Okno Parametry układu linii trasowania
To okno służy do wyświetlania i edycji wielu atrybutów danego pojedynczego elementu linii trasowania.
Okno Parametry układu linii trasowania służy do modyfikacji pojedynczych linii, łuków i krzywych przejściowych na linii trasowania. Z tego okna należy korzystać w połączeniu z panoramą Elementy linii trasowania, co spowoduje wyświetlenie wszystkich podelementów składających się na daną linię trasowania.
Dostępne parametry można edytować. Nie można edytować parametrów niedostępnych (wyszarzonych).
Jeśli kryteria projektowe są stosowane do linii trasowania, okno Parametry układu linii trasowania zawiera maksymalnie trzy panele, które można zwinąć poprzez kliknięcie ikony . Jeśli kryteria projektowe nie zostały skojarzone z linią trasowania, dostępny jest wówczas tylko jeden panel Parametry układu.
Okna Parametry układu linii trasowania nie można dokować, jednak można je przypinać lub zmieniać jego wielkość.
Okno to pozostanie otwarte w przypadku rozpoczęcia edycji za pomocą uchwytów lub wprowadzenia kolejnego polecenia. Okno zostanie zamknięte po usunięciu aktualnie wybranej linii trasowania, kliknięciu przycisku X w prawym górnym rogu okna lub kliknięciu przycisku znajdującego się na pasku narzędzi układu linii trasowania.
Prędkość projektowa
Określa prędkość projektową bieżącego podelementu.
Uwaga: Jeśli do podelementu przypisanych jest wiele prędkości, wówczas do wyszukiwania wartości wiązania w pliku kryteriów projektowych oraz do sprawdzania kontroli projektu używana jest najwyższa prędkość. Gwarantuje to, że projekt danego podelementu będzie możliwie najbardziej bezpieczny.
Panel Kryteria projektowe
Następujące parametry są wyświetlane wyłącznie, jeśli z linią trasowania zostały skojarzone kryteria projektowe.
Za pomocą panelu Kryteria projektowe można zastosować kryteria projektowe różniące się od wartości domyślnych ustalonych dla linii trasowania. Aby zmienić wartość kryterium, kliknij komórkę Wartość w odpowiednim wierszu.
Symbol ostrzegawczy w kolumnie Właściwość wskazuje, że projekt podelementu narusza kryteria ustalone w pliku kryteriów projektowych. W panelu Parametry układu można znaleźć i poprawić określone, uprzednio naruszone parametry.
Tabela promienia minimalnego
Definiuje wartość minimalnych promieni dla określonego typu jezdni i prędkości projektowej.
Tabela długości zmiany
Tabela wartości we wzorach metod osiągania przechyłek. Wartości z tabeli można skorzystać w celu obliczenia odległości między krytycznymi punktami przejść przechyłek jezdni, jako funkcję promienia krzywizny i prędkości projektowej.
Metoda osiągania
Określa sposoby stosowania przechyłek oraz metodę (z koroną lub płaską) obliczania pikiety przejścia przechyłki dla różnych typów jezdni.
Parametry układu
Ten panel służy do odczytywania i zmiany ogólnych parametrów układu wybranego podelementu.
Kliknięcie przycisku Pokaż więcej powoduje rozwinięcie listy parametrów widocznych w oknie. W domyślnym widoku zwiniętym wyświetlane są parametry edytowalne oraz inne ważne parametry. Jeśli lista jest dłuższa lub szersza niż okno, należy użyć poziomego lub pionowego paska przewijania.
Jeśli z linią trasowania został skojarzony plik kryteriów projektowych, w kolumnie Wiązania wyświetlana jest wartość ograniczającą dany parametr. Wybrany plik kryteriów projektowych definiuje wartości ograniczone. Jeśli wartość parametru narusza zakres wyświetlony w kolumnie Wiązania, obok nazwy parametru wyświetlany jest symbol ostrzegawczy .
Uwaga: Definicja ograniczeń dla każdego elementu linii trasowania określa parametry wyświetlane na panelu Parametry układu.
Linia
Element
Określa numer linii w kolejności tworzenia elementów.
Indeks grup krzywych
Określa opis grupy krzywych.
Indeks podelementów grup krzywych
Określa indeks podelementów grup krzywych.
Rodzaj
Określa linię, łuk lub krzywą przejściową jako typ podelementu.
Wiązanie styczności
Określa sposób, w jaki element jest ograniczony przez inne elementy: nie związany (stały), ograniczony przez poprzedni (ruchomy), ograniczony przez następny (ruchomy) lub po obu stronach (swobodny).
Zablokuj wiązanie parametryczne
Określa, czy parametry skojarzone z własnością Wiązanie parametryczne mogą być edytowane.
  • (Zablokowane): tylko parametry dopuszczane przez właściwość Wiązanie parametryczne są dostępne do edycji.
  • (Odblokowane): wszystkie parametry (z kilkoma wyjątkami) są dostępne do edycji.
Określa liczbę punktów wiązania stycznej.
Długość
Określa długość linii.
Uwaga: Można edytować długość swobodnej linii dołączonej do końca elementu.
Kierunek
Określa kierunek linii.
Pikieta początkowa
Określa pikietę początkową linii dla rozwiązanych fragmentów linii trasowania.
Pikieta końcowa
Określa pikietę końcową linii dla rozwiązanych fragmentów linii trasowania.
Punkt początkowy
Określa współrzędne XY punktu początkowego linii.
Punkt końcowy
Określa współrzędne XY punktu końcowego linii.
Punkt wymuszający1
Określa współrzędne XY pierwszego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Punkt wymuszający2
Określa współrzędne XY drugiego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Łuk (niezależny lub stanowiący część SCS)
Element
Określa numer łuku zależny od kolejności jego utworzenia.
Rodzaj
Określa łuk jako typ elementu.
Promień
Określa promień elementu typu łuk.
Stopień krzywizny
Określa stopień krzywizny, która była obliczana dla łuku. Ta wartość jest bezpośrednio związana z wartością promienia. Wykorzystuje te same wiązania i, jeśli jedno się zmieni, inne są aktualizowane automatycznie.
Długość
Określa długość elementu typu łuk.
Punkt wymuszający1
Punkt wymuszający2
Punkt wymuszający3
Określa współrzędne XY trzeciego punktu wymuszającego określonego przez użytkownika.
Punkt centralny
Określa współrzędne XY punktu centralnego.
Pikieta początkowa
Określa pikietę początkową łuku dla rozwiązanego fragmentu linii trasowania. Dla nierozwiązanych łuków pikieta początkowa nie jest wyświetlana.
Punkt początkowy
Określa współrzędne XY punktu początkowego łuku.
Pikieta końcowa
Określa pikietę końcową łuku dla rozwiązanych fragmentów linii trasowania. Dla nierozwiązanych łuków pikieta końcowa nie jest wyświetlana.
Punkt końcowy
Określa współrzędne XY punktu końcowego łuku.
Kierunek przy punkcie przechodnim 1
Kierunek przy punkcie przechodnim 2
Większy niż 180 stopni
  • Wyświetlana jest wartość Prawda, jeśli kąt łuku jest określony jako większy niż 180 stopni.
  • Wyświetlana jest wartość Fałsz, jeśli kąt łuku jest określony jako mniejszy niż 180 stopni.
Złożenie
  • Wyświetlana jest wartość Prawda, jeśli łuk jest określony jako złożony z łukiem poprzedzającym.
  • Wyświetlana jest wartość Fałsz, jeśli łuk zdefiniowany w kierunku odwrotnym do łuku poprzedzającego.
Kąt delta
Określa kąt rozwarcia łuku rozwiązanego fragmentu łuku.
Styczna zewnętrzna
Określa odległość od początku łuku (PC) do punktu przecięcia PP lub od PP do końca łuku (PT).
Kierunek cięciwy
Określa kierunek linii łączącej początek łuku (PC) i koniec łuku (PT).
Sieczna zewnętrzna
Określa kołową różnicę między PP i punktem symetrii łuku.
Kąt zawarty PP
Określa kąt rozwarcia między stycznymi do początku i końca łuku.
Długość cięciwy
Określa odległość wzdłuż linii łączącej początek łuku (PC) i koniec łuku (PT).
strzałka
Określa odległość od punktu symetrii łuku, prostopadłe do punktu symetrii cięciwy.
Pikieta punktu przecięcia stycznych
Określa wartość pikiety PP przez dodanie PC do długości stycznej PP do wartości pikiety na początku łuku (PC).
Krzywa przejściowa
Element
Określa numer krzywej przejściowej zależny od kolejności jej utworzenia.
Rodzaj
Określa krzywą przejściową jako typ elementu.
Wiązanie 1
Określa krzywą przejściową jako ustaloną lub swobodną.
Wiązanie 2
  • Określa krzywą wejściową, promień i krzywą wyjściową dla krzywych swobodnych stanowiących część grupy krzywa przejściowa-łuk-krzywa przejściowa.
  • Określa punkt początkowy, kierunek, promień i długość krzywej ustalonej.
Typ krzywej przejściowej
Wyświetlana jest wartość Prawda, jeśli na każdym z końców krzywej przejściowej znajduje się łuk.
Pikieta początkowa
Określa pikietę początkową na początku krzywej przejściowej.
Punkt początkowy
Określa współrzędne XY punktu początkowego krzywej przejściowej.
Pikieta końcowa
Określa pikietę końcową dla rozwiązanych fragmentów krzywej przejściowej linii trasowania. Dla nierozwiązanych fragmentów pikieta końcowa nie jest wyświetlana.
Punkt końcowy
Określa współrzędne XY punktu końcowego krzywej przejściowej.
Łuk do wewnątrz
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie początkowym.
Długość
Określa długość krzywej przejściowej.
A
Określa wartość A.
Złożenie
  • Wyświetlana jest wartość Fałsz, jeśli łuk jest zdefiniowany w kierunku odwrotnym do łuku poprzedzającego.
Promień początkowy
Promień końcowy
Określa promień łuku dochodzącego w punkcie końcowym.
Całkowita X
Określa długość stycznej między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a końcem krzywej przejściowej i punktem początkowym łuku kołowego.
Całkowita Y
Określa odległość odsunięcia w kierunku prostopadłym między punktem początkowym łuku kołowego (SC) i dochodzącą styczną.
Krótka styczna
Określa odstęp między punktem krzywej przejściowej i punktem przecięcia stycznej poziomej (SPI) i końcem krzywej przejściowej (SPI).
Długa styczna
Określa odległość od początku krzywej przejściowej (TS) do punktu krzywej przejściowej przecięcia stycznej poziomej (SPI).
P
Określa odległość odsunięcia między dochodzącą styczną i punktem początkowym (PC) przesuniętego łuku kołowego.
K
Określa odciętą między punktem początkowym dochodzącej krzywej przejściowej (TS) a punktem początkowym przesuniętego łuku kołowego.
Definicja krzywej przejściowej
To pole tylko do odczytu zawiera definicję krzywej przejściowej. Jeśli linia trasowania została utworzona za pomocą narzędzi układu linii trasowania lub przez konwersję elementów programu AutoCAD, definicja krzywej przejściowej może być określona jako jedna z następujących wartości: Klotoida, Bloss, Sześcienne (JP), Parabola sześcienna, Sinusoidalne, Półsinusoida lub Kwadratowy drugiego stopnia.
Gdy linia trasowania powstała za pomocą polecenia tworzenia linii trasowania odsunięcia dynamicznego, krzywe przejściowe mają specjalną geometrię bazującą na definicji krzywej przejściowej nadrzędnej linii trasowania zawierającej parametr odsunięcia. W związku z tym, w przypadku linii trasowania odsunięć dynamicznych, definicję krzywej przejściowej można wyrazić jedną z następujących wartości: Klotoida z odsunięciem, Bloss z odsunięciem, Sześcienne (JP) z odsunięciem, Parabola sześcienna z odsunięciem, Sinusoidalne z odsunięciem, Półsinusoida z odsunięciem lub Kwadratowy drugiego stopnia z odsunięciem.
Kąt zawarty PP
Pikieta SPI
Określa wartość pikiety SPI. Dodaje odstęp w kierunku stycznym między początkiem krzywej przejściowej (TS) a SPI do wartości pikiety TS.
Współrzędna północna SPI
Określa współrzędne XY punktu krzywej przejściowej punktu przecięcia poziomego stycznych.
Współrzędna wschodnia SPI
Kąt zawarty SPI
Określa kąt odpowiadający różnicy kierunku między styczną w punkcie początkowym i styczną w punkcie końcowym krzywej przejściowej.
Współrzędna północna punktu promieniowego
Określa współrzędną północną krzywej przejściowej.
Współrzędna wschodnia punktu promieniowego
Określa współrzędną wschodnią krzywej przejściowej.
Kontrole projektu
Panel Kontrola projektu wyświetla nazwę i zawartość zestawu kontroli projektu skojarzonego z linią trasowania.
Gdy projekt podelementu narusza warunki kontroli projektu, obok odpowiedniej kontroli widoczny jest symbol ostrzegawczy .
Uwaga: Panel Kontrola projektu jest dostępny wyłącznie dla linii trasowania korzystających z zestawu kontroli projektu.
