Narzędzia układu profilu
Narzędzia dostępne na tym pasku narzędzi umożliwiają rysowanie i modyfikowanie profilów oraz analizowanie łuków i stycznych pionowych.
Te narzędzia są najbardziej przydatne podczas edycji profilów przez dodawanie stycznych i łuków lub przesuwanie punktów załamania niwelety.
Większość z nich jest niedostępna dla dynamicznych profili powierzchni. Użyj perspektywy Elementy profilu do wyświetlania danych profilu. Podobnie do tego wiele z narzędzi jest niedostępnych do użycia z zablokowanymi punktami załamania niwelety, w tym punktami końcowymi profilów wyłukowania krawędzi.
Nazwa wybranego profilu jest wyświetlana na górze paska narzędzi. Po kliknięciu ikony bieżące polecenie jest wyświetlane na dole paska narzędzi. Podczas edytowania profilu za pomocą uchwytów lub wprowadzania innego polecenia pasek narzędzi pozostaje otwarty. Pasek narzędzi zostanie zamknięty po zamknięciu wybranego profilu lub po kliknięciu przycisku X w prawym górnym narożniku paska narzędzi.
Tworzenie profilu układu
Trzy dostępne przyciski określają sposób rysowania profilu układu w widoku profilu.
Rysuj styczne
Dodaje szereg ustalonych stycznych między podanymi punktami.
Rysuj styczne z łukami
Dodaje szereg ustalonych stycznych między podanymi punktami i automatycznie dodaje łuki swobodne w punktach przecięć pionowych.
Ustawienia łuku
Określa parametry łuku, jakie mają być używane z poleceniem Rysuj styczne z łukami.
Aby zmienić domyślne ustawienia łuku, przejdź do sekcji Tworzenie profilu w oknie dialogowym Edytuj ustawienia elementu — profil.
Przekształć dowolny łuk pionowy (punkt wymuszający)
Dowolne łuki pionowe, utworzone przy użyciu poleceń Dowolny łuk pionowy (kołowy) lub Dowolny łuk pionowy (parabola), o typie wiązania Punkt wymuszający można przekształcić na łuki o typie Długość. To polecenie umożliwia przekształcenie typu wiązania wszystkich odpowiednich łuków jednocześnie.
Uwaga: To polecenie nie zapewnia konwersji łuków opartych na PVI, które są określone przez punkt wymuszający.
Operacje edycji punktów pionowego przecięcia
Trzy dostępne przyciski umożliwiają graficzne modyfikowanie punktów pionowego przecięcia w profilu układu.
Wstaw punkt przecięcia
Dzieli styczną na dwie przyległe styczne, tworząc punkt pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) w podanym położeniu w widoku profilu.
Kliknij powyżej lub poniżej istniejącej stycznej, aby określić nowe położenie punktu załamania niwelety.
Usuń punkt przecięcia
Tworzy pojedynczą styczną z dwóch przyległych stycznych, usuwając z profilu punkt pionowego przecięcia.
Jeśli dwie styczne spotykają się w punkcie załamania niwelety, są one zastępowane pojedynczą styczną między dwoma sąsiednimi punktami załamania niwelety.
Przesuń punkt przecięcia
Przesuwa punkt pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) do nowego położenia w widoku profilu.
Styczne połączone z punktem załamania niwelety pozostają dołączone. Aby przesunąć punkt załamania niwelety, można również skorzystać z edycji przy użyciu uchwytów.
Operacje tworzenia stycznych
Trzy dostępne przyciski umożliwiają dodawanie stycznych do profilu układu.
Ustalona styczna (dwa punkty)
Dodaje ustaloną styczną między dwoma podanymi punktami.
Styczna ustalona - najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobną ustaloną styczną, wskazując serię punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów AutoCAD czy istniejących elementów bądź klikając na ekranie.
Styczna swobodna (punkt przechodni)
Dodaje styczną swobodną od istniejącego elementu do podanego punktu wymuszającego.
Styczna swobodna - najlepsze dopasowanie
Dodaje styczną swobodną o najbardziej prawdopodobnym przebiegu od punktu na obiekcie, wskazując serię punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów AutoCAD czy istniejących elementów bądź klikając na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Styczna dowolna (między dwoma parabolami)
Dodaje styczną dowolną między dwiema krzywymi parabolicznymi.
Rozwiąż przecięcie stycznych
Tworzy punkt załamania niwelety na niwelecie przecinającej dwu stycznych.
Operacje tworzenia łuków
Te przyciski umożliwiają dodanie łuku do profilu. Łuki można tworzyć, wybierając elementy, do których zostaną dołączone, określając parametry lub wybierając punkty przecięcia, w których mają być dodane łuki. Wartości parametrów można określić liczbowo lub graficznie.
Przykładowo, aby liczbowo określić punkt wymuszający łuku, należy wprowadzić współrzędne punktu. Aby graficznie określić punkt, wybierz punkt w oknie rysunku.
Aby graficznie określić długość, wartość K lub promień łuku, należy wskazać kursorem dwa punkty w odpowiedniej odległości od siebie. W przypadku krzywych parabolicznych i łuków kołowych, podczas przesuwania kursora w okienku podglądu na bieżąco jest wyświetlany kształt łuku. W przypadku krzywych asymetrycznych obraz podglądu pojawia się dopiero po określeniu długości drugiej paraboli.
Ustalony łuk pionowy (trzy punkty)
Dodaje ustalony łuk przechodzący przez trzy podane punkty.
Ustalony łuk pionowy (dwa punkty, parametr)
Dodaje ustalony łuk wklęsły lub wierzchołkową z podaną wartością K lub promieniem minimalnym, przechodzący przez dwa podane punkty.
Ustalony łuk pionowy (koniec elementu, punkt przechodni)
Dodaje łuk ustalony biegnący od końca istniejącego elementu do podanego punktu wymuszającego.
Ustalony łuk pionowy (dwa punkty, nachylenie w punkcie początkowym)
Dodaje łuk ustalony zdefiniowany przez dwa podane punkty wymuszające i podane nachylenie w punkcie początkowym.
Ustalony łuk pionowy (dwa punkty, nachylenie w punkcie końcowym)
Dodaje łuk ustalony zdefiniowany przez dwa podane punkty wymuszające i skarpę w punkcie końcowym.
Ustalony łuk pionowy - najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobny ustalony łuk pionowy, wskazując serię punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów AutoCAD czy istniejących elementów bądź klikając na ekranie.
Swobodny łuk pionowy (parametr, punkt przechodni)
Dodaje łuk swobodny zdefiniowany przez wartość K albo promień minimalny, biegnący między istniejącym elementem a podanym punktem wymuszającym.
Swobodny łuk pionowy (punkt przechodni, nachylenie)
Dodaje łuk swobodny zdefiniowany przez podany punkt wymuszający i skarpę, biegnący do istniejącego elementu.
Swobodny łuk pionowy - najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobny swobodny łuk pionowy wychodzący z istniejącego elementu i przechodzący przez szereg punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów lub punktów klikniętych na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu, w jaki element jest edytowany.
Dodaje dowolny łuk kołowy zdefiniowany przez podany punkt wymuszający, długość łuku lub promień między dwiema stycznymi.
Uwaga: Tego typu łuku nie można utworzyć między dwoma łukami lub między styczną a łukiem.
Dodaje łuk swobodny paraboliczny zdefiniowany przez podany punkt wymuszający, długość łuku lub promień lub wartość K między dwiema stycznymi.
Dowolna parabola pionowa (na bazie punktu przecięcia)
Dodaje dowolną parabolę pionową, zdefiniowaną przez podaną długość krzywej, punkt wymuszający lub wartość K i przebiegającą do istniejącego punktu pionowego przecięcia (Punkt przecięcia).
Dowolna parabola asymetryczna (na bazie punktu przecięcia)
Dodaje dowolną parabolę asymetryczną, zdefiniowaną przez podane długości krzywej przed i za punktem przecięcia, przebiegającą do istniejącego punktu pionowego przecięcia (Punkt przecięcia).
Uwaga: Jeśli długość pierwszej krzywej jest za duża, aby można było narysować krzywą asymetryczną, zostanie zablokowana możliwość wprowadzenia długości drugiej krzywej. Długość pierwszej krzywej musi być mniejsza niż odległość między wybranym punktem przecięcia a pikietą leżącą przy poprzednim punkcie przecięcia (lub pikietą końcową poprzedniej krzywej).
Dowolny łuk kołowy (na bazie punktu przecięcia)
Dodaje dowolny łuk kołowy zdefiniowany przez podany promień lub punkt wymuszający i biegnący do istniejącego punktu pionowego przecięcia (Punkt przecięcia).
Dowolny łuk pionowy - najlepsze dopasowanie
Dodaje najbardziej prawdopodobny dowolny łuk pionowy między dwoma istniejącymi elementami, przechodzący przez szereg punktów programu AutoCAD Civil 3D, punktów programu AutoCAD, istniejących elementów lub punktów klikniętych na ekranie. Styczność z dołączonym elementem jest utrzymywana, niezależnie od sposobu edycji elementów.
Przekształć linie i splajn AutoCAD
Ten przycisk umożliwia przekształcenie linii lub splajnu programu AutoCAD w podelement profilu.
Tworzy ustalony styczny lub trzypunktowy łuk pionowy na podstawie linii lub splajnu programu AutoCAD.
Operacje na punktach przecięcia
Te przyciski sterują różnymi operacjami na punkty przecięcia , gdy aktywne jest okno dialogowe Widok tabelaryczny profilu. Jeśli profil jest dynamiczny, dostępny jest tylko przycisk Kopiuj profil.
Wstaw punkt przecięcia - tabelaryczny
Tworzy punkty pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) w wielu położeniach naraz.
Podnieść/opuść punkty przecięcia
Zmienia pionowe położenie szeregu punktów pionowego przecięcia (Punkt przecięcia) naraz.
Kopiuj profil
Kopiuje cały profil układu lub profil powierzchni statycznej bądź część takiego profilu.
Operacje wyboru
Umożliwia edycję parametrów punktów przecięcia profilu w formacie tabelarycznym.
Na bazie elementu
Umożliwia edycję parametrów elementów profilu w formacie tabelarycznym.
Wybierz punkt przecięcia
Wyświetla wartości parametrów wybranego punktu przecięcia w oknie dialogowym Parametr układu profilu. Jeśli przycisk ten jest niewidoczny, kliknij przycisk , aby przełączyć się na widok punktu przecięcia.
Wybierz obiekt
Wyświetla wartości parametrów wybranego podelementu profilu w oknie dialogowym Parametry układu profilu. Jeśli przycisk ten jest niewidoczny, kliknij przycisk , aby przełączyć się na widok elementów.
Wydłuż element
Ten przycisk umożliwia wydłużenie elementu do zakresu widoku profilu.
Wydłuż element
Wydłuża styczną ustaloną lub swobodną lub parabolę do zakresu widoku profilu.
Uwaga: Polecenie to uwzględnia wszystkie wypełnienia siatki, które są zawarte w stylu widoku profilu. Jeśli wypełnienie siatki jest większe niż 0, element nie zostanie wydłużony do pełnego zakresu widoku profilu.
Usuń elementy
Ten przycisk umożliwia usunięcie stycznej lub łuku.
Usuń element
Usuwa podaną styczną lub łuk. Jeśli przycisk ten jest niewidoczny, kliknij przycisk , aby przełączyć się na widok elementów.
Analiza danych
Edytuj dane najlepszego dopasowania dla wszystkich elementów
Przełącza wyświetlanie poziomej tabeli danych regresji dla wszystkich elementów profilu utworzonych metodą najlepszego dopasowania.
Przełącza wyświetlanie pionowej tabeli danych liczbowych dotyczących jednego, wybranego podelementu lub punktu przecięcia profilu.
Przełącza wyświetlanie poziomej tabeli wartości liczbowych dotyczących wielu wybranych podelementów lub punktów przecięcia profilu.
Cofnij
Odwraca ostatnio wykonane polecenie programu AutoCAD Civil 3D lub AutoCAD.
Odtwórz
Odwraca ostatnio wykonana operację programu AutoCAD Civil 3D lub cofa operację programu AutoCAD. Funkcja Powtórz jest ograniczona do jednej operacji.
