Można użyć kilku metod, aby udostępnić dane rysunku programu AutoCAD Civil 3D użytkownikom, którzy nie posiadają programu AutoCAD Civil 3D.
Poniższa tabela zawiera zestawienie cech każdej z tych metod:
Metoda udostępniania danych |
Używanie obiektów w innych aplikacjach opartych na programie AutoCAD. |
Stan obiektów w innych aplikacjach. |
Ustawienia wyświetlania stylu 2D i 3D są uwzględniane w różnych rzutniach. |
Obiekty nadal istnieją po ponownym otwarciu w programie AutoCAD Civil 3D |
Grafiki zastępcze |
Wyświetlanie/drukowanie obiektów i danych projektowych bez manipulowania obiektami. |
Obiekty są wyświetlane jako grafiki zastępcze bez funkcji inteligentnych. |
Nie |
Tak |
Object Enabler |
Wyświetlanie, drukowanie, kopiowanie etykiet obiektów oraz manipulowanie nimi. Nie można edytować danych projektowych. |
Obiekty są zachowywane jako obiekty inteligentne. |
Tak | Tak |
| Eksportowanie rysunku Civil 3D (do pliku DWG lub DGN) | Obiekty są rozbijane na elementy podstawowe AutoCAD. Zachowana zostaje spójność wizualna modelu. W programieAutoCAD Civil 3D nie można edytować danych projektowych obiektu. | Brak obiektów w innych aplikacjach. Dostępne są tylko elementy podstawowe AutoCAD. | Nie | Nie |
| Eksportowanie do pliku SDF |
Do pliku SDF eksportowane są punkty, działki, linie trasowania, rury i struktury. Można wykorzystywać w aplikacjach obsługujących format SDF. Dane można zaimportować w programie AutoCAD Map. |
Głównie jest to format używany przez program AutoCAD Map 3D. |
SDF stanowi osobny plik. Oryginalny rysunek pozostaje niezmieniony. |
| Eksportowanie do formatu DWF 3D | Do wyświetlania obiektów wykorzystywane są reprezentacje 3D. Obiekty bez komponentów wyświetlania 3D nie są wyświetlane w formacie DWF 3D. Do pliku DWF 3D są również eksportowane metadane obiektów. Eksportowane są metadane wszystkich obiektów. | Wymagany jest program Autodesk Design Review lub DWF Viewer. | Wymagany jest program Autodesk Design Review lub DWF Viewer. Podczas eksportowania do pliku DWF 3D wykorzystywany jest komponent wyświetlania 3D. | Oryginalny rysunek pozostaje niezmieniony. |
