Można wyświetlić położenie obiektu w powiązaniu z profilem powierzchni lub przekrojem.
Wraz z rzutowanymi obiektami mogą być wyświetlane położenie i rzędna pikiet.
Następujące typy obiektów można rzutować:
Sieci rurociągów obowiązuje osobna procedura rzutowania na widoki profilu. Zobacz tematy Wyświetlanie sieci rurociągów w widokach profilu i Wyświetlanie sieci rurociągów w widokach przekroju.
Położenie pikiety rzutowanego obiektu zawsze odzwierciedla położenie obiektu źródłowego, zatem można je zmienić jedynie przesuwają obiekt źródłowy.
Styl i rzędną rzutowanego obiektu można edytować na karcie Rzuty okien dialogowych Właściwości widoku profilu lub Właściwości widoku przekroju.
Rzędna rzutowanego obiektu można ustawić na Użyj obiektu. Jest to ustawienie dynamiczne gwarantujące identyczność rzędnych obiektów rzutowanego i źródłowego. Zmiany obiektu źródłowego są widoczne na obiekcie rzutowanym. Rzędne można również ustawić tak, aby dopasować je do konkrentej powierzchni lub profilu.
Rzędne niektórych rzutowanych obiektów można edytować za pomocą uchwytów. Wyjątki stanowią trzy typy obiektów w widokach profilu:
Edycja uchwytami wierzchołków linii charakterystycznych lub polilinii 3D powodują wpływa również na obiekty źródłowe w widoku planu. Funkcja ta jest przydatna w przypadku edycji linii charakterystycznych w powiązaniu z profilami. Uchwyty wyświetlane są na poliliniach 3D tylko wtedy, gdy rzędna została ustawiona na Użyj obiektu.
Edycja uchwytami obiektów punktu lub bloku w widokach profilu lub przekroju nie wpływa na rzędne obiektów źródłowych, ale powoduje przerwanie łącza dynamicznego z rzędną obiektu źródłowego. Ustawienie Opcje rzędnej zmienia się na Ręcznie. W dowolnym momencie to ustawienie można zmienić na Użyj obiektu lub określić jego dostosowanie do określonej powierzchni lub profilu.
Style obiektu i etykiety rzutowanego obiektu są zależne od stylów użytych w obiekcie źródłowym widoku planu. Style rzutowanego obiektu można edytować bez wpływu na obiekt źródłowy.
Wyświetlanie multibloku w przekroju lub profilu zależy od stylu rzutowania. Styl rzutowania zawiera wiele reprezentacji wyświetlania, które określają, w jaki sposób multiblok jest reprezentowany w różnych kontekstach. Każda reprezentacja wyświetlania zawiera zestaw bloków, które reprezentują obiekt w różnych kierunkach obserwacji. Każdy widok bloku ma znacznik wskazujący, czy zostanie on narysowany w danym kierunku widoku.
Jeśli w programie AutoCAD Civil 3D rysowany jest multiblok, wykonywane są następujące czynności:
