nazwy macierzystej sieci, a nie nazwy samej rury lub struktury. W przypadku ustawienia Sample Line Labeling (Oznaczanie linii próbkowania etykietami) modyfikatorem będzie nazwa grupy linii próbkowania, a nie nazwa pojedynczej linii próbkowania.
Obiekt
Wyświetla wszystkie typy obiektów w programie AutoCAD Civil 3D.
Warstwa
Wyświetla warstwę, na której obiekt jest narysowany. Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Wybór warstwy.
Modyfikator
Określa, czy w nazwie warstwy znajduje się modyfikator ciągu tekstowego, a jeśli tak, to wskazuje jego położenie:
- Brak: Bez modyfikatora.
- Przedrostek: Modyfikator jest dodawany na początku nazwy warstwy.
- Przyrostek: Modyfikator jest dodawany na końcu nazwy warstwy.
Wartość
Określa ciąg tekstowy, który ma zostać użyty jako modyfikator. Użytkownik może wprowadzić gwiazdkę (*) w celu dołączenia nazwy obiektu jako modyfikatora w nazwie warstwy oraz w celu umieszczenia każdego nazwanego obiektu na przypisanej mu warstwie. Na przykład jeśli do warstwy linii trasowania o nazwie C-ROAD dodano przyrostek -*, linia trasowania o nazwie Pomost zostaje utworzona w warstwie C-ROAD-POMOST.
Zablokowane
Określa, czy ustawienia warstwy są zablokowane dla rysunku w celu uniemożliwienia zmian poszczególnych obiektów.
Bezpośrednie i niezależne włączanie/wyłączanie warstwy wyświetlanych elementów
Określa, czy wyświetlanie obiektu zależy od widoczności warstwy.
- Wybrane: jeśli warstwa obiektu zostanie wyłączona, nie ma to wpływu na widoczność tych podkomponentów obiektu, które znajdują się na innej warstwie. Na przykład gdy linia trasowania znajduje się na warstwie C-ROAD a styczne na warstwach C-ROAD_LINE i C-ROAD_CURVE po wyłączeniu warstwy obiektu C-ROAD linie i łuki są nadal wyświetlane. Jednak etykiety nie będą wyświetlane, ponieważ obiekt etykiety rozpoznaje warstwę obiektu jako wyłączoną.
- Niewybrane: jeśli warstwa obiektu jest wyłączona, podkomponenty obiektu są również wyłączone (lub nie są narysowane) nawet w sytuacjach, gdy podkomponenty znajdują się na innej warstwie.
