Po wstawieniu jednej instancji multibloku na rysunku można wstawić dodatkowe instancje.
Aby użyć tego polecenia, blok musi już istnieć w bieżącym rysunku. Wstaw oryginalny blok przy użyciu palety narzędzi Multibloki cywilne.
- W wierszu polecenia wprowadź mvblockadd.
- Paleta Cechy programu AutoCAD służy do wybierania multibloku w celu wstawienia. Wszystkie dostępne bloku są wyświetlane na liście Definicje na karcie Projekt.
Uwaga: Jeśli blok, który chcesz wstawić, nie jest widoczny, dodaj go do rysunku, przeciągając go z palety narzędzi lub dodając z narzędzia DesignCenter.
- Określ punkt wstawienia, obrót i inne ustawienia. Można wprowadzić te wartości na palecie Cechy lub użyć opcji wiersza polecenia.
