Okno dialogowe Edytuj ustawienia domyślne stylu etykiety
Wszystkie okna dialogowe Edytuj domyślny styl etykiety zawierają te same standardowe ustawienia.
Etykieta
Styl tekstu
Domyślny styl tekstu używany we wszystkich komponentach tekstowych etykiety znajdujących się na rysunku. Wartość domyślna to Standardowy.
jednak użytkownik może wybrać dowolny styl znajdujący się na liście stylów tekstu programu AutoCAD zdefiniowanych w bieżącym rysunku.
Widoczność
Określa, czy wszystkie style etykiet bieżącego rysunku są widoczne.
Wskazówka: Opcja umożliwia szybkie włączenie lub wyłączenie wyświetlania wszystkich etykiet istniejących na rysunku.
Warstwa
Domyślna warstwa wszystkich stylów etykiet zlokalizowanych na rysunku.
Warstwą domyślną jest warstwa 0. Jeśli została wybrana warstwa 0, etykiety dziedziczą ustawienia macierzystej warstwy obiektów, ustawionej w oknie dialogowym Ustawienia rysunku na karcie Warstwy obiektu.
Kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe Wybór warstwy.
Uwaga: Ustawienie określa warstwę, z której etykiety pobierają właściwości wyświetlania. Etykiety są rysowane na macierzystej warstwie obiektów.
Zachowanie
Odnośnik orientacji
Element, wobec którego jest ustalana orientacja etykiet.
  • Obiekt: etykiety są obracane względem kierunku zerowego obiektu. Kierunek zerowy obiektu można wyznaczyć na podstawie jego punktu początkowego i końcowego. Zmiana wektora obiektu w punkcie zakotwiczenia etykiety powoduje automatyczną aktualizację orientacji. Jest to ustawienie domyślne.
  • Widok: wymusza dopasowanie etykiet do orientacji wyświetlania na ekranie zarówno w przypadku widoku modelu, jak i widokach układu. Zawsze jest przyjmowane założenie, że kąt zerowy leży w płaszczyźnie poziomej, niezależnie od obowiązującego lokalnego układu współrzędnych ani wartości skręcenia DWIDOK. Zmiana widoku powoduje automatyczną modyfikację orientacji etykiety.
  • Globalny układ współrzędnych: etykiety są dopasowywane z uwzględnieniem kąta między widokiem bieżącym a widokiem globalnym. Zmiana widoku lub bieżącego LUW nie wpływa na kąt obrotu etykiety względem globalnego układu współrzędnych.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Określanie orientacji etykiety.
Wymuszone wstawienie
Położenie etykiety względem obiektu. Obowiązuje tylko w warunkach, gdy parametr Odniesienie orientacji ma ustawioną wartość Obiekt, a obiekt ma postać linii, segmentów łuku lub segmentów splajnów.
  • Brak: Zostaje zachowana pierwotna pozycja etykiety względem obiektu. Jest to ustawienie domyślne.
  • Góra: Etykieta jest umieszczana nad obiektem.
  • Dół: Etykieta jest umieszczana pod obiektem.
Uwaga: Gdy jest włączona opcja Góra lub Dół, dla parametru Czytelny plan powinna być ustawiona wartość Prawda.
Wymuszaj wewnątrz łuku
Określa, czy etykiety są umieszczane wewnątrz czy na zewnątrz łuku. Opcja jest dostępna wyłącznie dla stylów etykiet łuków i ma ona priorytet nad wszelkimi ustawieniami wstawiania wymuszonego.
  • Brak: Składniki są pozostawiane tak, jak zostały złożone.
  • Wewnątrz: Powoduje przesunięcie składników etykiety z zewnątrz krzywej do jej wewnętrznej strony. zachowując istniejące wartości odsunięcia i obrotu.
  • Na zewnątrz: Powoduje przesunięcie składników etykiety z wewnątrz krzywej do jej zewnętrznej strony. zachowując istniejące wartości odsunięcia i obrotu.
Uwaga: Te ustawienia obowiązują tylko w sytuacji, gdy w parametrze Odnośnik orientacji jest zaznaczona wartość Obiekt.
Czytelność na planie
Czytelny na planie
Kąt obrotu tekstu mający zapewnić czytelność wszystkich tekstowych komponentów etykiet w planie.
  • Prawda: Tekst jest obracany w sposób zapewniający możliwość jego odczytu w planie, tzn. w układzie, w którym użytkownik patrzyłby na tekst znad dolnej lub prawej krawędzi ekranu/arkusza. Jest to ustawienie domyślne.
    Każdy tekst o kącie pochylenia większym niż kąt określony w ustawieniu Jak najbardziej czytelnie lub mniejszym niż wartość ustawienia Jak najbardziej czytelnie powiększona o 180 stopni stanowi naruszenie warunku czytelności w widoku planarnym i jest automatycznie dostosowywany.
    Aby uzyskać więcej informacji o tekstach widocznych na planie, zobacz temat Określanie ustawień czytelności etykiet na planie.
  • Fałsz: Tekst jest wyświetlany w postaci, w jakiej został wstawiony.
Ta opcja dotyczy tylko tekstowych komponentów etykiet.
Odchylenie czytelności
Kąt, pod jakim tekst etykiety jest odwracany o 180 stopni, aby pozostał czytelny w widoku planarnym.
Odwróć zakotwiczenia z tekstem
  • Prawda: obrót tekstu w celu umożliwienia jego odczytu w widoku planarnym automatycznie powoduje odpowiednie odwrócenie zakotwiczeń.
  • Fałsz: odwrócona etykieta zawsze wygląda jak lustrzane odbicie oryginału.
Komponenty
Wysokość tekstu
Określa drukowaną wysokość tekstu etykiety. Wartość musi być większa od zera. Jest ona stosowana do wszystkich komponentów tekstowych.
Kolor
Kolor komponentów etykiety. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru.
Rodzaj linii
Rodzaj linii komponentów etykiety. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru typu linii.
Szerokość linii
Szerokość linii komponentów etykiety. Określenia szerokości linii dokonuje się w oknie dialogowym Szerokość linii. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk .
Rozciągnij segmenty zewnętrzne
Określa, czy komponent stylu etykiety powinien rozciągać się na segmenty zewnętrzne.
Uwaga: To ustawienie ma zastosowanie tylko do etykiet linii działki i łuków).
  • Prawda: opatruje etykietą obwiednię zewnętrzną działek, a nie poszczególne segmenty działek. Na przykład, jeśli cztery działki mają wspólną obwiednię zewnętrzną, opcja ta umożliwia oznaczenie etykietą tej wspólnej obwiedni.
  • Fałsz: opatruje etykietami poszczególne segmenty działek.
Linia odniesienia
Styl grotu strzałki
Styl grotu strzałki linii odniesienia.
Należy wybrać żądany styl grotu z listy Lub zaznaczyć pozycję Brak, jeśli linie odniesienia mają być wyświetlane bez grotów. Domyślny styl grotu to Zamknięty wypełniony.
Więcej informacji o stylach grotów strzałek można znaleźć w temacie dotyczącym wybierania grotów strzałek wymiarów w Pomocy programu AutoCAD.
Rozmiar grotu strzałki
Wielkość grotu strzałki. Rozmiar domyślny jest podawany w jednostkach kreślenia (calach lub milimetrach). O doborze jednostek kreślenia decydują jednostki rysowania konfigurowane w ustawieniach rysunku.
W polu należy wprowadzić 0 lub liczbę dodatnią. Wartość 0 oznacza, że linia odniesienia będzie wyświetlana bez grotu strzałki.
Widoczność
Określa, czy podczas przeciągania etykiety z jej pierwotnego położenia będą widoczne linie odniesienia.
Rodzaj
Określa kształt linii odniesienia.
  • Prosta linia odniesienia: podczas przeciągania etykiety jest wyświetlana prosta linia odniesienia. Jest to domyślny rodzaj linii odniesienia.
  • Odnośnik do splajnu: rysowana linia odniesienia ma kształt splajnu (wygładzonego łuku).
Kolor
Kolor linii odniesienia. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru.
Rodzaj linii
Rodzaj linii używany w liniach odniesienia. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru typu linii.
Szerokość linii
Szerokość linii stosowana w liniach odniesienia. Określenia szerokości linii dokonuje się w oknie dialogowym Szerokość linii. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk .
Komponenty po przeciągnięciu
Wyświetl
Określa sposób wyświetlania zawartości etykiety po jej przeciągnięciu z domyślnego położenia.
  • Wg kompozycji: zostają zachowane dotychczasowe ustawienia orientacji i układu. Zaznaczenie tej opcji powoduje zablokowanie wszystkich pozostałych ustawień w kategorii Komponenty po przeciągnięciu. Jest to ustawienie domyślne.
  • Tekst piętrowy: Modyfikacja formatu etykiet następuje zgodnie z ustawieniami określonymi w obszarze Komponenty po przeciągnięciu.
Uwaga: Zaznaczenie dla parametru Wyświetl wartości Tekst piętrowy powoduje usunięcie wszystkich bloków, linii i strzałek kierunku. Komponenty tekstowe są układane pionowo w kolejności, w jakiej były tworzone w stylu etykiety.
Widoczność granicy
Określa, czy obramowania przeciąganych etykiet są widoczne.
Typ ramki
Określa kształt ramki.
  • Prostokątna: następuje rysowanie ramki prostokątnej.
  • Prostokąt zaokrąglony: umożliwia rysowanie ramki prostokątnej z zaokrąglonymi narożnikami.
    Promień narożników jest obliczany przez zsumowanie wartości odsunięcia ramki i odnośnika z połową wysokości całego tekstu (z uwzględnieniem wszelkich znaków malejących oraz indeksów dolnych i górnych).
  • Kołowy: rysuje obwiednię kołową.
Odsunięcie ramki i odnośnika
Odległość między linią odniesienia a tekstem etykiety. Wartość musi być większa od zera.
Jest to sama wartość, która określa odstęp między ramką a tekstem etykiety.
Wysokość tekstu
Określa drukowaną wysokość wszystkich komponentów tekstowych. Wartość musi być większa od zera.
Uwaga: Gdy dla parametru Wyświetl została ustawiona opcja Wg kompozycji, ta właściwość nie jest dostępna do edycji.
Dołączenie linii odniesienia
Określa położenie rysowania zaczepu linii odniesienia względem zawartości etykiety.
  • Szczyt linii górnej (spośród kilku linii tekstu)
  • Środek linii górnej (spośród kilku linii tekstu)
  • Środek (jednego wiersza tekstu)
  • Środek linii dolnej (spośród kilku linii tekstu)
  • Spód linii dolnej (spośród kilku linii tekstu)
Ustawieniem domyślnym jest Środek.
Wyrównanie linii odniesienia
Określa sposób wyrównania testu etykiety względem linii odniesienia.
  • Prawda: Tekst jest wyrównywany do lewej, gdy linia odniesienia znajduje się po lewej stronie, lub do prawej, gdy linia znajduje się z prawej strony. Pokazano to na rysunku poniżej. Jest to ustawienie domyślne.
  • Fałsz: Tekst jest wyrównywany do lewej, niezależnie od umiejscowienia linii odniesienia — patrz rysunek poniżej:
Kolor
Kolor przeciągniętych komponentów. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru koloru.
Rodzaj linii
Rodzaj linii przeciągniętych komponentów. Kliknij ikonę , aby otworzyć okno dialogowe wyboru typu linii.
Szerokość linii
Szerokość linii przeciągniętych komponentów. Określenia szerokości linii dokonuje się w oknie dialogowym Szerokość linii. Aby je wyświetlić, należy kliknąć przycisk .
Zwiń wszystkie kategorie
Powoduje zwinięcie kategorii właściwości i wyświetlenie tylko elementu znajdującego się na najwyższym poziomie.
Rozwiń wszystkie kategorie
Powoduje rozwinięcie wszystkich kategorii w celu wyświetlenia wszystkich właściwości.
Nadpisz wszystkie zależności
Zaznaczenie wszystkich pól wyboru w kolumnie Zastąp, co powoduje zablokowanie możliwości edycji ustawienia w przypadku zmiany wartości na wyższym poziomie. Ta opcja jest niedostępna na poziomie rysunku.
