Użyj tej karty, aby przejrzeć lub zmienić właściwości skojarzone z tą strukturą.
Na tej karcie są wyświetlane właściwości skojarzone z tą strukturą oraz ich bieżące wartości. Właściwości struktury definiują różne właściwości charakterystyczne struktury, w tym jej podstawowy rozmiar i kształt oraz reguły dopasowania rzędnych.
Niektóre właściwości są specyficzne dla konkretnych typów struktur. Na przykład właściwości dotyczące zachowania włazu i zbiornika ściekowego są stosowane tylko w odniesieniu do struktur skrzyżowań. Z kolei właściwości definiujące mury oporowe, takie jak Szerokość podstawy muru oporowego, używane są tylko w odniesieniu do struktur typu wlot-wylot.
Niektóre właściwości są przeznaczone tylko do odczytu, inne zaś można edytować. Aby zmienić edytowalną właściwość, kliknij dwukrotnie pole Wartość i wprowadź w nim nową wartość lub wybierz wartość z listy.
Te właściwości określają ogólne cechy struktury, takie jak rzędna jej punktu wstawienia czy powierzchnia i linia trasowania, do których istnieją odnośniki struktury.
Określa rzędną punktu wstawienia struktury.
Określa powierzchnię, do której istnieją odnośniki struktury.
Określa linię trasowania, do której istnieją odnośniki struktury.
Właściwości te określają takie cechy, jak kąt obrotu struktury, odsunięcie, dane pikiety i liczba rur podłączonych obecnie do struktury.
Określa kąt obrotu struktury.
Określa odsunięcie struktury.
Określa współrzędną północną struktury.
Określa współrzędną wschodnią struktury.
Określa liczbę rur połączonych obecnie z tą strukturą.
Te właściwości są skojarzone wyłącznie ze strukturami skrzyżowań. Określają one rzędną włazu struktury i zachowanie podczas modyfikacji.
Określa bieżącą rzędną włazu struktury. Właściwości tej nie można edytować, jeśli dla właściwości Automatyczne dopasowanie powierzchni wybrana została wartość Prawda.
Określa, czy rzędna włazu ma być automatycznie dostosowywana do rzędnej powierzchni, do której istnieją odnośniki, z uwzględnieniem wartości linii trasowania powierzchni. Gdy dla tej właściwości ustawiona została wartość Prawda, edycja struktury za pomocą uchwytów powoduje zmianę współczynnika dopasowania powierzchni. Po wybraniu wartości Fałsz dla tej właściwości edycja struktury za pomocą uchwytów powoduje zmianę rzędnej włazu.
Jeśli właściwość Automatyczne dopasowanie powierzchni jest ustawiona na wartość „prawda”, rzędna włazu będzie automatycznie dostosowywana do rzędnej powierzchni i powiększana o określoną tutaj wartość. Przesunięcie struktury skutkujące zmianą jej rzędnej powodować będzie automatyczne skorygowanie rzędnej struktury.
Te właściwości są skojarzone wyłącznie ze strukturami skrzyżowań. Określają one zachowanie struktury, rzędną struktury i głębokość osadnika struktury.
Określa rzędną zbiornika ściekowego struktury mierzoną od wewnętrznej strony dna struktury. Gdy ta właściwość jest włączona, przesuwanie uchwytów struktury powoduje zmianę rzędnej zbiornika ściekowego.
Określa głębokość osadnika mierzoną od wewnętrznej strony dna struktury do najniżej położonego dołu (spośród wszystkich rur podłączonych do struktury). Gdy ta właściwość jest włączona, przesuwanie uchwytów struktury powoduje zmianę głębokości zbiornika ściekowego.
Określa, czy głębokość osadnika zależy od głębokości najniżej położonego dołu rury czy od konkretnej rzędnej zbiornika ściekowego.
Właściwości te określają szereg różnych cech części, takich jak typ i podtyp oraz nazwa rozmiaru części zdefiniowana w katalogu. Niektóre z tych właściwości definiują podstawowy kształt i zachowanie części, dlatego przeznaczone są tylko do odczytu.
Określa typ części, do którego należy struktura.
Określa podtyp części, do którego należy struktura.
Określa opis struktury.
Określa nazwę rozmiaru części.
Określa podstawowy kształt struktury zdefiniowany w katalogu części. Na przykład mury oporowe są zwykle w katalogu części definiowane jako obramowania, a włazy są zwykle definiowane jako kształty walcowe.
Określa wymagany prześwit między górną powierzchnią zewnętrzną najwyżej położonej rury podłączonej do struktury a włazem struktury. Wartość ta jest zdefiniowana w katalogu i gwarantuje, że rury są doprowadzone do struktury na odpowiedniej rzędnej. Na przykład zapobiega doprowadzeniu rury przez stożek struktury.
Określa odległość między zbiornikiem ściekowym a włazem struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa szerokość podstawy muru oporowego. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur wlotu-wylotu.
Określa grubość podstawy muru porowego. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur wlotu-wylotu.
Określa grubość ściany tej struktury, mierzoną od jej wewnętrznej do zewnętrznej krawędzi. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa grubość dna (spodu) struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa materiał zdefiniowany dla tej części. Ta właściwość opcjonalna używana jest głównie w celach opisowych. Umożliwia ona wskazanie typu materiału, z jakiego wykonana jest dana część.
Ta właściwość opcjonalna określa model lub typ ramy używanej dla struktury.
Ta właściwość opcjonalna określa model lub typ kratki ściekowej struktury.
Ta właściwość opcjonalna określa model lub typ pokrycia struktury, pełniącego w założeniu rolę włazu.
Określa wysokość ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa średnicę ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa długość ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa szerokość ramy struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa wysokość części beczkowej struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie dwukondygnacyjnych struktur połączeń.
Ta właściwość umożliwia określenie minimalnej dopuszczalnej odległości rury od włazu. Używana jest tylko w dwupoziomowych strukturach skrzyżowań i określa wymagany odstęp nad częścią beczkową struktury. Jej rola jest podobna, jak właściwości Pionowa szczelina rury, z tym że dotyczy ona wyłącznie strefy przejścia między walcem włazu a większym walcem beczki w strukturze dwuwarstwowej.
Określa wysokość części stożkowej struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie dwukondygnacyjnych struktur połączeń.
Określa grubość stropu struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa średnicę wewnętrzną danej struktury. Ta właściwość dotyczy jedynie struktur połączeń.
Określa całkowitą wysokość tej struktury, mierzoną od jej zewnętrznej dolnej krawędzi do zewnętrznej górnej krawędzi.
Określa średnicę tej struktury mierzoną od jej krawędzi zewnętrznych. Dla struktur kołowych zwykle definiuje się średnicę, natomiast dla pozostałych struktur — szerokość i długość.
Określa szerokość tej struktury mierzoną od jej krawędzi zewnętrznych. Dla struktur innych niż kołowe zwykle definiuje się szerokość i długość, natomiast dla struktur kołowych — średnicę.
Określa długość tej struktury mierzoną od jej krawędzi zewnętrznych. Dla struktur innych niż kołowe zwykle definiuje się szerokość i długość, natomiast dla struktur kołowych — średnicę.
Te właściwości określają wartości niwelety hydraulicznej, niwelety energetycznej i strat na połączeniu dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Jeśli istnieją, niwelety hydrauliczne i niwelety energetyczne są wyświetlane jako linia prosta przechodząca przez struktury, połączona między właściwością HGL w górę lub EGL w górę jednej rury a właściwością HGL w dół lub EGL w dół następnej rury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z danych właściwości hydraulicznych dotyczących sieci rurociągów.
Określa rzędną niwelety hydraulicznej dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Określa rzędną niwelety energetycznej dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Określa znaną pojemność dla sieci rurociągów zawierających te dane.
Określa obiekt docelowy przepływów obejściowych dla sieci rurociągów zawierających te dane.
