Korzystanie z projektów programu Vault
Tworzenie projektu programu Vault
W przypadku zarejestrowania do programu Vault za pomocą drzewa nawigatora można tworzyć nowe projekty w bazie danych projektu.
Projekt jest tworzony przy użyciu domyślnego szablonu Przykładowy projekt (Sample Project) lub innego zapisanego szablonu. Szablony projektu umożliwiają utworzenie nowego projektu w ramach zdefiniowanej struktury folderów, a każdy folder może zawierać pliki dowolnego typu. Foldery szablonów znajdują się w folderze Szablony projektu programu AutoCAD Civil 3D na dysku lokalnym.
Uwaga: Za pomocą programu Autodesk Vault można zasadniczo usuwać utworzony przez użytkownika folder lub dane projektu. Z tego powodu zaleca się, by wszystkie nowe projekty były tworzone przez administratora systemu. Uniemożliwi to innym użytkownikom przypadkowe usunięcie projektu i skojarzonych plików.
Uwaga: W wypadku aktywowania funkcji powielania grupy roboczej w programie Autodesk Vault grupa robocza musi mieć prawo własności do folderu, zanim będzie można utworzyć w nim projekt. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Żądanie własności rysunku projektu.
  1. W Obszarze narzędzi na karcie Nawigator kliknij prawym przyciskiem myszy grupę Projekty.
  2. Kliknij przycisk Nowy.
  3. W oknie dialogowym Nowy projekt określ folder, jeśli projekt ma być umieszczony w podfolderze poniżej folderu roboczego.
  4. Wprowadź nazwę projektu.
  5. Jeśli nowy projekt ma być utworzony na podstawie szablonu, wybierz opcję Użyj szablonu projektu.
  6. Na liście Szablon projektu kliknij szablon, który ma zostać użyty.
  7. Kliknij przycisk OK.
Zmienianie aktywnego projektu programu Vault
Folder roboczy mapuje lokalne kopie plików projektu do głównych kopii plików projektu w bazie danych programu Vault.
Domyślny folder roboczy dla projektów programu Autodesk Vault to: C:\Civil 3D Projects. Ta sama domyślna lokalizacja jest używana dla projektów skrótów do danych. Aby ułatwić zarządzanie w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest użycie różnych folderów roboczych dla dwóch typów projektu.
Folder roboczy zawiera lokalne kopie plików dla wszystkich projektów przechowywanych w bazie danych programu Vault. Jeśli wszystkie Twoje projekty są przechowywane w tej samej bazie danych programu Vault, ten sam folder roboczy będzie używany dla wszystkich projektów. Jeśli pracujesz z projektami, które są przechowywane w innych bazach danych programu Vault, aby uniknąć pomyłek, należy używać innych folderów roboczych dla każdej z baz danych programu Vault.
Projekty mogą być tworzone na każdym poziomie w hierarchii poniżej folderu roboczego. Na przykład w folderze roboczym może występować folder zawierający w nazwie rok. W folderze tym można przechowywać projekty skojarzone z danym rokiem.
Zasadniczo nie należy zmieniać folderu roboczego, jeśli dostępne są obiekty, do których istnieją odnośniki lub pliki wyrejestrowane z projektu programu Vault. Folder roboczy służy do określania stanu lokalnych kopii plików w powiązaniu z głównymi kopiami w bazie danych projektu.
Uwaga: Aktywny projekt nie jest wyświetlany w oknie dialogowym Wybierz projekty do wyświetlenia.
  1. W Obszarze narzędzi na karcie Nawigator rozwiń grupę Projekty i kliknij prawym przyciskiem myszy projekt.
  2. Kliknij polecenie Ustaw aktywny.
Aktywny projekt zostanie wyświetlony pogrubioną czcionką w drzewie Nawigatora. Jest to domyślny projekt dla okien dialogowych projektu.
Eksportowanie projektu programu Vault do pliku ZIP
Projekt można eksportować do pliku ZIP w celu archiwizacji lub przenieść do innego repozytorium.
Podczas eksportu projektu kopie ostatnich wersji wszystkich rysunków i innych dokumentów są kompresowane i zapisywane w archiwum ZIP. Archiwum to można skutecznie zaimportować do repozytorium, zachowując odnośniki do danych pomiędzy rysunkami.
Czynność eksportu nie ma wypływu na oryginalne dokumenty projektu. Pozostają on w swoim miejscu w celu bieżącego użycia.
Wskazówka: Oznacz etykietą pliki projektu, następnie wyeksportuj je w celu archiwizacji kopii plików na określonym kluczowym etapie.
Ćwiczenie: Eksportowanie projektu programu Vault
  1. W obszarze narzędzi, na karcie Nawigator, w Widoku głównym rozwiń węzeł Projekty, aby wyświetlić listę projektów.
  2. Kliknij projekt prawym przyciskiem myszy, aby go wyeksportować i kliknij opcję Eksportuj do pliku ZIP.
  3. W oknie dialogowym Przejdź do folderu przejdź do i wybierz folder, w którym będzie zapisany plik ZIP, a następnie kliknij OK.
    W trakcie kompresji i zapisu plików system będzie wyświetlał pasek postępu.
Importowanie projektu programu Vault z pliku ZIP
Projekty programu Vault oraz projekty korzystające ze skrótów do danych można importować.
Podczas importu skróty do danych są konwertowane na odnośniki programu Vault.
Projekt, które ma być zaimportowany, może znajdować się w folderze lub w pliku ZIP. W przypadku importowania projektu wcześniej eksportowanego z repozytorium projekt ten znajduje się w pliku ZIP.
Nie ma możliwości importu projektu z taką samą nazwą co istniejący projekt w repozytorium.
Uwaga: Tylko użytkownicy pełniący rolę Administratora, Redaktora dokumentu (poziom 1), Redaktora dokumentu (poziom 2), Menedżera dokumentu (poziom 1) lub Menedżera dokumentu (poziom 2) mogą z powodzeniem importować projekt programu Vault.
Ćwiczenie: Importowanie projektu do programu Vault
